Samsung SMT-T5040HD (Versione sw ALTS 1.1.1)
Ciao _Mario_,
capisco le tue perplessità su questo decoder che, come puoi leggere qualche post sopra, ho comprato anche io, consapevole del fatto che per il momento le funzionalità di pvr ecc ecc non fossero implementate....però non disperare! :)
1) in quanto a componenti (da quanto ho potuto leggere su questo forum) questo decoder è identico (o quasi) al telesystem 7900 che è più avanti in quanto a fw e permette già di registrare e leggere addirittura file mkv (non vorrei sbagliarmi, ma credo sia così). Mi aspetto quindi che Samsung, che è una società seria, aggiorni prima o poi il fw e abiliti tutte queste funzionalità...credo sia solo questione di tempo.
2) se l'hai appena acquistato hai ancora qualche giorno di tempo per usufruire dle diritto di recesso e sostituirlo con il telesystem 7900 :)
Personalmente ho scelto il samsung xè avendo una tv samsung mi permette di utilizzare un solo telecomando...e rimango fiducioso per l'upgrade del FW!!
A presto!
Anche io ho preso da un paio di giorni il decoder, penso anche io che ha bisogno di un grosso aggiornamento soft, personalmente riscontro una grafica deludente per quanto riguarda il televideo, le scritte sono sqadrettate, come grafica ricorda i primi usciti anni fa, ho memorizzato i canali senza la funzione LCN perchè molti canali vanno in conflitto per le posizioni e c'e il rischio di prederne qualcuno ma quando volevo sistermarli manualmente la sgradita sorpresa di constatare che manca la funzione di cambiare la numerazione automaticamente del canale che si vuole mettere con quello che si vuole togliere (meglio il mio vecchio ADB) in modo che piano piano uno se li sistema, qua invece si sceglie si il numero di canale da mettere ma se per esempio su canale 5 c'e un altro canale con quella numerazione e una volta asseggiato il 5 a canale 5 appunto mi ritrovo con due numeri 5 uno canale 5 e uno il vecchio canale che e sempre li e devo vedere di trovare una posizione nuova anche per quello, insomma un doppio lavoro, infine c'e una comda funzione che ricerca i nuovi canali in automatico e accendendo il ricevitore di mattina dice quanti ne ha trovati, per esempio oggi erano 6 ma una volta memorizzati non si sa ne quali sono e ne dove sono quindi mi sembra una funzione inutile.Il tasto back, per rimettere il canale che si stava guardando prima funziona per pochi secondi e ogni volta mi devo andare a ripescare il canale manualmente, mah.Spero che tramite il ethernit diano la posibbilita di programmare la lista canali dal PC perche cosi e un casino:Scusate se nei vari passaggi posso essere risultato poco chiaro, ciao a tutti
Le altre funzioni PVR,filmati e LAN verranno implementate verso Settembre ;)
Number10 ha scritto:
....Spero che tramite il ethernit diano la posibbilita di programmare la lista canali dal PC perche cosi e un casino...
l'eternit fa male, semmai ethernet :D ... comunque, visto anche il post di ERCOLINO, penso di prenderne uno quando avrà tutte le funzioni abilitate e funzionanti. La gestione liste da pc mi sembra una cosa grandiosa ma non penso che andranno così in alto (io vedrei molto + utile la lettura di audio video via lan), tale funzione l'ho imparata ad usare con i decoder satellitari ma fino ad ora non ne ho mai sentito parlare per un decoder digitale terrestre (qualcuno ce l'avrà pure).
La speranza, naturalmente, è quella di trovarsi tra le mani un prodotto di cui vantarsi e non lamentarsi come leggo e sento dappertutto, samsung non deluderci (pure tu)!
Oggi mi sono armato di carta e penna...e mi sono dovuto segnare TUTTI i canali perche come ho detto non ha la funzione "scambia" canali vecchia come il cucco, la avevo ul mio primo ATB e dopo due ore che ci smanetto...sorpresa si impalla...ovviamente ho dovuto riavviare perdendo tutto il lavoro, oggi cerco di portarlo indietro e farmelo cambiare ovviamente non samsung, non lo sopporto piu.
parli del diavolo... vabbè se già dà i primi segni di squilibrio la vedo in salita, se guirò cmq gli sviluppi del thread. Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele, allarmarsi per un impallamento di un solo esemplare mi sembra eccessivo, cmq se non ti soddisfa fattelo sostituire forse è difettoso se no cambia modello.
