Segnali TV in Friuli Venezia Giulia [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Tivùsat su 5 TV diventa effettivamente problematico come costi anche... Provare a sostituire l'antenna, mettendone una più direttiva? Comunque noto anche io che sono aumentati i problemi di ricezione da quando è stato effettuato il passaggio della scorsa settimana.
Problemi forse per chi riceve Pedrosa Udine, per chi riceve dal Piancavallo non dovrebbero esserci problemi essendo tutti i canali in un unica direzione, forse l’unico inconveniente e che potrebbe entrare il mux locale raiway Veneto sul ch 42 e scombussolare la lcn
Comunque da mia sorella i miei vicini e al lavoro che ricevono dal Piancavallo tutto ok lcn compresa
Purtroppo non è quello il problema della direttività...il problema è la miscelazione: se punto verso Castaldia mi arrivano tutti fortissimi tranne il ch26 e il ch30 ed entrano pure i Sloveni e i Croati....se punto Udine prendo fortissimi tutti i Rai e non ti dico i Sloveni e i Croati.... l'ultima prova che avevo fatto era acquistare dei superfiltri da 50db a 5 celle...ed avevo in parte risolto ma la fregatura era che anche i canali adiacenti sparivano...e stavamo punto e a capo....se li facevo meno potenti non risolvevo nulla, se li facevo fortissimi i canali adiacenti sparivano pure... Adesso con la nuova configurazione dei canali, dovrei per esempio montare una direttiva verso Castaldia per prendere il ch32, il ch 31 anche se c'è l'abusivo sparirà quindi non mi interessa prenderlo, il ch30 da Castaldia non lo prendo più e mi tocca prenderlo da Udine. Se miscelassi le due antenne non prenderei nulla ovviamente...quindi dovrei mettere un filtro elimina canale ch30 su Castaldia e un filtro elimina canale ch32 su Udine...i canali adiacenti 29-31 e 32-33 sicuramente verrebbero intaccati ma visto che sono vuoti poco importa. E praticamente fare a cascata per tutti i canali critici...sul ch26 se metto il superfiltro mi salta il ch25 LA 7 e viceversa se lo faccio per il ch25 mi salterebbe il ch26 Rai appunto perché adiacenti.... Devo comunque rinunciare a non prendere qualche canale...
Ma una programmabile Johansson?
I filtri sono ormai storia.
Certo, avrebbe avuto più senso, ma c'erano questioni di coordinamento tra frequenze che non l'hanno sempre permesso.
Se la Rai avesse potuto creare un mux R in più, avrebbero potuto mettere il TGR del Piemonte e della Lombardia nel mux valdostano, ed il TGR del Veneto nel nostro, ma invece il mux è unico per FVG e Valle d'Aosta, e in più c'è Rai 3 Bis.
A pensarci però, Rai 3 Bis, quando non ha trasmissioni sue, è un doppione di Rai 3 TGR FVG, ma potrebbero invece tranquillamente mettere la versione veneta, sarebbe più utile e non creerebbe alcun disagio (se non mi sfugge qualcosa a cui non ho pensato).
Comunque prova, giusto per curiosità, a puntare un'antenna verso sud-ovest, per vedere se ti entra il 37 dal Venda.
Grazie... provero' a girare l'antenna... vedremo...
Il 9 VHF è stato spento giovedì scorso ed il mux regionale Veneto è stato spostato sul 37 UHF, tra gli altri, sia dal Venda che dal Col Visentin, in teoria da Codroipo potresti riuscire a riceverlo, prova a sintonizzarlo manualmente.
Il TGR Valle d'Aosta c'è perché con quella regione condividiamo il mux, cioè in Valle d'Aosta vedono lo stesso mux regionale che vediamo noi, e del resto, anche prima ricevevi il TGR Veneto dal Veneto, non è che la Valle d'Aosta ti ha portato via la versione veneta.
Una buona alternativa alla ricezione terrestre, è la ricezione via satellite, tramite la piattaforma Tivusat, dove si trovano tutte le versioni regionali.
Oppure tramite la rete, su RaiPlay.
Stasera sono riuscito a riceverlo sul 37 con potenza segnale 95 e qualita' ballerina 10/23 %
si riceve pure Emilia Romagna e Lombardia
Forse devo girare un po' l'antenna...
Dal database del mise aggiornato impianti dove è trasmesso il mux locale raiway ch 32
Udine v.Palmanova
Venzone monte Cumieli
Tolmezzo
Cercivento monte Tenchia
Cividale monte Purgessimo
Tarvisio monte Priesnig
Forgaria monte di Muris
Ampezzo
Piancavallo Castaldia
Polcenigo
Gorizia monte San Michele
Trieste monte Belvedere
Muggia
Trieste Bovedo
Udine v.Palmanova
Tolmezzo
Ampezzo
Polcenigo
Muggia
Trieste Bovedo
Manca ancora Valle di faedis UD un bel rebus dalle voci la rai arrivera anche a valle di faedis UD
Si certo , ma sarebbe da mettere nuovamente mano ad antenne e filtri , se ricevi la Rai ora da Udine con filtro dovrai per forza levarlo e sconnettere la rispettiva antenna utilizzando quella da Pedrosa o Castaldia per la intera gamma , pochi potranno farlo autonomamente e quindi ...altre spese
Sono comunque d'accordo che le varie reti andrebbero ottimizzate utilizzando le stesse postazioni , il problema Rai/private ce lo portiamo dietro dagli anni 70
E sarebbe anche ora di finirla...in fondo basta volerlo, in tanti posti hanno unificato le postazioni trasmittenti in modo da ricevere tutto con un'antenna sola.
Che poi è sufficiente solo spostare l’antenna da Udine verso pedrosa senza modificare gli impianti
