Bene immaginavo. Quindi il 31 si è ripreso i 4 dB mancanti?
Oggi sono state riferite tutte le segnalazioni e sono state mappate le zone interessate alla interferenza dal giarolo .... ci mancava però anche il maltempo...
Cmq in alcune zone le interferenze sono calate con questa configurazione. Ma chiaro che dovranno sistemare ora la linea vigevano magenta varallo.
Vedremo sviluppi
Riguardo al 25 invece ne ho parlato anche con un antennista e anche lui è convinto che il segnale che ricevevo tanto bene a Varallo Pombia da sud non poteva essere Calenzone
Sistemate pure la linea vigevano, magenta e varallo ma non dimenticate di sistemare la linea Alessandria e compagnia!Bene immaginavo. Quindi il 31 si è ripreso i 4 dB mancanti?
Vedremo sviluppi
Secondo me sarebbe la cosa più semplice, ma se ne dovrebbe rendere conto anche EI, e li è molto più dura!!!Il 31 è tornato quello di sempre, potenza pienamente recuperata.
Riguardo al 25 invece ne ho parlato anche con un antennista e anche lui è convinto che il segnale che ricevevo tanto bene a Varallo Pombia da sud non poteva essere Calenzone (o quantomeno non solo Calenzone) che trasmette a poco più di 1kW ... con questa potenza dal Calenzone fin qui è quasi impossibile arrivare; quindi lui è quasi certo che quello che ricevevo era in realtà il segnale del Giarolo (che infatti è stato depotenziato). Ora, se il problema è quello di non invadere troppo la Lombardia con il 25 dal Giarolo, non è possibile ripristinare la potenza di prima stringendo il cono di emissione in modo da coprire (oltre ad Alessandrino e Vercellese ovviamente) anche la provincia di Pavia (Vigevano ecc), le zone lombarde penalizzate (ad es. Magenta) e la provincia di Novara arrivando fin su da me come avveniva fino alla settimana scorsa senza che ci fosse nessun problema? Io mi auguro che i tecnici di Eitowers prendano umilmente atto che la scelta di aver abbassato e modificato il Giarolo è stata sbagliata perché ha provocato solo lamentele e grossi problemi di ricezione ad Alessandria e provincia, a Vigevano, a Magenta e nel novarese fin su a Varallo Pombia - Borgo Ticino - Castelletto Ticino - Borgomanero ... tutte zone queste ultime con la quarta banda puntata a SUD e che non possono essere raggiunte a nord della provincia di Novara dai miseri 1000 W del Calenzone .... evidentemente era proprio il Giarolo che ci copriva e la speranza è che cose tornino come prima (anche perché io personalmente in futuro potrei anche decidere al limite di giocare con antenne e filtri e il 25 da Valcava lo recupero .... ma Eitowers e Cairo si scordino che tutta la rimanente popolazione sia pronta a scattare sull'attenti e a chiamare l'antennista per recuperare La7 mettendo mano al portafoglio .... se la recupera da sud con una semplice risintonizzazione del televisore ok .... altrimenti addio La7!!
La configurazione "classica" d'antenna ad Arquata prevede una in verticale su Spineto, una orizzontale su Ronzone e una orizzontale su Giarolo, anche se non pochi non hanno quella su Ronzone (come il mio condominio, per esempio), per la cronaca qui siamo schermati dal Penice, riceviamo tutti e 4 i mux Rai da SpinetoOpss un attimo però. ..come sono miscelate? la banda 4 ce l hai sulla rai di spineto in verticale o su penice/giarolo/ronzone. E le altre 2?
Allora ricevi il 25 dalla verticale che non è puntata sul giarolo! !! Fra l atro il 25 Scrivia è orizzontale...La configurazione "classica" d'antenna ad Arquata prevede una in verticale su Spineto, una orizzontale su Ronzone e una orizzontale su Giarolo, anche se non pochi non hanno quella su Ronzone (come il mio condominio, per esempio), per la cronaca qui siamo schermati dal Penice, riceviamo tutti e 4 i mux Rai da Spineto
Non so se sia stato fatto qualcosa ma da me il 25 ulteriormente peggiorato. Stasera qualità zero e schermo nero. Poi è tornato con qualche squadretto. BillyClay ci sei?
Carcamagnu73 hai una mail. Cmq. da te è l'opposto... ora non vedi a varallo perche interferenza del giarolo è aimentata e ti interferisce il basso Calenzone ...
Oppure da Giarolo hanno cambiato traliccio e antenna e stanno trasmettendo in tutt'altra direzione... Boh...
Una volta c'era l'utente ergastolano che ci avvisava delle varie modifiche...
Si sono resi conto del problema dopo le varie segnalazioni arrivate e non solo da qui. Cairo è di Alessandria quindi non preoccupatevi che si risolve...
Ho controllato ora ed è sempre uguale. Forse leggermente peggio, ma queste piccole variazioni sono normali visto il segnale al limite che abbiamo. Basta poco
E' più probabile che il 25 che ricevo ora sia un contributo di Bricco dell'Olio essendo anch'esso in verticale e a soli 30 gradi circa rispetto a Spineto, per quanto riguarda la miscelazione non saprei dirti, nel mio caso posso solo dirti che in occasione dello switch-off sono state cambiate antenne e centralinaAllora ricevi il 25 dalla verticale che non è puntata sul giarolo! !! Fra l atro il 25 Scrivia è orizzontale...
Ma come sono miscelate? ???
Ah ok, se è già stato dimostrato anche grazie ad un altro utente allora è tutto più chiaro!Che spegnendo il giarolo il mer a nord schizzi in alto è già stato dimostrato come un utente potrebbe confermarvi...
Ma alessandria non puoi lasciarla scoperta
Non ci dovrebbero essere dubbi quindi sul da farsi...aspettiamo. ..
