Grazie [emoji123]Eutelsat 9Est aggiornamenti al primo post
- txp 12226 V 31400 2/3 stream 160 TEST RL AO2 (change)
- txp 12303 V 31400 2/3 stream 111 Mediaset5(TEST) non è più trasmesso
- txp 12303 V 31400 2/3 stream 15 Mux RL Piemonte1
- txp 12380 V 31400 2/3 stream 23 Mux RL Marche1 non è più trasmesso
- txp 12380 V 31400 2/3 stream 18 Mux RL Liguria1
@maumixio
ho scaricato il tuo ultimo file del 24/1 pero' non riesco a vedere il dtt regionale di Valdaosta/Piemonte/Liguria/marche . Sono cambiati i parametri oppure
e' un mio problema di ricezione su 9est.
ciao, ho controllato i dati che ho messo sono giusti come da i due post precedenti, hai problemi con altri transponder? Hai un file satellites.xml nella cartella etc/enigma2 (normalmente viene installato se si utilizza setting Vhannibal...) in questo caso eliminalo o sovrascrivilo se non è l'ultimo setting
p.s. RL Marche1 è su txp 12466
volendo aggiungere manualmente una frequenza direttamente dal decoder come dovrei fare?
( non mi riferisco alla procedura prendere il file " satellites.xml " tramite ftp col pc e modificarlo, ma se esiste un plugin che direttamente dal decoder dia la possibilità di aggiungere nuove frequenze e salvarle. )
Se inserisci tutti i dati si sintonizzano. Ma non si salvano su satellites.xml che va editato a mano specie sui multistream. E' anche operazione molto più comoda.
