- 4 Luglio 2011
Cerca il testo senza virgolette...Scusa ho fatto la ricerca come hai detto
Ma non mi da niente di ciò che mi serve.
Ai primi link ma anche oltre trovi quello che cerchi...
Siccome non è molto esperto si devono spiegare alcune cose. Se i due lnb sono gestiti da un solo device (tv) si può fare un'unica calata e la tv gestisce il diseqc per cambiare lnb. Se devono essere gestiti da due device le cose cambiano, se c'è una sola calata può funzionarne uno solo alla volta, se si guarda la tv niente meteo o viceversa. Se il 10 Est serve solo per il meteo conviene di sicuro fare una calata dedicata al meteo, tanto a livello di canali il 10 Est offre pochissimo (a parte i feed)
Ma prima, proverei a controllare se riesci a farlo funzionare in modo soddisfacente sulla parabola da 80 cm, o se hai davvero bisogno di una parabola più grande per la ricezione 10E.
Tradotto da:
But first, I would try to check if you get it to work satisfactorily on the 80 cm dish, or if you really need a bigger dish for the 10E reception.
C'è una risposta alla domanda, se un piatto più grande è davvero necessario?
Necessario
a.) per la ricezione di questo specifico canale sulla 10E, e/o
b.) perché gli LNB sul monoblocco non hanno la giusta distanza per la sua parabola e la sua posizione, e/o
c.) perché l'apparato ricevente della 10E non può dare il comando diseqc corretto per l'LNB della 10E nel monoblocco?
È sempre facile comprare tutto nuovo, e quindi "risolvere" il problema.
Ma questa non è sempre la soluzione "migliore"....
Tradotto da:
Is there an answer to the question, if a bigger dish is really needed?
Needed
a.) for reception of this specific channel on 10E, and/or
b.) because the LNBs on the monoblock don't have the right distance for his dish and his location, and/or
c.) because of the 10E receiver apparatus cannot give the proper diseqc command for the 10E LNB in the monoblock?
It is always easy to buy everything new, and thus "solve" the problem.
But that is not always the "best" solution....
Ciao,
A33
Ho provato ma il massimo che ho avuto e di 9.2 mentre serve minimo un segnale di 11 per ricevere il meteo e dovendo anche ricevere Hotbird con lo stesso piatto, ti lascio immaginare.
Quindi, quando il livello minimo di qualità è 11dB, di fatto non hai mai avuto alcuna ricezione delle tue informazioni meteo?
Quel test con livello 9.2 era con la testa/LNB 10E centrale, sopra il braccio?
In questo caso, sei sicuro che una parabola da 120cm sarebbe sufficiente, anche in caso di cattiva ricezione satellitare?
(La parabola da 120cm ha il 125% di superficie in più rispetto a quella da 80cm, quindi mi aspetterei 3dB in più).
Tradotto da:
So when the minimum is 11dB quality level, you have in fact never had any reception of your weather information?
That test with level 9.2 was with the 10E head/LNB central, above the arm?
In that case, are you sure that a 120cm dish would be sufficient, also under bad weather satellite reception?
(120cm dish has 125% more surface than a 80cm dish, so I would expect 3dB more.)
Ciao,
A33
Edit:
This website says a 85cm dish is recommended by Eumetsat. Or is that old, not valid information by now?
http://www.satsignal.eu/wxsat/atovs/index.html
QUOTE:
Q32: What size of dish do I need?
A: EUMETSAT recommend quite a big dish (85cm) and the bigger the dish you have, the greater protection against signal drop-outs or loss due to rain etc. In practice, you can manage with 67cm or larger dish over much of Europe, but if you are near to the extremities of the EUTELSAT 10 East footprint, or you wish to take the High Volume Service(s) a bigger dish will be required. Ask on the MSG-1 self-help group about your own location.
UNQUOTE
Translation/Traduzione:
Questo sito dice che una parabola da 85cm è raccomandata da Eumetsat. O sono informazioni vecchie e non più valide ormai?
QUOTE:
Q32: Di quale dimensione della parabola ho bisogno?
