SAT + X9.1 la saga continua.
adesso che finisco di "lavorare" vado in pausa pranzo e ci provo.... altrimenti dovrò andare in cantina a cercare il mio vecchio pentium II.... CMQ Grazie ancora....
astra
Ho un problema ,l'impianto dual feed mi permette di ricevere un solo sat, hot bird , da ieri sera non riesco a vedere astra, come posso capire se e' rotto un lnb, oppure e' il tuner sharp ,dentro al ricevitore sat+x9.1.?
non riesco a memorizzare ,all'interno delle impostazioni lnb, 2 lnb ,ogni volta che esco dal menu' ritorna la visione del solo hotbird.
mi aiutate per favore? sono un po' disperato
C'e' la possibilita' di ritornare a telesystem, cioe' al firmware quello originale?
Se si,mi spiegate come?
Ma dal telecomando se premi il tasto BROWSE non ti esce il satellite :5eek: astra ? se si ! selezionalo dai OK e la trovi tutti i canali astra !
Ne approfitto per fare una domanda: su questo decoder i T** autorollano ?
@molli
No, non può essere un problema di tuner.
Il tuner non ha la più pallida idea di che sat stai guardando, per lui tutte le frequenze sono uguali, non ci son differenze, ricordati che è analogico.
I problemi sono o nello switch, o nell' LNB, oppure per qualche motivo ha perso i dati nel setting, ma reipostandolo dovrebbe andare a posto.
Verifica l'impianto.
Per tornare al firmware originale con la JTAG ci vuole un attimo, in seriale non so, spero che qualcuno t' illumini in tal senso.
Un saluto a tutti
@mollic8tt8
Menu\istallazione\pin\impostazione canali\dai ok nella finestra dei satelliti\ seleziona astra poi scendi su lnb e dai lnb 2 infine esci e controlla se hai risolto.
Ovviamente Hotbird dev'essere settato su lnb 1.
ciao
P.S. Se poi sei davvero intenzionato a tornare al firm originale, fammelo sapere ke ti mando un pm.
firmware
Nemo ti sarei grato che mi dicessi come fare per tornare al firmware, precedente
Puoi mandarmi risposte in pm?
ciao e grazie
Scusa ma che vuol dire, autorollano?
Comunque i T** da me non entrano, sara' dovuto forse, che non hanno l'invito
Vorrei tanto poterli invitare come si fa'?
ciao e grazie
Ti ho mandato il pm.
P.S. L'autoroll è una sorta di autoaggiornamento. Volendo si riesce ad invitarli e accettano pure, ma ogni 10 \ 20 minuti cambiano idea !
Ragazzi c'e' tra di voi qualcuno in grado di aiutarmi?
sono indeciso, non so che motore scegliere per il mio impianto dualfeed telesystem ,parabola da 80cm e ricevitore sat+ x.9( quel dec di cui tanto si e' parlato)
Mi hanno consigliato lo Stab 120,pero' ho visto in giro che ci sono altri rotori ma che costano anche di meno ,perche', ci sono differenze e quali sono ?
Il mio ricevitore supporta la modalita' diseqc 1.2,
Una volta montato il rotore e poi la parabola,configuro il satellite hot bird
e poi il rotore, dopo li trova da solo i satelliti?
Nel libretto istruzioni del dec non mi e' chiaro questo passaggio, scusate per le domande ,ma vorrei fare un buon acquisto e poterlo installare da solo senza creare piu' di tanto casino.
Ciao e grazie
ciao Molli,
gli altri motori in giro, se costano meno un po' è dovuto al fatto che non hanno il marchio STAB, un po' è dovuto agli ingranaggi di minor qualità, ed infine mentre lo STAB ha un escursione di circa 70+70°, altri ne hanno motlo meno, verifica questo dato prima di procedere all' acquisto.
No, con il solo diseqc1.2, i satelliti te li dovrai memorizzare a manina uno per uno, dopo aver centrato il tuo satellite di riferimento.
Per le istruzioni, leggi i topic sticcati nella sezione "parabole rotori ecc".
Cmq sia, per una 85cm lo STAB HH120 è esuberante, puoi orientarti anche verso lo STAB HH100, se non vuoi prenderne di altre marche.
Scusate, volevo soltanto chiedervi se ci sono novità per quanto riguarda ts40f/01 con sigla zar, grazie in anticipo.
Ciao.
buio
ragazzi e' ancora buio sui pianeti p**sa* , D* , p**m**re ?
una mano pvf!!!
devo fare l'upload della lista canali in uno srt6125.
che differenza c'è tra fare l'upload "as ADB" e farlo "as SDB"?
ho provato a caricare la lista in upload "as SDB" e mi dice che il file è troppo grosso...
invece "as ADB" mi compare la clessidra e non succede più niente... :crybaby2:
qlc ha qlc opinione e\o suggerimento???
io ho sempre scaricato l' Active Data Base ADB, il ricevitore è in boot mode quando provi a amndar la lista?
:crybaby2: Ragazzi ciao a tutti innanzitutto
Ho telesystem x9.1/01 ZAR, vi sarei grato se qualcuno mi aiutasse a tornare al firmware originale (che come scritto nella targhetta dovrebbe essere il fesat+022106_14p2_3p7_ITA.dat), perchè ho tentato di aggiornarlo con il software "SerialTran35s" ed ho combinato sicuramente qualche casino, adesso non riceve più nulla
potete mandarmi risposte in pm?
ciao e grazie
se segui la procedura per accenderlo premendo il tasto sul frontale, sul televisore esce qualche schermata poi?
sat+ 9.1
ho il decoder sat+9.1 e ho il cavo per poter inserire i nuovi codici, potete aiutarmi a trovare il loader?, grazie, o siti internet?
@sergionoce
Hai un PM.
Non pensavo ci fossero ancora possessori di questo SAT+, che nn fossero già passati di quà. :D :D
