Paolaccio
Digital-Forum Senior
Ciao a tutti!
Da qualche settimana mi è sorto un problema "serio" e per me alquanto strano, non essendo prettamente un tecnico
Premessa: la mia casa si sviluppa su due piani, ho un solo televisore al piano terra (Samsung UE40ES6100 con aggiunta la CAM Samsung HD per Mediaset Premium) ed un vecchio 14" al piano superiore con decoder esterno DiPro.
Il tutto è iniziato con un periodo di forti e prolungate piogge (e questo potrebbe già portare su una strada, anche se non vorrei si risolvesse tutto con un "hai qualcosa a bagno"....): da quel momento ho iniziato a vedere qualche canale (prevalentemente i canali principali Rai) quadrettato. La cosa è andata via via peggiorando (cerco di farvela più breve possibile
) fino ad arrivare a questi giorni, in cui, praticamente, Rai1/2/3 sono a zero, così come altri del bouquet più alcuni di Premium (Crime et similia).
Se va bene, e succede soprattutto la sera, compare il simbolo dell'audio e si sente solo qualche mezza parola ogni tanto, se va male c'è la scritta servizio dati e basta!
Ma se fosse solo questo sarebbe "il meno"...Rai1/2/3 a parte, succede sempre di più la sera, che spegnendo e riaccendendo, da niente si veda quadrettato, oppure si riveda quasi bene il canale in questione (esempio Rai YoYo), oppure, addirittura, che un canale che si sta vedendo bene (Premium Calcio, La7, MTV, per esempio...), sparisca e si senta solo...per poi tornare se si rifà zapping o si spegne..o magari non tornare prima di 5 o sei cambi di canale o spegnimenti/riaccensioni.
In pratica salvo alcune...certezze (Rai), molti altri vanno e vengono...più o meno sempre gli stessi, ma non è che li stia provando tutti...quindi da entrambe le direzioni dell'antenna che ho sul tetto!
E adesso il bello: succede solo al TV di sotto, mentre al vecchio 14" collegato al decoder esterno si vede sempre tutto bene!
Ho cambiato l'ultima parte del cavo antenna, di sotto, tolto e messo la cam, ricercato diverse volte i canali, niente.
Prova quasi del 9: porto giù il decoder, lo collego via scart al TV Led e si vede tutto bene!!!
Quindi sto cercando di capire il colpevole:
1 antenna sopra si vede bene tutto, quindi dubito, anche se ho letto che se il segnale fosse debole, il decoder esterno potrebbe comunque leggerlo ugualmente meglio
2 cavo da antenna idem come sopra
3 cavo da primo piano a piano terra volevo provare comprando una decina di metri di coassiale e farlo correre sulle scale
4 decoder interno TV Led possibile?
due anni di vita....devo prenderne uno esterno con altri cavi e telecomando??
5 qualcosa che non so, tipo errori vari nel segnale, aggiornamenti o boh.......
Che altre prove potrei fare, oltre a comprare il cavo antenna? Verificare qualcosa nell'intensità del segnale (che comunque pare ci sia anche sotto..)?
disperato.......
disperato.......
