Ricezione Thor 5.
io con un 125 prendevo (prendo) tutto in Brianza (vicino a Monza) a qualsiasi ora - anche quelli con SR 27.800. Quelli con SR 27.800 mi pare che si trovano tutt´ora su Thor3 e rimangono li´fino a prossimo estate quando buttano su in cielo il Thor6 (anche su thor6 il spot nordico sembra molto in sfavore per noi in Italia).
saluti e grazie per i tuoi reports.
moster67
costantinopiri ha scritto:
Riuscivo a riceverlo quasi tutto,in particolare i Kioske e i Canal+ ecc,ma con difficoltà e al Limite in alcune Ore della giornata,i più difficoltosi erano (sono)i transponder con S.R. 27.800.
Ciao.
costantinopiri:
mi e´venuto in mente una cosa: per le Frequenze 11341-11434 V 25.000 che tu non riesci a prendere bene - mi chiedo se potrebbe essere dovuto al fatto che questi transpoder vengono trasmessi in DVB-S2 e non DVB?
Tu cosa pensi?
Moster67
Beam Nordic,dalla Provincia di Sassari,Parabola 125 cm Dreambox 7020 Frquenza 11247 V 24.500 Ricezione Ottima,11372 V 24.500 ricezione Buona,Frequenza 11325 H 24.500 ricezione al Limite,Frequenze 11341-11434 V 25.000 nessuna Ricezione pur avendo un discreto Segnale,manca un 8% all'aggancio,nel complesso Aggancio del Segnale sul 50% dei nuovi Transponder direi più che soddisfacente rispetto alla situazione precedente,questo per ora,speriamo bene per gli altri Transponder che verranno.
Ciao.
Probabilmente avendo il Segnale sufficente non vedrei comunque le Immaggini,ma in condizioni simili ricevo in chiaro l'audio,il mio è comunque anche un problema di segnale,di norma il Dreambox quando non c'è Segnale indica una percentuale del 50% per l'aggancio serve intorno al 70%(Tuner Philipps) io nelle Frequenze di cui parliamo arrivo al 63%,non escludo chè il Vento violento da quasi un Mese mi abbia anche tolto qualcosa come Segnale,tra l'altro comunque non credo di aver mai memorizzato qualcosa da queste due frequenze,comunque controllerò meglio.
Ciao.
io ho lostesso problema del sirius 4,per lo spot nordic prendo con il dreambox 7000 a 74% i verticali e starnamente non prendo a 62% gli orizzontali.Sapete dirmi il perche'?(di solito io a 60% aggancio i segnali).Grazie
eccomi - finalmente sono tornato in Italia. Ho fatte delle prove con Thor5 (beam nordico - T1):
(premessa: Parabola 125cm con STABHH120 + LNB 0.4 sharp + IPBox350 e abito a Merate (prov. di Lecco - Brianza) - cielo poco nuovoloso, nessun vento. Prove fatte verso le ore 22.00)
Tr. 3 - 11.247 V - SR24.500 --> si vede anche se ora il signale è meno forte (82%) e con qualche disturbo BER
Tr. 8 - 11.325 H - SR24.500 --> NON si vede - segnale sotto 70% e con tanti disturbi BER - forse un LNB di 0.2DB invece del mio 0.4DB potrebbe aiutare?? Voi cosa ne pensate?
Tr. 9 - 11.341 V - SR25.000 --> NON si vede - forse dovuto al fatto che viene trasmesso in DVB-S2 ed il mio tuner non è in grado di ricevere (ne misurare) il segnale visto che è un receiver DVB solo?
Tr. 11 - 11.372 V - SR24.500 --> si vede anche se ora il signale è meno forte (82%) e con qualche disturbo BER
Tr. 15 - 11.434 V - SR25.000 --> NON si vede - v. i miei commenti sotto transpoder 9.
Non capisco perché non riesco prendere il transpoder 8 - potrebbe essere il fatto che trasmette in Pol. H ? O forse questo transpoder trasmette con una potenza meno forte?
In ogni caso, il mio test è molto simile a quello cha ha fatto Costantinopiri.
