Segnali TV a Viterbo e provincia
Romauno dovrebbe trasmettere da Monte Iugo sul ch. 53 pol. orizzontale. Lo ricevo anche io da Tuscania.
Ho fatto varie prove con antenna Blu 920F motorizzata,e sul 53 in direzione Iugo (Montefiascone) non c'è nulla!! Mentre in direzione Corsica sempre sul 53 ricevo il mux Francese con tre canali,RMC Deucoverte,6Ter,Numero 23.
In questo periodo di inziale transizione a temperature preestive, qualche giorno fa ho rilevato un mux francese che proviene dalla Corsica anche sul CH 34 UHF, non ricordo il nome di quel mux, ma ricordo che un canale al suo interno mi sembra che si chiamasse "Premiere+"; sicuramente anche in Provincia di Viterbo specie nel pomeriggio è possibile rilevarlo; fra non molto le propagazioni dei vari segnali d'oltremare inzieranno a farsi sentire nelle nostre aree litorali tirreniche e su di li. ;)
Trattasi del Mux 3 Tnt (Tèlèvision numèrique terrestre) uhf 34 arriva con buona qualità da Serra di Pigno Bastia (Corsica) in tutti i periodi dell'anno anche qua
Infatti, da ieri mi risulta spento il ch. 53 di Romauno (ho potenza e qualità a zero). Che sia già finita l'avventura sul ch. 53 di Romauno a Viterbo?
Non sapevo che Retesole fosse irradiato anche da m Amiata e pure da Edifizio ,visto adesso sulla lista Otg ,ma quel ch 53 dichiarato su Otg per Viterbo è esistente ?
Ora che è ritornato, a Viterbo lo ricevo utilizzo una Blu 920F su rotore.Per essere preciso la direzione da dove ricevo meglio il mux in questione,è leggermente spostata a sinistra dell'amiata!!
La cosa strana... è che il mio televisore fa l'aggiornamento automatico frequentemente,e del mux di Romauno sul 53 non c'è traccia!! E' un mistero.Ciao
Può darsi che quando Romauno era acceso sul ch. 53 da Monte Iugo, questo si interferiva con Rete 37 ch. 53 dal Monte Amiata (a Viterbo, Monte Iugo e Monte Amiata sono quasi nella stessa direzione). Da me, siccome non si riceve Rete 37 sul ch. 53, si riceve(va) molto bene Romauno da Monte Iugo sulla stessa frequenza. Da te, invece, è impossibile discriminare uno dei due segnali perché si trovano entrambi nella stessa direzione. Comunque, ora che adesso Romauno è spento, riesci a ricevere Rete 37?
Ciò conferma la mia teoria che Rete 37 non trasmette proprio dalla vetta del monte Amiata e spiega perché io non lo ricevo.
Credo sia più riconducibile a questo se non alla zona fra pol H-V :
AMIATA
Emittente locale ha un buco di 25 dB in direzione 260 gradi ma ci sono tantissime abitazioni in quella direzione potenza 20 dB di meno (spento è eguale)
Esempio : canale locale 53 uhf -> potenza ERP max 18 dbw -> watt ERP 60 watt
Per valutare eventuali problemi di compatibilità con la Francia da parte di un impianto, è stato scelto come
indicatore di criticità il numero di abitanti che risiede in punti raggiunti con campo almeno pari a 30 dB V/m.
A seguito dei calcoli di campo per tutti gli impianti del Lazio, sono stati selezionati tra questi gli impianti
che utilizzano un canale incluso tra quelli di interesse in Corsica :
21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 48, 51, 53,54
@cieffesat
Mah, non so che dirti... Le altre emittenti come Retesole, Telelazio Reteblu e Rete Oro trasmettono dal Monte Amiata verso la prov. di Viterbo praticamente dal confine tra Toscana e Lazio fino al confine tra Lazio e Umbria. Lo stesso le emittenti nazionali che trasmettono in pol. verticale dal confine tra Toscana e Lazio fino al confine tra Lazio e Umbria (più o meno). Ebbene, Tuscania non si trova in una zona di confine e quindi non ci dovrebbero essere "buchi" di segnale nella mia direzione. Infatti io ricevo tutti i mux attivi dal Monte Amiata, tranne che Rete 37. Le spiegazioni, allora, sono due: o Rete 37 trasmette in direzione diversa da tutte le altre emittenti (Retesole, Rete Oro...) oppure non trasmette dalla vetta del Monte Amiata e per questo non riesco a riceverlo visto che ci sono degli ostacoli naturali di mezzo (infatti da me non si riceve il ch. 07 di Rtu Aquesio trasmesso da Castell'Azzara, che si trova circa 1000 metri più in basso dalla vetta del Monte Amiata). Comunque per me non è un problema non ricevere Rete 37, anzi non mi interessa proprio; lo avevo scritto solo per capire come mai solo questo mux non si poteva ricevere nella mia zona. ;)
Mi comunicano off il mux 1 rai da gradoli... Da diverse ore
Questa è la prova che qualche settimana fa è stato acceso Romauno sul ch. 53 da Monte Iugo. Il mux in questione è durato solo pochi giorni; la foto è stata scattata oggi e perciò, essendo spento, la qualità e la potenza sono a zero.
https://imagizer.imageshack.us/v2/455x341q90/845/tr0n.jpg
Poco tempo fa ho mandato un messaggio in privato a Squared 5 (un tecnico di Romauno) per saperne di più, ma non mi ha ancora risposto.
Queste invece sono due immagini che riguardano il canale TS 2000, presente sul mux Telecentrolazio, ch. 24 da Monte Iugo, ricevuto con l'antenna rivolta verso Poggio Nibbio da casa mia, a Tuscania:
https://imagizer.imageshack.us/v2/455x341q90/842/eyph.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/455x341q90/843/kufw.jpg
Quest'ultima immagine, invece, riguarda il mux di Telereporter Roma ch. 27, ricevuto con una sola antenna verso Poggio Nibbio (la qualità non è al massimo poiché il segnale viene interferito da Rai mux 1 Toscana presente sulla stessa frequenza dal Monte Argentario):
https://imagizer.imageshack.us/v2/455x341q90/841/laiyz.jpg
Da quasi una settimana ancora off mux 2 e 4 da Gradoli...
Sent from my RM-914_eu_italy_283 using Tapatalk
Ci sono ancora problemi sui Mux Rai?
Se Si, quali e da quale postazione?
Oggi mi sono informato.
Allora: mux 2/4 sono out. Il mux 3 ha un segnale ballerino (ad alcuni si vede, ad altri squadretta, ad altri no)
Il mux 1, è stato ripristinato qualche giorno fa
Postazione Gradoli (VT)
Mi hanno detto che ci sono alcuni problemi che stanno cercando di risolvere il prima possibile.
Grazie :) riferisco ai cittadini
Già che ci sono, potrebbero sistemare una volta per tutte il mux1 che ha segnale pieno, ma soffre di interferenze, che in oltre 2 anni non si è ancora capito da cosa derivino...
