Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
Il 44 in effetti sembra funzionare a potenza ridotta. Il 57 di Retecapri non è più QPSK ma 64QAM, o almeno oggi pomeriggio me lo dava così...il 65 finalmente sembra a posto, speriamo che duri.
.ciao A tutti ad imola zona pedagna antenne puntate su calderaro/ grande è visibile ???? ma io non vedo nulla ne sul 31/33/34/43/53/e 57 di rete capri come mai il mio antennista dice che non entrano ma è vero grazie a tutti
:lol:
Ti confermo che il 44 non va, il 57 e' tornato e sul 65 non riscontro cambiamenti, continuo a non riceverlo sui decoderini, questo per me e' un vero mistero.
22 e 59 ancora irricevibili a casa mia.
28 balla il segnale, temo sia un problema di sincro sorto da quando hanno acceso da CM.
7gold - supertennis
Zona di Faenza (RA). Da un paio di giorni sia 7gold (LCN 13) che Supertennis si ricevono molto male. Bene che vada vi sono degli squadrettamenti. Ci sono notizie in merito?
Tv digitale, il beauty contest col trucco
Ilfattoquotidiano.it ha letto la bozza del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze tv che il ministro Paolo Romani ha mandato alla Commissione Ue. Tra i requisiti c'è il numero di dipendenti
e quello di reti per la diffusione tv. Insomma, ancora una volta, a vincere saranno Mediaset e Rai
Questi canali si possono ricevere in frequenza 67 da direzione Imola o in frequenza 32 da bertinoro e imola.
La prima e' molto piu' stabile in quanto non ha interferenze.
Prova a sintonizzare manualmente su quel canale.
Anche se hai un impianto non aggiornato dovresti riceverlo, e' lo stesso ripetitore in cui si riceveva sestarete sul 68.
BillyClay ha scritto:
ho proprio visto ieri in spiaggia a Marina di RA all'altezza delle Torri / piadineria una sigma puntata in quel modo...Ma scusa quanto intendi per buon margine sui canali RAI barbiano?
La prossima volta che andrò a Marina (probabilmente già in questo fine settimana) farò registrazioni così da poter riferire dati puntuali.
Di 6HD ce nè più di una a Marina; quella da me installata è non lontana dalla centrale Enel, ovviamente lato Est-SudEst del Candiano.
gennicn ha scritto:
c'è solo un problema... se un multiplex che irradia sia da barbiano che da m.grande va fuori sincro tu non lo vedi più finchè non sistemano.
Il problema non si pone per due motivi:
1) la differenza tra le due distanze è di circa 8km (da Marina), con un ritardo quindi di 2,7 µs (se i due segnali sono sincroni), inferiore, per quel che ne so, a qualsiasi intervallo di guardia dei decoder;
2) Dovrebbero esserci 15 Mux irradiati da entrambi i siti; non so per quelli locali (devo ancora verificare), ma per es. MDS esce con molta più potenza da M.Grande che da Barbiano, col risultato che da Barbiano neanche arriva.
poi ricorda che d'estate con propagazione Serramazzoni ti arriverà più forte di barbiano: specie il 46 TRC è deleterio in quanto non sfn, ma anche i TIMB e MDS..., ma soprattutto i rai dal venda (e prox anno anche dal Nerone!!!).
Temo che sarà ardua non avere blocchi serali con quella configurazione...
Tienici aggiornati...
si soliti problemi di sincro con imola-mezzocolle, che penso sia spento ora, e bertinoro. Idem per il 22... Spento anche il 44 calderaro...che era appena stato risincronizzato sfn...:sad:
carlo500 ha scritto:
per il puntamento dell'antenna. se ricevi e vedi bene mediaset 4 i premium non devono avere problemi. sempre ripeto se impianto non ha filtri ecc. che possono attenuare alcuni canali o bloccarli.
se i canali sono al limite della ricezione con il caldo i problemi aumentano.
se invece vedi bene bene e stabile Mds 4 ch 49 allora bisogna verificare in l'antenna e controllare i valori del ch 50-52. intanto raccogli info nel palazzo. ciao
per la cronaca è da qualche giorno che anche i mediaset in chiaro cominciano a squadrettare con una certa frequenza....
non vedo altre soluzioni che l'intervento dell'antennista...:sad:
mah io ho fatto un esperimento simile con un'antenna pannello puntata verso bologna. quando il ch44 andò fuori sincro tra barbiano e calderaro non lo vedevo più. però io sto più a sud... zona russi, marina è più a nord. poi magari la 6HD ha qualche meccaniscmo elettronico di pulizia di segnali provenienti da più parti... non lo so
evidentemente eri già al limite della visibilità e adesso più si va verso l'estate e peggio è. quindi forse è meglio chiamare l'antennista.
no no niente miracoli con la sigma...
Se non sono sincronizzati NON funziona un bel niente...Poi se la distanza è piccola (anche se bisognerebbe sapere inoltre i settaggi dei ritardi di ognuno...) allora può funzonare anche con IG 1/16 o meno ma senza flusso comune sincrono salta tutto...
molto probabilmente eri al limite su tutti i canali e basta un non nulla per mandare in crisi la ricezione. di solito i problemi si hanno di sera diciamo dalle 20 in poi. (con il caldo)
serve una verifica per cercare di avere un margine maggiore . ricorda ..meglio vedere meno canali ma con qualità .
ora mi duole il capo:eusa_wall: . ciao
Magari fosse così semplice....il calcolo della distanza tra i due siti conta ben poco, perchè i segnali difficilmente escono senza ritardi preimpostati. Per esempio la rai a Barbiano ha recentemente aumentato i ritardi per evitare problemi interferenziali con Venda. L'unica maniera per essere al riparo da qualsiasi problema in caso di caduta della SFN è ricevere uno dei due siti 25 dB più forte dell'altro. E questa situazione tra Barbiano e Calderaro la puoi avere al massimo con Mediaset. Se non hanno steccato di brutto i calcoli, in Romagna non dovrebbero arrivare nè Barbiano MDS nè Faeto MDS. Poi con la propagazione tutto può succedere, il problema è proprio che non ne hanno tenuto conto.
Per cronaca, l'altro giorno ero a Casumaro (FE). Non chiedetemi come ci sono finito:lol: fatto stà che Faeto MDS lì non arriva più, o almeno è molto basso, quindi si deve ricevere da Velo. Ho fatto un rapido calcolo di quanti hanno riorientato l'antenna e quanti non vedono MDS. Risultato sconfortante, i primi saranno un 10-20% tutti gli altri hanno tuttora l'antenna in configurazione classica. Quindi niente MDS! Una bella botta in meno di ascolti, perchè tutta la zona tra Cento e Ferrara è messa più o meno così.
per quello che trasmette MDS meglio cosi :) ahahha
ogni tanto con la propagazione alcuni segnali da barbiano arrivano, sopratutto se hai una antenna a pannello con amplificatore.... e in romagna ce ne sono ancora tante!