R: EUMETSAT raccomanda una parabola abbastanza grande (85cm) e più grande è la parabola che hai, maggiore è la protezione contro le cadute di segnale o le perdite dovute alla pioggia ecc. In pratica, puoi cavartela con una parabola di 67 cm o più grande su gran parte dell'Europa, ma se sei vicino alle estremità dell'impronta dell'EUTELSAT 10 East, o se vuoi prendere il servizio High Volume Service(s), sarà necessaria una parabola più grande. Chiedete sul gruppo di auto-aiuto MSG-1 circa la vostra posizione.
UNQUOTE
EndEdit.
Qualche dubbio sul puntamento l'ho sempre avuto... i valori che hai indicato mi sembrano bassi anche per una 80 cmNon saprei perché non ho mai superato il massimo segnale che è di 9.2.
È proprio quello che sto cercando di capire.
Ho letto in rete che il segnale arriva a palla in italia, basta una 80 cm e un lnb dozzinale
Allora qual è la risposta a questa domanda?
(Forse la risposta è già da qualche parte, ma non sono incline a rileggere tutto il thread).
2. Avete anche provato a ottimizzare lo skew dell'LNB?
3. E hai o non hai avuto ricezione con il livello di qualità 9.2?
(4. Suppongo che sia il livello di qualità, non la potenza del segnale?)
Per favore rispondi/conferma.
Tradotto da:
Then what is the answer to this question?
(Maybe the answer is already somewhere, but I am not inclined to read the whole thread back.)
[see quote above]
2. Did you also try to optimize the LNB skew?
3. And did you, or did you not, have reception with quality level 9.2?
(4. I assume it is quality level, not signal strength?)
Please answer/confirm.
Ciao,
A33
Appena appena verso dx se stai dietro la parabola. Quale frequenza hai sintonizzato per cercare il satellite?Si ma dove? forse al Nord o al centro.
Comunque oggi ho provato e sto provando con una 100cm ed un LNB singolo, ma non riesco a beccare il satellite Eutelsat 10
Ho beccato Hotbird e senza muovele l'elevazione sto provando a girare verso destra e verso sinistra posizionandomi da dietro
la parabola e con il digitalsat impostato su Eutelsat ma nulla.
OK Grazie,
pare che ci sia riuscito a beccare il segnale di Eutelsat con la parabola da 100cm con un Es/No [dB] di 11.9:
https://ibb.co/M6WQHg9
ma non ne sono convinto in quando se attacco il DigitalSat sotto la parabola non mi da ne segnale e nemmeno qualita'.
Come impostazioni nel DigitalSat ho:
LNB Freq Universal(9750-10600)
DiSEqC1.0 Port1
DiSEqC1.1 Disable
22K Auto (In trasparenza)
Alimentazi Auto
Setup DiSEqC1.2
Sono corretti?
Inoltre usando la Parabaola da 100cm conviene usare sempre 2 LNB????
Se si quali e come montarli? Esiste qualche staffa per i 2 LNB?
Se quali sono?
Non conosco questo digitalsat ma quelle sono le impostazioni per lo lnb e non sarebbero corrette per un lnb singolo ma funziona ugualmente. Ma devi anche impostare una frequenza attiva del satellite per avere il segnale e poter centrare il satellite
Si conviene 2 lnbOK Grazie,
Se quali sono?
Si conviene 2 lnb
https://www.amazon.it/PremiumX-supporto-multifeed-moduli-possibile/dp/B0052AUQNY/ref=sr_1_1?crid=1LER6M84ELJBI&dchild=1&keywords=staffa+multifeed&qid=1630695640&s=electronics&sr=1-1
questi lnb: https://www.ebay.it/itm/281857828481?hash=item41a0092681:g:3MQAAOSwmsxe02yh
piu questo:https://www.ebay.it/itm/230512423279?hash=item35ab9c716f:g:aC8AAOSwNSxVPlZl
I link sono a titolo dimostrativo solo x avere un idea....
Quelli di bobbys vanno ancora meglio , non avevo letto , la staffa con la giusta distanza forse esiste x la 80 e non so... Sulla 100 centri il primo sat sul fuoco centrale poi ti sposti di coseguenza sul binario fino a centrare l'altro sat
