Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
maurocb ha scritto:
ema4141, per curiosità: il Mux-1 Rai sul 27v da Gambarie, lo vedi?
Si certo! con la rai non ho problemi....la ricevo da diversi siti, sul ch 1 (D), sull'8, sul 26, sul 27 (sicilia da gambarie), sul 35 e ancora molti altri
cheguevara63 ha scritto:
@Kappa69
Il 46 io lo vedo...è con un buon segnale...:eusa_think:
E allora forse che questo ch 46 lo stanno portando su staletti? fino a mezzora fa si vedeva . . boh . . . ma tanto per quel che fanno nella programmazione . . eheh . . l importante sono le nazionali . .
ch 27 mux 1 rai da gambarie
ogni tanto compaiono e spariscono subito il TIMB2 e il mux reta 2 ma non so da dove vengano.
Ragazzi vi ricordo che per parlare dei propri impianti d'antenna SI DEVE UTILIZZARE LA SEZIONE TECNICA, come detto e ripetuto un'infinità di volte! :evil5:
ema414 ha scritto:
L'impianto è nuovo...anzi metto la foto...direzionato verso monte scrisi e gambarie. il problema per me è dei segnali non switchati presenti ancora nella Sicilia tirrenica. Insomma, posso raggiungere Casazza e Milazzo puntando l'antenna secondo la foto?
come notate area esposta alla sicilia!!
No, dalla Sicilia i segnali arrivano con polarizzazione orizzontale, quindi l'antenna UHF andrebbe ruotata su se stessa di 90° portanto le alette in orizzontale, ma spesso se i segnali sono forti entrano anche con polarizzazione invertita.
Dalla foto che ti ho postato tu non hani sessun ostacolo naturale su quei siti quindi è probabile che ti arrivino disturbi in tutte le direzioni oppure i segnali di TIMB e Reta A non sono ben sincronizzati sullo stretto (Scrsi-Camaro, ma ne dubito, a Messina se ne sarebbero accorti subito) e quindi si autodisturbano.
Ma come ti ho detto più volte, ti conviene aspettare almeno il 4 luglio, o anche qualche giorno dopo. Solo allora si potrà avere un quadro chiaro della situazione. Sappi che i canali da Milazzo sono perfettamente ricevibili fino a Lamezia Terme, e anzi a Lamezia, la polarizzazione e la direzione di Poro e Vibo è identica a quella di Milazzo.
Canale Italia ha un contenzioso con RTV per le interferenze....
Quindi, se ruoto l'antenna di 90° in polarizzazione orizzontale e la sposto poco più verso la sicilia, posso, anzi potrei ricevere i mux timb e rete A da altri ripetitori siciliani? Perderò poi, la visibilità degli altri canali da Gambarie, spostando di poco l'antenna?
Ricordo che anche prima dello switch off, monte Poro, irradiava in questa zona il mux TIMB2 nazionale (aree non switchate) , dove c'erano la7 mtv ecc... io non sono riuscito mai a riceverli correttamente e mai, secondo me riuscirò a ricevere da monte poro. L'unica soluzione è la Sicilia....controllanbdo la copertura, avrei dovuto ricevere, anche prima dello switch off il mux timb 2 da monte poro, ma lo ricevevo poche volte, il segnale andava e veniva, sul ch 37, probabilmente per propagazione da Scrisi. Ecco qual è il nostro problema. E' tutto dovuto alla posizione geografica. I mux timb potrei riceverli, con lo spostamento in orizzontale dell'antenna anche da Casazza?!!
Aspetta il 4 luglio o anche qualche giorno dopo. Poi se ne puo' riparlare, a switch off completati. :evil5:
@kappa69 tu per caso da stalettì hai notato una riduzione della potenza del mux mediaset 4? da qualche giorno mi squadretta vistosamente e sulle informazioni mi da potenza segnale 11 errore bit elevato... questo praticamente da giovedi scorso.. confermi? per sapere se è un problema solo mio
No da quel che vedo . . il mediaset4 entra col 73% livello segnale e 100% livello qualità segnale . .
si ma qua se non passano due mesi non si capirà nulla ancora . .
Prendo anche il mux TELESPAZIO con segnale satabile al 91% Aggiunto anche TG NORBA, ma gli altri canali del mux sono a schermo nero.
Controllando su OTGTV, con la copertura a Vibo valentia, dovrei riceverlo al ch 51 (e ci siamo) da Monte Poro.
Verificando la copertura di Messina, il ch 51 irradia da monte Scrisi (RC)
da dov'è pià probabile che lo riceva?
E' comparso e scomparso subito nel giro di 2 minuti il canale FRANCE 24 del mux Canale Italia. Non capisco più niente e non so nemmeno da dove arrivi il segnale. Può essere qualsiasi postrazione...so al momento che solo rai e mediaset che non mi hanno mai dato nessun problema, sono stabili.
ema414 ha scritto:
... Non capisco più niente e non so nemmeno da dove arrivi il segnale.
Ti ripeto il consiglio: aspetta la fine dello switchoff dei siti messinesi e poi vedrai se è il caso di ritoccare l'impianto.
Non che mi interessi più di tanto, ma il mux di ReteCapri sul 57 da Poro continua ad essere vuoto.
Vi risullta?
Che poi alla fine bisogna pure verificare sul campo che succede quando diluvia con fulmini e tuoni o tempeste di vento e neve su tutti questi vari monti . . già immagino . . settimane intere senza il segnale rai o mediaset eheh . . il peggio deve ancora venire . .
Mi trovo nelle alture di reggio calabria (stessa quota di gambarie ma verso sud) e ho puntato una logaritmica verso messina (della quale vedo solo le montagne). Ricevo molti segnali anche se altalenanti e con squadrettamenti. Come mai? dovrei appoggiarmi a Monte lauro? L'ho fatto ma è peggio e i canali mediaset non si vedono. inoltre non ricevo da nessun sito i mux 2 3 e 4 della RAI? Cosa potrei fare?
grazie
grazie
Cambiare la logaritmica con una antenna seria. Sei alto e la logaritmica ti fa entrare schifezze da tutti i lati. Se punti Messina, polarizzazione Orizzontale, se punti Gambarie e Scrisi (se riesci) polarizzazione verticale.
@ pietrino82
...E dire che appena un'ora fa mi ero raccomandato per l'ennesima volta di tulizzare la SEZIONE TECNICA se si hanno dubbi sulla configurazione del proprio impianto d'antenna... :doubt:
Ho appena chiamato la7..hanno inviato una segnalazione. Mi dicono che è tutto attivo per Nicotera, da monte poro...bah io non ricevo niente da lì.
Mi è venuto un dubbio...(non sono molto esperto), ma per monte poro devo girare l'antenna in orizzontale o posso ricevere questi canali in verticale? forse è questo il problema.
Comunque dicono solo scemenze...aspettiamoi sto benedetto 4 luglio. Ho perso tutti i miei programmi preferiti...non vedo la7 dai primi di Giugno. Sto switch off è una missione impossibile. :eusa_wall:
