Ber
Digital-Forum Gold Master
- 28 Maggio 2011
Sei ottimista....
Molto ottimista direi...
Sei ottimista....
Sul 36 è comparso Rete capri. .fatta ricerca poco fa dal Chiunzi. .
ha ha ha, l'inizio della fine di un'impero!
leggiti i miei messaggi delle ultime pagine. o ripieghi sul Faito o su Sorrento per ora.A Piano di Sorrento è da più di una settimana che Rai 1 Rai 2 e Rai 3 non si vedono oltre agli storici yoyo rai4 rai sport ecc.😤😤😤ðŸ˜*
A questo punto lasciamo solo il Faito..
Con gli apparati collegati con la spina ad intermittenza (quella delle luci di Natale)...
Controllo nel comune di Massa Lubrense, il 6 vhf rai1 da Eremo arriva tranquillamente e non risente del Faito. i mux rai2,3,4 invece in uhf si beccano propagazioni intense e non vengono nemmeno agganciati dai tuner. Questa è una di quelle zone scoperte in caso di accensione di Cn da Napoli
se sei a piena vista mare il 23 dai camaldoli la sera non ti salta? io fino alle 20.30 resisto ma oltre non va. i mux rai dal faito in orizzontale ti danno qualche disturbo anche su 47 e 48 ? giusto per capire quanto pesa la mia esposizione sui disturbi che noto. grazieIn compenso si riceve il mux RAI 1 sul 23 senza problemi sia da Camaldoli, anche se con potenza non elevatissima, che in pol h da Faito, dalla cui postazione arriva "a bomba" nonostante il trasmettitore sia leggermente oscurato dalla vetta delle colline.
i rai dai camaldoli vengono disturbati da propagazioni causa mare. solo il 23 e il 26 sono visibili in determinati orari e a seconda del clima (caldo ed umidità). 30 e 40 solo disturbi e non agganciano nemmeno. quando poi con l'umido la propagazione aumenta vanno ad interferire anche col segnale pulito che arriva da Faito in orizzontale.Scusate se ripeto la domanda ma mi sfugge qualcosa.
Ti cadono i rai verticali dal camaldoli o quelli orizzontali da faito? Stai provando con le antenne separate o miscelate? Altimenti non puoi capire se interferenza maggiore sia su H o su V
per limitare il problema devo alzare l'amplificazione sull'antenna puntata sul Faito ottenendo un disturbo sul 47 e 48 ai segnali puliti che arrivano da camaldoli. fatte tutte le prove con antenne separate e misure.
molti si acconteno di filtrare il 23 da napoli e il 48 dal Faito (e infatti questi filtri si trovano pronti) io invece voglio mettere un mef3 in modo da prendere solo i rai dal Faito e tutto il resto da napoli per tagliare la testa al toro.
guarda non ti so dire. la mia posizione di antenna è particolare in quanto ho la "sfortuna" di essere esposta sia al Faito che ai Camaldoli, a questi ultimi addirittura anche di rimbalzo ( prima avevo entrambe le antenne puntate sul Faito ma per disperazione ho dovuto girare la verticale, d'estate con le propagazione entravano i mux da napoli di rimbalzo sballando soprattutto i mediaset). quello che so è che a livello nazionale solo RAI ha creato e continua a creare problemi al punto che gli stessi impiantisti a volte sono in difficoltà. e paghiamo anche il canone per tutto ciò... se trasmettessero in verticale dal Faito a noi semplificherebbero non poco la vita visto che intorno a me chiunque ha verticale e orizzontale sul Faito ha almeno una trappola sul palo. quello che non capisco è perché miscelatori a canale filtrato come il MEF fracarro non prendano piede visto che sembrano introvabili.. forse perché molti si sono rassegnati a vedere solo il mux Rai 1.. ma ai bambini vallo a spiegare che il mux2 non si vede...grazie!
allora, tornando al mio post della pagina precedente, se, come sembra, l'interferenza in verticale è quella predominante, perchè dal FAITO si è mantenuta la polarizzazione verticale anziche passare SOLO in orizzontale?
Per salvare le antenne esistenti in verticale che già si sapeva avrebbero avuto problemi? non vedo l'utilità...ma non conoscendo bene la zona mi possono sfuggire altre cose.
Avere entrambi i siti sulla stessa pol non è proprio l'ottimale...
il disturbo che entra da Napoli sui Rai è una propagazione di qualcosa che arriva da chissà dove forse addirittura da altra regione. dal Faito anche se l'antenna è in orizzontale entrano mux "verticali" (i timb soprattutto che hanno le antenne sopra la rai) che ovviamente fanno solo rumore.. fidati ho visto antennisti passare d'estate giornate intere a cercare il punto preciso per limitare il problema ma nonostante tutto il compromesso è d'obbligo. l'unico cocciuto sono io che sta cercando di fare felice la famiglia con i rai e il sottoscritto con i timb.. senza perdersi altro per strada condominio compreso...che casino, pero é strano, se camaldoli e faito sono in sfn non si dovrebbero avere tutti questi problemi, o mi sfugge qualcosa?