Pultroppo non me lo hanno cambiato, non avevano altri modelli ne samsung ne altre marche, quindi ho riprovato a ricambiare manualmente la numerazione dei canali e per ogni canale aggiunto si notano visibilmente l'aumentare del rallentamento del processo fino quasi a bloccarsi, ma allora mi domando ma questo famoso processore a cosa serve ?? inoltro non c'e la posibbilità di visionare il canale prima di cambiare la numerazione e quindi c'e la posibbilita che non rasmetta ma di ritrovarselo comuque tra i canali aggiunti a meno che non si esca dal menu per andare a controllare e poi rientrarci....ma non capisco perche non rendono la procedura piu agevolata, i primi ADB usciti gia avevano queste funzioni anni fa..mah, ho poi notato tramite le foto trovate sul web che anche TELE System almeno dalle foto ha lo stesso menu con il vantaggio di aver rilasciato gia aggiornamenti, a questo punto mi sorge un dubbio, ma sarà che samsung ha copiato il loro "sistema operativo" e quindi siamo e saremo sempre un passo indietro a TELE System e se e cosi allora dobbiamo aspettarci lo stesso tipo di aggiornamenti, sempre dopo ovviamente ma mi viene in mente anche una domanda, samsung leader nella vendita tv non riesce a lavorare su un propio "sistema operativo" in grado di surclassare la concorrenza e anzi ha bisogno di copiare quello che fa TELE System ?? mai loro ingegneri che fanno tutto il giorno ??? scusate lo sfogo ma sono molto deluso, a quasi una settimana ho ancora tutti i canali da memorizzare per colpa di tutti questi problemi, spero che qualcuno abbia qualche risposta, grazie.
Premesso che anche io rimango sempre più deluso non dall'evolversi delle tecnologie ma dai ragionamenti di chi produce che sono sempre gli stessi: cioè, perchè un prodotto appena uscito necessita di aggiornamenti che se vengono a mancare esso diventa quasi inutilizzabile?
Sfoghi a parte penso che il problema che riscontri possa essere aggirato facendo un po' di modifiche per volta con relativo salvataggio della lista man mano che sposti i canali. Io ho l'impressione che l'hardware sia sempre sotto dimensionato per offrire prestazioni al limite della decenza, problema che sembrano avere molti marchi/modelli in circolazione.
Piccola precisazione ,il sw lo sviluppa ALTICAST
prenota canali
La prenotazione canali funziona solo in accensione, purtroppo non si spegne all'ora impostata. Questo problema è solo sul mio decoder?
grazie
giò
Grazie della precisazione ERCOLINO, non sapevo che i sw li facesse ALTICAST e quindi ovviamente per tutti e uguale, ma allora perche TELE system ha gia l'aggiornamento e noi dobbiamo aspettare almeno 2 mesi o forse piu ? ho scritto una bella mail di protesta sia ad ALTICAST che a Samsug perche in ogni caso non mi sta bene pagare 139 euro e ritrovarmi in queste condizioni.
Problemi Con Epg
Ho Acquistato Da Circa Una Settimana Il Decoder Samsung, Mi Sembra Un Buon Prodotto, L'unica Cosa E' Che Quando Lancio La Funziona Epg Mi Rimane Impallato Con Una Schermata Che Mi Dice Aggiornamento In Corso.......ma Cosi' Rimane
Mi Potete Aiutare????
Grazie Mille
prenota canali
Anche il mio decoder si accende all'ora impostata ma non si spegne..... qualcuno ha una soluzione?
albar68 ha scritto:
Scusate la mia ignoranza ma questo decoder si puo' inserire anche vicino a televisori non HD? Grazie anticipate
Basta che il televisore sia dotato o di presa scart.
Supernino ha scritto:
Sono entrambi ottimi prodotti, magari dai un'occhiata anche alla tabella che ho in firma per trovare le poche differenze ;)
CIAO A TUTTI SONO NUOVO DEL FORUM... SCUSA SUPERNINO 2 DOMANDE:
COME FACCIO A VEDERE LA TABELLA CHE HAI IN FIRMA?
STO SEGUENDO ANCHE IL FORUM SULLO HUMAX 5500T... A QUANTO DICONO IL TUNER COME SENSIBILITA' E' NETTAMENTE SUPERIORE A TS... A LIVELLO DI HARDWARE IL TUNER DEL SUMSUNG E' LO STESSO DEL TS O NO ? LA SENSIBILITA' DI CAPTARE DEL TUNER DIPENDE ANCHE DAL FIRMWARE E/O DAL SOFWARE CARICATO?
TI RINGRAZIO IN ANTICIPO PER LE DELUCIDAZIONI E TI CHIEDO ANCHE QUALE CONSIGLIERESTI
CIAO MASSIMO
PS:COME TV HO UN SAMSUNG LE40M86 FULL HD
Ciao a tutti io ho il telesystem ts 7900, il telecomando funziona male quando e' acceso il televisore samsung. Sapete se questo decoder ha lo stesso problema, oppure essendo samsung non si verifica?
Ciao ragazzi e buona domenica, un'info al volo....col Samsung posso vedere le partite trasmesse in HD ? Faccio questa domanda xchè ieri ho letto un post di Ercolino dove specificava che solamente 3 decoder avevano questa possibilita.
Se ritrovo il post lo linko
Edit: ecco il link http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=75359
Si tranquillo il Samsung SMT-T5040HD ,permette di vedere i canali HD
Non ho più aggiornato quella pagina ;)
