Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
mattiapascal ha scritto:
L'appenino è pieno di ripetitori Rai e Mediaset...
di fianco a casa mia (1km in linea d'aria) ho il monte delle formiche...
rai 1,2,3, i tre mediaset e un telecentro,
A canova Musiani(pianoro) vi è un telesanterno...pian di macina un rai..
A Monzuno altro paese dell appennino hanno il suo ripetitore...
Alcune "creste "sono servite da Barbiano,altre Da San Luca...
Cioe'....
Per sapere cosa andrà per esempio in digitale dal monte delle formiche,dove chiedere ?
Raiway,e mediaset ?
Oggioli che fà ?La7 sembra che anticipi tutto alla fine del 2010...continuerà ad irraggiare verso Nord ?
Perlomeno uno sà che deve pensare alla parabola e al decoder....
Qualcosa te lo posso dire io....
Monte delle Formiche inizialmente avrà solo il mux con Rai1-2-3, stessa cosa Mediaset. Il problema è fare la nuova rete di alimentazione dei segnali, adesso prendono rispettivamente da Barbiano e Calderaro, dopo dovranno farlo via "bassa frequenza".
Oggioli quasi certamente cesserà verso nord, già adesso è fortemente limitato perchè crea numerose interferenze, probabile rimanga solo verso sud.
Cà Nova, Musiano, Pian di Macina (è lo stesso ripetitore, postazione Rai) è roba della Comunità montana, così come Botteghino di Zocca. Verrà sicuramente convertito, ma non subito, così come stà accadendo in Piemonte. Ci sono un po di problemi burocratici, non si riescono a convertire immediatamente ma verrà fatto.
In poche parole, le postazioni rimarranno quelle, S. Luca è una postazione a livello nazionale, come Barbiano e Castelmaggiore. Le piccoline sono indispensabili perchè coprono paesi altrimenti irragiungibili.
Il concetto è: prima fase conversione in digitale dell'esistente, quello che vedevi prima lo vedi anche dopo. Seconda fase, a discrezione dell'emittente, allargamento delle coperture, dato che dopo lo switch-off si possono installare nuovi trasmettitori di potenza NON superiore a 200W e.i.r.p.
La seconda fase non è immediata, potrebbe essere diluita anche in alcuni anni, vista la poca disponibilità finanziaria di TUTTI gli interessati (anche se poi pubblicamente dicono il contrario, provate a chiedere a qualche tecnico di E.I!). Inoltre difficilmente saranno fatti investimenti per piccole comunità poco remunerative in fatto di ascolti. Qua però potrebbero entrare in gioco le varie Comunità montane e simili...
@Moky
capisco che ti senti frustrata quando ti dicono che non dovresti ricevere da un determinato ripetitore, ma devi considerare che ciò che vale per te non è detto che vada altrettanto bene per chi abita magari a soli 150 metri di distanza. In altre parole, può capitare che tu ti trovi in una posizione particolare, il paese è scoperto e tu ricevi, ma può succedere tranquillamente anche il contrario....non è facile dare una risposta al telefono. Io sono del mestiere, ma tante volte non sono in grado di dare una simile risposta senza vedere il luogo.
landtools ha scritto:
a switch-off avvenuto. in un condominio è difficile muoversi dato che al 99% ci sono dei filtri che aggiungerli significa spendere almeno 60 euro per portante e che poi al momento dell' s-o , si riveleranno inutilizzabili causa cambio frequenze portanti. quindi meglio aspettare oppure se tutto il condominio ha un decoder digitale, fai funzionare tutto l'impianto con solo l'antenna che ti da d+
Non si riveleranno certo inutilizzabili per quello, se un antennista non sà ritararli è meglio cambi mestiere! Personalmente se aggiungo in questa fase filtri, prevedo la loro ritaratura gratuitamente (ovviamente solo quelli che aggiungo....). Lascia perdere il discorso di lasciare solo l'antenna che ti dà di più, a Pianoro i canali sono trasmessi metà in orizzontale e metà in verticale, quindi non c'è modo di uscirne. Se lasci una sola antenna o vedi Rai o vedi Mediaset, e tralascio i digitali!
