Si va bene...
ora seleziana il TP 11222V e ottimizza il puntamento...
E come si selezona?
Ho provato sul lato Destro a cambiare con le frecce l'LNB Freq. ma non esce 11222V
Si va bene...
Non devi toccare LNB Freq che deve rimanere su Universal(9750-10600)
torna alla lista TP e seleziona il TP inserito
non hai il manuale di quello strumento ????
LNB Freq leggo (9750-10550)
deve essere
LNB Freq (9750-10600)
Riprova selezionando il sat HB 13E
impostando DiSEqC 1.0 -> Port1
e verifica i TP
se non va' riprova impostando
DiSEqC 1.0 -> Port2
se ancora non va' il puntamento non e' corretto....
rimetti lnb singolo e verifica
Allora le impostazioni erano corrette come da immagini...Allora ho settato HotBird come satellite e impostando DiSEqC 1.0 su Port2.
Eutelsat 10 va impostato con
DiSEqC 1.0 -> Port1
sulle TV
HB -> DiSEqC 1.0 -> 2/4
OK i parametri per HBOK ci sono riuscito.
Mi dici se sono corretti i parametri e quali canali vedere in chiaro su EuroBird 10????
OK anche per Eutelsat ma la qualita' mi sembra bassa
Sicuro hai puntato correttamente?
Prova a vedere se migliora ruotando leggermente la parabola a dx/sin, oppure variando elevazione...
Se fai una ricerca canali sulla 11222V che canali ti trova?
sono tutti codificati ma dovresti trovare
BBC One, BBC Two, ITV, BFBS, Sky Sports, ...
tanto per essere sicuri che hai puntato il satellite corretto
Canali in chiaro sui 10E poca roba... prova ad inserire questi TP
10836 V 3000 3/4 (Palanca TV)
10993 V 4000 3/4 (Al Forat)
11624 V 3800 4/5 (Kurdistan TV)
11628 V 3800 4/5 (Zagros TV)
11645 H 4800 8/9 (Kurdistan 24)
Pero' con la 80 potrebbe entrarti qualcosa anche dal Eutelsat 9B a 9E
imposta anche questo sat con DiSEqC 1.0 -> 1/4
e verifica se ti entrano canali. prova questi TP
11958 V 27500 2/3 (M1, M2, Duna, M4, ...)
11996 V 27500 3/4 (CCTV)
12034 V 27500 3/4 (M4, 6ter, W9, ...)
A si differenza tra Modello Offset e Primefocus , riguardo ricezione nessuna ,é avvantaggiata la offset in caso di neve che essendo montata piú ripida scende piú in fretta ,svantaggiata se tira ventoScusa non capisco questo post con la domanda fatta.
Forse era inerente a qualche post precedente.
Non si puó usare un monoblocco per parabole oltre 80 cm,perché i monoblocchi sono concepiti per quella grandezza di parabola Stop
Devi usare 2 LNB distinti e siccome 2 lnb da 40mm sono troppo larghi per soli 3 gradi di differenza tra i due satelliti ,su Hobird va usato un lnb da 23 mm di larghezza + uno da 40mm per Eutelsat a10 Est
Scusami potresti suggerirmi quali LNB usare?
A me hanno suggerito, almeno per Eutelsat 10, un Inverto ma non mi hanno detto il modello.
Potresti aiutarmi magari con qualche link dove trovarli e prezzi?
Tra i più performanti c'è l'inverto black ultra' si trova facilmente facendo una ricerca su google. Come ti è stato detto devi puntare il satellite più debole con quel lnb. Poi ti serve una staffa polare per parabole da 120 un altro lnb per hotbird e un diseqc a 2 ingressi per collegare i due lnb. Sopra ti facevano notare che la distanza di 3 gradi tra i 2 satelliti potrebbe non permetterti di mettere due lnb di dimensioni normali, è probabile che devi prendere un lnb "slim" più stretto e meno performante ma sufficente per hotbird. Sono tutti componenti non critici che trovi facilmente in rete, l'unica cosa a cui fare attenzione è se la staffa polare supporti sil lnb normali e slim o che lnb slim che prendi abbia l'adattatore per i 40 mm
Su una 80 si, per diametri superiori a 95-100 se ne possono usare due da 40 mm...Devi usare 2 LNB distinti e siccome 2 lnb da 40mm sono troppo larghi per soli 3 gradi di differenza tra i due satelliti ,su Hobird va usato un lnb da 23 mm di larghezza + uno da 40mm per Eutelsat a10 Est
