Segnalazione errori e problemi tecnici delle emittenti
sì e sta peggiorando ogni giorno di più
credo sia dovuto alla penosa compressione che utilizzano per la registrazione, appena parte un pan in movimento squadretta tutto, strano che nonostante l'evidenza non cerchino di metterci una pezza
dopo qualche minuto arriva il TG1 e tutto si vede benissimo (pan compresi)
No, dipende dal fatto che in quella fascia oraria sul Mux il bitrate di Rai1 viene ridotto per darlo alle tre versioni dei TGR. E la qualità è ancora peggiore se si è serviti dal Mux MR1 (quello che serve il maggior numero di popolazione e nella zona più importante a livello economico e commerciale), dato che due dei TGR vengono trasmessi in HD 720p.
Nel momento dell'intesa vincente e degli zoom sul concorrente seduto, questo risulta contornato da un'aura di quadrettoni. Il che è scandaloso per il canale nazionale posto alla LCN 1. E ancora più scandaloso, che la situazione prosegua inalterata nel disinteresse generale.
Non era già stato spiegato che dalle 19:35 circa alle 19:58, durante i 3 Tg Regionali presenti nel mux principale, la Rai abbassa clamorosamente ( e in maniera "errata") la banda riservata a Rai 1 ? (poi torna tutto come prima).
p.s. ci sarebbe da verificare se accade anche su Rai 2.
Ovviamente la degradazione dell'immagine dipende anche dal contenuto in onda. Se su Rai2 è in onda una serie con scene statiche e cambi non rapidi, non si noteranno difetti così eclatanti come quelli di RaC, dove tra repentini cambi di inquadratura, scenografia e luci, emerge tutto lo schifo.
strani casi direi...dato che noto un maggiore uso di giga nelle registrazioni per le dirette in genere.
Il bitrate è variabile statisticamente e (al netto del PID dinamico) dipende dal tipo di immagini in onda sul canale (movimentate o meno) e dallo spazio disponibile nel multiplex in un determinato istante derivato dal contenuto degli altri canali con cui si condivide il bitrate statistico. Stop.
Esatto.
Si nota anche su Rai 2, seppur in misura minore, questo perché i contenuti prodotti a 25 fps richiedono meno "banda" o comunque degli sforzi da parte dell'encoder.
Io l'ho notato Gia quest'estate, solo quando mandavano in onda la Jimmy, le telecamere in studio erano nitide.
RaiSport quasi sempre inaffidabile la guida tv o epg, era in programma il pattinaggio circa alle 2 di notte ma hanno replicato l'incontro di tennis fra i 2 campioni, finito 2 ore dopo quando dovrebbe iniziare la pallavolo.
Svarione tecnico durante il collegamento dal lago di Barcis nel TG1 delle 13.30 quando un tecnico non pensando di essere in onda entra tranquillamente nell’inquadratura con un foglio di carta bianco posizionandolo davanti al viso della alla giornalista, mentre la telecamera stringeva per “fare il bianco”. La regia accorgendosi del fatto manda alcune immagini di copertura.
i ritardi di Mediaset e in questo caso di Canale5, alle 1:59 doveva iniziare il TG5 ma c'era lo speciale su Califano finito mezz'ora dopo tale ora, vai a fidarti della loro guida/epg...dopo una certa ora sempre sballata di brutto.
Da alcuni giorni Rai Movie HD trasmette con audio sovrammodulato (penso si dica così)... comunque si sente male con audio molto alto. Questo solo sulla traccia in italiano e quella in italiano (in DD). Regolare in inglese. Qui un esempio di come si sente... https://www.youtube.com/watch?v=5Qk0Mg4XW68
Visto che la Rai non si accorge di nulla... @ERCOLINO puoi segnalare? Grazie :)
Problema presente ovunque... dtt, sat, streaming.
Sinceramente io, impostando il volume auto non noto il problema. Ho fatto la prova ora. Il problema c'è, ma è anche semplicissimo risolverlo noi utenti in autonomia.
Ma non serve a nulla comunque. Non è livellare l'audio... quello lo puoi fare con rtl per esempio che ha un audio solitamente più alto ma senza problemi. Se alla fonte l'audio è disturbato non risolvi nulla.