@Moky
no no, il discorso è totalmente un altro: danno una posizione geografica che non corrisponde per niente. Guarda che il mio comune è diviso in due dalla collina, ma ti dico che, su settemila che siamo, almeno millecinque prendono da Serramazzoni (tutta una zona che è più o meno trent'anni che abita lì!), ed è in allargamento costante!. E difatti la rai ci segnala coperti sia da Barbiano che da Serra (parlo ovviamente del digitale!). Dopo TRE e passa volte che ho spiegato per mail (perchè questi il telefono manco ce l'hanno), bisognerebbe cominciare a considerare l'eventualità che sia vero! Loro mi dicono che è impossibile per via di ostacoli di natura orografica, ma non è vero! sono quelli che stanno al di là della collina che non riescono, noi che siamo posizionati nella zona nord davanti a noi abbiamo solo la montagna con il ripetitore, e tutta pianura. Io parlo del mio caso, poi ovvio che tu hai ragione, il tutto varia da caso a caso, però questo territorio ha questa peculiarità, tutt'ora segnalata e spiegata VA PRESA PER BUONA... Poi io posso anche capire che un segnale comunque ricevibile possa essere pessimo per x motivi, ma non è che dopo la quarta volta uno mi possa liquidare con "è così e basta"...
p.s. come nel modenese rimarrà Serramazzoni..
è quello che abbiamo detto una ventina di anni fa a chi fece il lavoro, aggiustato e aggiustato... l'analogico lo vediamo BENE dalla settimana scorsa! (nel senso che retequattro ha smesso di fare squadrettamenti, ondeggiamenti, scaricamenti..)
Che ti devo dire? Io se mi trovo male con un artigiano, la volta successiva lo cambio.....
A qualcuno in questo momento fischieranno di brutto le orecchie, ma chi se ne....se lavori da cane vai a casa, punto! Se è amico dell'amico, chi se ne frega, pazienza se mi fa il lavoro gratis (ma nemmeno, se fa schifo lo fa pure gratis) ma visto che devo pagare le cose le voglio come Dio comanda. A meno che non sia l'amico dell'amico di tutto il condominio.....
credimi che non è facile ritarare un filtro, ci vuole almeno un oscilloscopio e un generatore di segnali e una pazienza...
Veramente serve un generatore di rumore bianco e un analizzatore di spettro. Se un antennista non li ha è messo veramente male. La pazienza...io lo faccio in meno di 10 minuti, non vedo la difficoltà. Chiaro che ci sono delle ciofeche (certi ampli monocanale Fracarro di alcuni anni fa) che è meglio lasciar perdere e buttare direttamente. Ma filtri attuali tipo KF Fracarro, MN Teko, Helman ecc. non c'è davvero problema. Non sto parlando di variare un 21 in 69, non sarebbe nemmeno possibile, ma 3-4 canali è un gioco da ragazzi!
bene e tu credi che quasi tutti i filtri che abbiamo installato, si possano ritarare tutti e qualcuno possa essere anche non utilizzabile o no ??
bravo! difatti questo era amico dell'amico del vecchio amministratore, ci siamo trovati il lavoro fatto senza un preventivo, senza assemblea, senza gara d'appalto... senza illustrazione e senza nemmeno poter sapere cosa si poteva ricevere, ci siamo trovati con "questa è la lista, reteA non interessa a nessuno, raitre lo mettiamo del Veneto, la tv svizzera (che all'epoca la ricevevamo benissimo) non ce ne frega niente, France 2 (che IO guardavo, il cui filtro AVREMMO PAGATO NOI) è straniera, non ce ne frega niente.." Quello è sparito come il fulmine dopo il pagamento, noi abbiamo OVVIAMENTE cambiato soggetto, solo che sai, una toppa dietro l'altra da mettere, la cosa si è stabilizzata giovedi scorso. Menomale che pure l'admin se ne è andato per altri lidi ed ora c'è una società seria che ha già appaltato il rifacimento per intero di filtri e antenne, palo compreso, prendiamo due piccioni con una fava...
