Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
sopron ha scritto:
ora da conconello sono ricomparsi tutti i canali rai, anche telefriuli. direi tutto a posto, eccetto telequattro, che non ho mai visualizzato (mentre in analogico sul 42 lo vedevo perfettamente). non mi spiego come mai da conconello non ricevo telequattro, l'unico che manca all'appello.
prima compariva la scritta telequattro, ora nemmeno quella, passo dal lcn 11 (telefriuli) a 9 (deejeytv). nessuno ha riscontrato difficoltà con telequattro da conconello? è strano che solo questo canale sia latitante hmmm
grazie a tutti.
tele4 da Conconello l'ho agganciata e pure guardata ad ora di pranzo. poi ho risintonizzato un altro televisore verso le 14.30 e non c'era già più sul 42
steadi ha scritto:
situazione ore 11.00 di stamane zona Muzzana del Turgnano (bassa friulana, verso il mare)
Purtroppo non so definire le direzioni di puntamento dell'antenna, ma immagino le classiche, v.le palmanova e piancavallo/castaldia. Impianto vecchio di circa 35 anni, con grossi problemi di ricezione dell'analogico (segnali sempre bassi e disturbati).
Faccio partire la sintonizzazione e... una bomba!
Prende con ottima qualità e senza squadrettamenti:
tutti i mux rai (ch 24,30,26,40)
tutti i mediaset (ch 52,36,49,56,58),
i timb 1 e 3 (ch 47 e 48) (quindi niente dahlia sul 60)
il d-free (ch 50)
i reteA (ch 44 e 33)
telefriuli ch 45
Antenna3 ch 61
TPN ch 43
videoregione ch 67
HTV /croazia o simili ch 28
tv7 triveneta ch 29
Insomma direi molto bene, credevo che la vetustà dell'impianto desse problemi invece...
Problemi ce li ho invece da me (sud Codroipo): solo pochi chilometri più a nord verso Codroipo, ma già su 2 impianti diversi (il mio e del suocero, case vicine) abbiamo problemi per i mux 2 e 4 rai (ch 30 e 40). Se i decoder li agganciano, si vedono male (squadrettano). Altrimenti non li agganciano proprio.
[Invece il mux 1 e 3 rai (ch 24 e 26) si vedono bene].
Chiedo quindi agli esperti, dato che i possibili problemi sarebbero stati eventuali filtri sull'impianto, sugli ex 22 e 47 analogici (rai 2 e rai 3), - e che invece sul 47 prendo bene il timb, cos'altro può essere il problema che mi danno il 30 e il 40? Puntamento delle antenne?
Credo che RaiWay non stia più lavorando su eventuali modifiche, dovrebbero aver acceso tutto stabilmente ormai,no? Grazie
Com'è possibile che a Muzzana riesci a prendere i mux1 rai? A castions non arriva niente...
grazie serreb. speriamo si risolva con telequattro sul 42. per il resto tutto ok, provato addirittura con un'antennina da tavolo alta 8 cm :-)
grazie a tutti.
nella bassa friulana, tele4 non l'ho mai visto da stamattina finora, come se non avessero ancora mai acceso da piancavallo.
Vista la situazione ancora un po' caotica e piena di novità, cercherò di raccogliere dati per creare delle tabelle riassuntive, complete di frequenze, dati sui canali (PID, risoluzione, ecc.), e screenshot. Così da avere un quadro generale. Naturalmente parlo della situazione triestina, che è quella che ricevo.
Ciao! ;)
si, lo prendo perfettamente.
anche vicino codroipo, con qualità 97% e segnale 65%.
In compenso vedo male i mux 2 e 4 rai
sempre zona Codroipo sud
Dunque vi aggiorno con dei dettagli sul mio problema di ricezione dei due mux rai sui ch 30 e 40...
- ricezione mux rai sui ch 24 e 26: segnale 65% qualità 97% stabile
- ricezoine mux rai ch 30: segnale 58% qualità variabile da 50 a 70% (squadretta in continuazione)
- ricezione mux rai ch 40: segnale 57% qualità variabile da 35 a 40% (a volte non aggancia il canale, oppure squadretta.
Lo stesso problema ce l'ho su due impianti di due case vicine.
Non ho idea se questi canali li ricevo da udine v.le palmanova o piancavallo. Ho le antenne puntate penso su entrambi i siti. Nella foto qui sotto, la prima antenna in alto è verso piancavallo, quella subito più in basso verso udine (quella ancora più in basso nell'impianto 2 verso la slovenia). Vedi foto:
http://www.mediafire.com/i/?cchk3wp2b63b0ho
Considerate inoltre che vedo perfettamente mediaset e la 7 che sono per forza da piancavallo, giusto? con questi dati:
- ricezione mux mediaset ch 36: segnale 67% qualità 97% stabile
- ricezione mux la7 ch 48: segnale 67% qualità 97% stabile
Nelle foto che allego riuscite a capire se ci sono dei filtri? eventualmente da rimuovere? scusate l'ignoranza, non so se siano sulle antenne o in qualche scatoletta più in basso... in ogni caso sarebbero stati sui canali 22 e 47 in teoria, e non dovrebbero andare a impedire il 30 e il 40....? boh
intanto provo a chiedervi consiglio visto che l'antennista chissà quando potrà passare :-D grazie
Allora la domanda è da dove ricevi il segnale?