Potete gentilmente fare un po' di prove e scrivere Vs. report? Una volta, nell'era di Short Wave, si chiamava DX-ing e spesso si poteva ricevere un QSL-card....
moster67
Thor 5 T-1
Da Flysat Thor 5 T-1
  • 11247 V 24500 7/8 81% OK
  • 11325 H 24500 7/8 60% quà ci sono problemi, prima avevo Min. 80% Not OK.BBC World -Gospel si vedono, nessun problema, a parte il segnale molto basso (60%)
  • 11372 V 24500 7/8 81% OK
Per le freq. HD non possiedo un set box adatto.
Echostar serie 3000 + Irte P.F 1.50 cm.
Se qualcuno del nord-est o nord mi puo riferire sul segnale sul
11325 H 24500 7/8 , dato che il segnale qui per me si è di molto abbassato.
Forse mi sono "giocato" la Pol. H del Beam Nordic.
Cartina ma tu con segnale 60 lo ricevi o ti da nessun segnale?
Ti confermo il problema sul 11325 H 24500 7/8 (v. il mio report precedentemente postato). Io sono al Nord (Milano-Lecco). Tu dove ti trovi?
ciao
moster67
Se qualcuno del nord-est o nord mi puo riferire sul segnale sul 11325 H 24500 7/8 , dato che il segnale qui per me si è di molto abbassato.
monster67 io abito prov napoli,da qualche mese sta succendendo una cosa strana,io non vedevo nulla del beam nordic sai di sirius che thor ora dal sud vedo bene i verticali ma non gli h.
Strano frequenza 11325.00MHz con parabola 115 cm emmesse, lnb 0,3 inverto,dreambox 7000s :snr 60%,AGC 58%,ber 320 nulla mi dice no signal
11372.00MHz, pol.V snr 74%,AGC 62% ber 0
11247.00MHz, pol.V snr73% AGC 62% ber0
frequenze hd nulla perche' non ho tuner hd
vento abbastanza forte e possibile disallineamento della parabola
Ricezione Thor 5 T-1
ciao
moster67
In Veneto, in provincia di Treviso.
Ripeto:
BBC World -Gospel con EchoStar si vedono (11325 H 24500 7/8 60%), nessun problema, a parte il segnale molto basso (60%)
figurati - io al Nord ho "perso" quasi tutti i canali su Sirius 4 (beam nordico). Forse qualche Pol. H riesco prendere mentre i canali sotto Pol. V sono spariti.
Non sono un tecnico per cui non so dirti perché in questo caso con THor5 si fa fatica di vedere il Pol H. Staremo a vedere con i prossimi spostamenti dei transpoder e così possiamo verificare se anche questi in Pol. H da problemi (speriamo di no).
ciao
moster67
Forse perché BBC Wolrd e Gospel sono FTA? Io in ogni caso non riesco agganicare BBC World e Gospel. Forse è dovuto al fatto che tu hai una parabola di 150cm ed io una di 125cm....
/moster67
Ripeto:
Le mie risultanze con nuvole e un pò di vento da Roma e 150 offset:
freq segnale qualità
11247 70 86
11325 niente
11341 niente
11372 70 89
ciao
buon giorno a tutti.scusate la mia ignoranza.thor 5 dove si trova?ho una motorizzata da 100,vivo a roma.grazie.buona giornata a tutti
0.8 ovest.
ho notato che questa mattina verso le ore 8, facevo fatica ad agganciare Tr. 3 - 11.247 V - SR24.500 (l'imagine veniva e spariva). Avevo valori BER molti alti mentre il segnale si era abbassato solo di poco confronto del mio test di ieri sera.
ciao
moster67
sarebbe atlantic bird2?(da eurosat)grazie cuorino.
11247 70 86
11325 niente
11341 niente
11372 70 89
ciao
ma che strano........ con la mia 180 mesh e corotor, visto che per un pelo non aggancio il TP 11325 (rimanendo a PG), guadagnerei più di una offset 150 Gibertini?
E' veramente una lieta sorpresa, circa il rendimento della mia antenna.
