yellowbluesupporters
Digital-Forum Silver Master
magari Andrea...io fortunatamente la ricevo dal sat(cioè tutti la ricevono, ma serve la card e io la possiedo) e pensavo che anche tu fossi nella mia condizione.![]()
il decoder non è un problema, perchè ormai tutti leggono il viaccess, il problema è trovare il cittadino svizzero a cui intestarla.
Domanda tecnica: come mai quando è cattivo tempo con molti nuvoloni ricevo un segnale della RSI più forte e con meno errori di quando c'è bel tempo?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Prova a fare questo esperimento.....
Metti un attenuatore in serie al cavo coassiale che entra nel decoder sat e comincia ad attenuare i segnali in discesa e vedi se calano gli errori in ricezione.
Generalmente questo succede perchè ormai gli LNB hanno un guadagno orrendo, a volte molto esagerato ed alcuni decoder sat hanno il tuner che si satura facilmente ricevendo l'inviluppo di tutte le portanti presenti sul satellite, e questo spesso sulle posizioni orbitali più affollate cone Hot Bird od Astra.
Questo causa la saturazione degli stadi di ingresso del tuner e la degradazione con il conseguente aumento degli errori. Col cielo nuvoloso, tutti i segnali provenienti dal satellite vengono attenuati, e conseguentemente cala il numero degli errori (tuner non saturo).
Abbi cura che l'attenuatore abbia il passaggio di corrente per l'alimentazione dell'LNB.
Puoi trovare questo attenuatore in qualche magazzino specializzato di vendita materiali antenne o grandi distributori.
Perchè di riflesso, su che?Non ho mai detto di avere sat. Ricevo la svizzera da DTT di riflesso da Lugano perché abito a 2 Km dal confine.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Mi sa che luky1 non ha nessuna antenna orientata verso i ripetitori svizzeri; in zone di confine il segnale è così forte che entra lo stesso; se la situazione è questa non è garanzia di segnale stabile ed si è soggetti alle variazioni climatiche; per quanto riguarda il suggerimento di Klaatu di accoppiare antenne è bene ricordare che le antenne vanno sempre filtrate per le frequenze che devono ricevere, senza accavallamenti.
Ah ecco, scusa, effettivamente è un modo di dire che forse avevo già sentito, però è molto sbagliato: semplicemente le antenne sono molto meno direttive di quello che di solito la gente pensa e se il segnale è forte entra praticamente da qualunque parte, tranne forse in direzione perpendicolare, da cui le antenne hanno tutte forte reiezione, mentre invece di solito sono molto ricettive nella direzione esattamente opposta a quella di puntamento.
Comunque nel tuo caso sarebbe semplicissimo risolvere la cosa: antenna dedicata anche da pochi euro, basta sia robusta, miscelata con un filtro MEF nell'ingresso UHF o banda V a seconda della tua configurazione.
sì, effetivamente la vedi veramente poco, forse perchè hai altro da vedere.
io la sfrutterei un pò di più, fanno tanti bei film e programmi di approfondimento![]()
Ma è chiaro che non vogliono rogne...coerentemente con la politica svizzera fin dal Medioevo (al di là delle celebrazioni...state vedendo i docufilm "Gli Svizzeri"?)Tv Svizzera a Maccagno (VA): La RSI dice no....
http://www.litaliaindigitale.it/news2013/news11-17nov2013
Poi la colpa è dei "poteri forti" che non vogliono la Tv Svizzera in Italia....![]()