Lo sono quasi tutti, tranne alcune schifezze. Potrei farti l'elenco di quelli che conosco, ma non ne vedo l'utilità. Io garantisco la ritaratura di quelli installati nel periodo pre-switchoff, non certo quelli montati 20 anni prima. Se poi è possibile lo faccio, ovviamente a pagamento. Se invece mi trovo davanti ad esempio una bella centrale a filtri (anzi amplificatori monocanale) Fracarro, quella bellissima serie ricoperta di plastica verde....allora butto tutto senza indugio. Il mese scorso ad esempio ho ritarato dei filtri serie FA Fracarro, nessun problema anche se non rendono certo come i nuovi KF, ma questo era così anche prima.....
nel mio impianto ci sono i KF... ottimi e costosi .... spero che a s-o terminato di recuperare qualcuno
Ma perchè l'avete pagato, scusa? Se non c'era il via libera dell'assemblea non andava saldato, al limite provvedeva l'amministratore di tasca sua. L'amministratore non può decidere di effettuare lavori senza preventivo assenso dell'assemblea, sempre che non siano cose urgenti, se lo fa ne risponde di tasca sua. Senza arrivare a provvedimenti estremi, si poteva convocare l'antennista e subordinare il pagamento alla realizzazione di un impianto di vostro gradimento...
Sono ottimi e non certo di prezzo molto superiore alla media, personalmente li pago non più di 5 euro in più degli altri. Tranquillo, si ritarano alla grande! Basta non allontanarsi troppo dal canale di origine, ma vedendo le assegnazioni di frequenza direi che il problema non si porrà.
ah io all'epoca avevo tredici, fosse per me quello tornava gratis finchè non aveva sistemato anche l'ultima vite a costo di lasciarlo sul tetto. Ma sai, i bambini e gli adulti spesso non si prendono.. quindi sfondi due tre porte aperte... probabilmente molti se ne fregavano e non si saranno informati.. salvo poi trovarsi negli anni a lamentarsi che non si vedeva niente...
Pardon per l'ot imperante!
Tornando in topic, ma quindi un po' si sa come verranno sistemati rai e mediaset in termine di frequenze? ho visto la lista qui..
Grazie,preciso e puntuale, come al solito.
Vedi hai centrato il problema: denaro....
La conversione costa e parecchio,la mia paura era che queste zone siano abbandonate al Sat...e in parte mi confermi con la previsione di Oggioli...da cui scende nella valle dell'Idice,Loiano,Monghidoro, LA7 e Sestarete gold
Mentre allora dal Monte delle Formiche ti potresti aspettare il mux di Telesanterno visto che c'è un Telecentro analogico ?
se abbandonano noi al sat, allora devono abbandonare mooooooolte altre zone d'italia...anche se si, l'emilia romagna, da questo punto di vista è morfologicamente parecchio sfigata...più l'emilia che la romagna..
questo è anche vero... pensa che dove abito io molte radio si sentono malissimo o non arrivano proprio grazie alla zona d'ombra ... ma ti posso confermare che sui segnali della tv sia analogici che digitali, non ci sono problemi del genere..
si si anche una mia amica che sta in montagna è sfigatissima (niente adsl, poco analogico), ma in digitale prende un casino! io sarei sull'ottimista!
Scusa ma io eviterei di scrivere castronerie se si è totalmente ignoranti in materia... Un filtro attivo, per chi è del mestiere e sa fare il suo lavoro, lo sa ritarare senza problemi, senza tanta pazienza e soprattutto senza oscilloscopi vari...
