Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
Problemi con i mux ex ReteA ( Uhf 33 e 44 ) segnale dei Camaldoli , da Avella tutto ok . Ma non è che sui Camaldoli di Napoli stannofacendo dei lavori ? Perchè a turno un pò tutti i mux , anche molti locali , nei giorni passati hanno avuto gli stessi problemi .
Anche da me o quasi.
Di solito spariscono i mux campani di Canale 8, canale 21 e i mux 2-3-4 rai che ricevo da Faito (mentre gli altri due arrivano da vicino casa, anche se sempre in Campania). Ma la propagazione a volte può anche portare a far si che i mux 2-3-4 rai si vedano meglio.
Out dai camaldoli i canali 31 mux telea, il canale 51 mux julie tv.confermate?
aggiunto sul mux tla (ch 43)4 nuove radio:Radio kiss kiss Italia,radio kisskiss napoli,radio karmenia e radio my vida
Per il 37 il problema è al 90% dovuto all'impianto di Montevergine. Io ieri sul 37 di Montevergine avevo segnale a palla ma C5 HD e I1 HD erano entrambi a schermo nero (non so perchè); ciò provoca ovviamente casini di SFN nelle zone da voi indicate (Volla, Pomigliano etc) che sono esposte sia a Montevergine che ai Camaldoli. In sostanza la SFN salta semplicemente perchè i due mux, 37 Camaldoli e 37 Montevergine, hanno in questo momento contenuti diversi (sul secondo i due canali HD sono assenti). Finchè non risolvono a Montevergine ci sarà poco da fare. La SFN Faito/Camaldoli del 37 è invece perfetta perchè a casa mia a Napoli si riceve perfettamente. Invece vi segnalo che è saltata la SFN sul 57 di ReteCapri...
Ah ecco perché non si vedeva, non ho avuto possibilità di connettermi in questi giorni, ma non c'è stato nemmeno bisogno di contattare la sede Mediaset di Casoria, da Lunedì mattina si riceve di nuovo tutto correttamente, certo è chiaro che perché la SFN funzioni correttamente i due mux Montevergine e Camaldoli devono avere lo stesso contenuto, sinceramente mi ero proprio dimenticato di Montevergine i cui segnali pure arrivano qui nelle zone vesuviane, né sapevo di questa cosa che erano saltati i feed satellitari che alimentano i ponti terrestri per cui avevo pensato subito ad un malfunzionamento della SFN Faito-Camaldoli, ma Montevergine è un'altra postazione di strategica importanza, almeno tanto quanto il Faito soprattutto per la Rai, ma anche per Mediaset la dimostrazione ne è questo piccolo inconveniente accaduto, anche se per le zone vesuviane tipo Volla, Pomigliano, S.Anastasia ecc. Montevergine non è la postazione ideale da cui ricevere i segnali dei mux Mediaset.
Strano però se come dici quando succedono questi inconvenienti i ripetitori dovrebbero andare automaticamente in OFF per non creare disagi al resto della rete, non sia accaduto ciò invece. Ma ad ogni modo l'importante è che ora sia tornato tutto alla normalità. ;)
Sono ormai più di due settimane che Radionorba Tv sul mux Canale 21 (UHF 35) è a schermo nero.....mi sembra un tempo un po' troppo prolungato per essere un problema tecnico...
Segnalo che Antenna 3 dai Camaldoli ha ripreso a trasmettere modello "luci dell'albero di Natale" :D. Faito sembra al momento regolare
Rieccomi ho montato la blu10hd con relativo amplificatore map541lte (penisola sorrentina ricezione da napoli essendomi impossibile faito)
L'impianto è rimasto lo stesso non avendo troppe competenze in materia e non avendo anche l'apparecchio per misurare il segnale...quindi come primo test ho solo montato la blu10hd e amplificatore direzionandola a occhio vedendo anche altre antenne intorno.
come metro di giudizio ho usato i dati che avevo su 2 tv in casa su alcune frequenze che mi davano problemi.
ecco i risultati sul mio tv che mi da errore bit-potenza segnale-qualità segnale
Freq 36 (r4 hd)
prima errore 1000 pot 92 qualita 15-30
ORA
errore 200-300 pot 94 qualita 90-100
Freq 49 (c5)
prima errore 0-200 pot 46 qualita 20-30
ORA
errore 0-100 pot 90 qualità 90-100
Freq 38 (premium sport HD)
prima errore 0 pot 91 qualia 0-30
ORA
errore 0 pot 93 qualità 100
(tutti i valori sono stati presi 5 minuti prima di montare l'antenna nuova)
C'è da dire che oggi è una giornata bellissima,nuvole zero,cielo terso......quindi devo testare almeno per un po' di giorni ma per ora sono soddisfatto!
Dalle mie parti, per il momento, ancora nulla sull'11!
Segnalo che da un paio di giorni non ricevo il 53. In verità sono più i giorni che il mux NTV non si riceve o si riceve male, di quelli in cui il segnale è sufficientemente stabile. Al momento è l'unico mux che dalle mie parti da problemi. Sembrano, infatti, essere stati potenziati, dai Camaldoli per il vesuviano, il 21 Luna2 e il 33 ReteA2, i 2 mux che ricevevo "peggio". Ho la sensazione che NTV sia un canale sempre più abbandonato a se stesso....peccato!
Freq 36 (r4 hd)
ORA
Freq 49 (c5)
ORA
ORA
Molto bene....non so quante prese serve il tuo impianto e quali siano le condizioni della distribuzione interna, ma l'amplificatore potrebbe essere abbastanza superfluo anzi, in alcuni casi, addirittura dannoso. Comunque dalla penisola sorrentina in qualsiasi caso, compreso Faito visibile o parzialmente visibile, io sono dell'idea che conviene girare tutto sui Camaldoli...
in modo "ignorante" la distribuzione è fatta cosi...scende il cavo da su e poi in casa si divide per 3 tv!
ora sto testando anche un decoder zgemma (conosci?)
mi sono fatto prestare una scheda premium e questo ha il tuner ancora piu delicato (infatti prima non vedevo ne premium sport...quello hd,cinema hd,canale 5...insomma mediaset zero) ora li vedo tutti senza blocchi!
Ok bene così. Il banco di prova vero sarà alla prima giornata torrida ma già confrontando i dati sembra ottimo. Una curiosità la vecchia aveva ossido sul dipolo o sulla struttura? Perché qua il vento di mare non risparmia niente...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
infatti....
la vecchia è questa....vecchissima!
https://postimg.org/image/s0sw53ngv/
la griglia era arruginita!
l'antenna al centro della foto l'ho smontata proprio
Update: Ripristinato il segnale di NTV sul 53. Resta il segnale peggiore anche se, al momento, è ricevibile. Durerà?!?!:D
Quel ch 53 va ad intermittenza anche a chi nel Lazio Sud lo riceve dalla postazione di Sessa Aurunca (CE). Ora sembra più stabile.
