I
Ivymike
Come nn detto adesso nn li prendo più nemmeno io... che 2 palle!!!!
morapcs ha scritto:Io sinceramente mi sto un po' rompendo le scatole del grattacielo. Arrivano segnali dal venda, da Verona, da Modena ecc ecc ed i ripetitori del grattacielo non riescono a coprire un raggio di 10 Km ?? Assurdo ed a dir poco ridicolo!! Io da Vigarano non ho mai avuto un segnale forte ma quello che scoccia è che varia in continuazione. Un giorno arriva il segnale del Timb1 il giorno dopo non arriva più, il giorno successivo arriva il MuxB rai ed il giorno seguente lo stesso segnale è out ecc ecc. Cavolo se almeno fosse chiaro ciò che posso o non posso ricevere potrei decidere se mantenere l'antenna sul grattacielo oppure no, ma così è sempre un dubbio continuo. Un giorno aggancio 100 canali, il giorno seguente ne aggancio la metà sì e no
Vabbè aspetto il fine settimana per vedere se la situazione migliora altrimenti ma sa che punterò la mia sigma verso verona...
Scusate lo sfogo ma par mi zert quei i capita sol a frara![]()
elettt ha scritto:Il grattacielo dovrebbe servire solo la città, tu sei un po fuori zona...
Schilo ha scritto:Dalla città (zona est) è ricevibile Mediaset puntando in qualche altra direzione? Veneto? Esperienze in merito?
Ivymike ha scritto:Il grattacielo nn serve solo la città perchè io da quasi 30km prendo tutto, più che altro è un'installazione da CUL0 perchè non prende a 360°. I genitori della mia ragazza stanno a 5km dal grattacielo e nn prendono ciò che prendo io. Stessa cosa verso vigarano che in linea d'aria saranno 7-8km
Per questo mi chiedo perchè si ostinano a risistemare tutto.
SamuRAI ha scritto:.....sarà anche fuori zona, ma è l'unico modo per vedere il mux A della RAI in digitale! Confermo pure io di non ricevere più praticamente nulla dal grattacielo tranne i due mux RAI a potenza molto ridotta (inguardabili), per fortuna c'è S. Analogico!!
elettt ha scritto:Tieni presente che in presenza di operai che effettuino lavori, si è obbligati a ridurre notevolmente la potenza di trasmissione per motivi di sicurezza. Stare a 50 cm da un pannello che trasmette anche solo 10W non è cosa simpatica, il campo elettrico è a livelli pazzeschi.
Schilo ha scritto:Mi interessa solo il mux FTA Mediaset_2 che fino all'altro ieri vedevo in triplo sul 31, sul 35 e sul 58. Ora nessuno dei tre.
Nella tua firma sta scritto:
A me risulta da OTG TV che il 58 è dal grattacielo e infatti per me è KO. Poi se c'è un Mediaset_2 sul 58 dal Venda, buono a sapersi. Nel qual caso fate aggiornare la pagina di OTG TV (mi pare ci sia anche un utente con questo nome...).
elettt ha scritto:Non c'è bisogno di agitarsi tanto, io ti sto solo dicendo la ragione di esistenza di quel ripetitore, poi tu fai come vuoi! Non trasmette e non potrebbe trasmettere a 360 gradi semplicemente perchè è dotato di pannelli orientati solo sul centro cittadino, e non potrebbe fare altrimenti sia per problemi interferenziali, sia perchè quella è la copertura autorizzata a livello ministeriale. Quello non è molto di più di un gap-filler, non si può pretendere arrivi bene a Vigarano, dove tra l'altro dovresti ricevere da Venda o Verona o Barbiano o ancora da Faeto.
Se lo risistemano è solo perchè al momento non hanno altre alternative, almeno fino allo switch-off non si può cambiare assolutamente nulla, nè postazioni, nè trasmettitori, e nemmeno modificare la pannellatura. Cosa dovrebbero fare, spegnere e stop? Sai il casino....
con la Televes ci fai poco, perchè è in VHF...SamuRAI ha scritto:Quindi....dato che penso che il lavoro andrà per le lunghe e oltretutto non si sa se i trasmettitori del dtt rimarranno sul grattacielo o saranno spostati sul nuovo traliccio di via Aranova... sai se ho possibilità di ricevere il mux A della Rai da Bologna (ho una televes dat 75, abito a non più di 500 mt dall'argine del Po, l'antenna risulta più alta dell'argine)
areggio ha scritto:con la Televes ci fai poco, perchè è in VHF...
e penso che la mia BLV4F non potrebbe farcela....
si, si per un migliaio di siti dello switch off del nord est tu saresti più veloce?? Le squadre non possono essere contemporaneamente in siti diversi, quindi di tempo ce ne vuole: non fate le cose semplici se non conoscete le problematiche!!Ivymike ha scritto:se in 4 ore avevano praticamente ripristinato il danno di domenica possibile ci vogliano mesi x uno switch off? Ma dai non prendiamoci in giro è ke qui in Italia le cose vanno sempre così, fosse x me sarei già andato a vivere in Canada..