Se ci sono questi problemi in pianura, non immagino in montagna...
Io
Ch 40 Potenza 71% Qualità 0%
Ch 30 Potenza 80% Qualità 100%
Ch 26 Potenza 42% Qualità 100%
Ch 24 Potenza 40% Qualità 0%
vi chiedo un aiuto: dove si trova la lista dei canali/frequenze per i mux assegnati alle tv locali e "quasi-nazionali" (a parte rai, m7, la7) in FVG?
I filtri sul 22 e 47 non c'entrano in questo caso, ma quasi sicuramente il miscelatore (la scatoletta grigia sul palo) ti fa ricevere i mux rai da piancavallo, quando credo sia più conveniente per te riceverli da Udine.
In tanto, qua (Capodistria sud), ricevo i seguenti mux da Conconello:
24 o Rai Dvb 1 (viene e va)
26 o Rai Dvb 3 (viene e va)
30 o Rai Dvb 2 (viene e va)
36 o Mediaset Dvb 2
39 o Telechiara Dvb
40 o Rai Dvb 4 (viene e va)
42 o Telequattro Dvb
45 o Telefriuli Dvb (leggero riflesso ogni tanto)
49 o Mediaset Dvb 4
50 o D-Free Dvb
56 o Mediaset Dvb 5
58 o Mediaset Dvb 6
61 o Antenna 3 Nord Est Dvb
63 o Triveneta Network Dvb
E questo è tutto. Non ci sono ne i mux Timb, ne quelli di Rete A (anche se quello che c'era fino ad oggi sull'UHF 45 o da Conconello l'ho ricevuto perfettamente fino ad oggi).
Il mux HRT DVB A sull'UHF 28 o dall'Ucka è ancora ricevibile, ma è diventato completamente irricevibile il mux sloveno sull'UHF 27. Speriamo questo venga risolto al più presto possibile. :doubt:
Ora A Ronchi Completamente Sparita 7 Gold Che Ricevevo Sul 41 E Antenna 3 Sul 23?voi?
ecco, oltre alla beffa di non ricevere nemmeno un mux rai (sul Carso ci saranno 30mila persone furiose...)... anche il mux con premium cinema, joy, mya, steel mi è praticamente irricevibile... chiaramente ho l'abbonamento fino al 31 gennaio (anche se, ad onor del vero, quasi esclusivamente per le partite... dei canali di cinema mi interessa poco) :mad:
Evidentemente rai e mediaset han pensato bene, sbattendosene di come erano impostati gli impianti già esistenti, di abbassare il segnale di piancavallo perchè tanto il Carso poteva essere servito benissimo solo da conconello...
l'avevo già detto stamattina che da piancavallo i primi segnali digitali mi arrivavano molto più deboli rispetto a ieri...
Peccato che questo implichi sostanziali modifiche all'antenna... che andrebbe girata completamente verso conconello (perdendo tutto il resto, compresi i mux di la7) oppure andrebbe costruito un impianto che punti ad entrambi i ricevitori con filtri...
In ogni caso un gran casino...
Io oggi a San Daniele ho visto un furgoncino della Ray Way con un palo telescopico con sopra una logaritmica puntata verso Udine
zona reana ok
In zona reana del roiale con una antenna da 20 db di guadagno sul mio tv monitor , prendo 147 canali tv e 17 radio, ieri ne prendevo 40 tv ed una radio.
In prtica tutto quello che mi interessa e' in lista, solo free tv mi pare che non ci sia piu'. Con oggi TELEFRIULI
Ecco la mia zona o la mia abitaziuone ha sempre avuto dei problemi di segnale, ma dopo lo switch e' tutto ok
Ho un problema sulla antenna del tetto!!Ogni volta che viene brutto tempo, mi sparisce il segnale ......poi torna
mah!!! Quindi non ho ancora provato sulla tv principale!!!!
Latisana...antenna condominiale...
sono in stato confusionale totale.
Tv sala con decoderhd Sky con digitalkey (la ciofega) aggancio tutti i mux come l'amico di muzzana.. + il mux di canale italia e telechiara. e il mux sloveno.
media center collegato alla stessa presa del dec-Sky in cascata (adirittura in entrata).. perdo il mux 1 rai .
Cucina tv decoder zapperscart (20 euri) mux 1 e 2 rai squadrettato constantemente e mi sembra anche il mux timb assente.
Tv camera da letto decoder zapper (20 euri) nessun mux rai.
Il televisore in camera della figlia decoderzapper ancora da mettere, in soffitta messo anticipatamente in pensione un Humax dtt 3000.
Praticamente becco i mux rai bene solo col cessobox.
Ora ubriaco di frequenze (su un tv entra da non sò dove tv vicenza sull'altro tv virgin) vado a fare un salto a Bibione da mia madre, e poi vi dò la situazione da lì.
Domanda: la differenza di sintonizzazione dipende dalla qualità del segnale del cavo che arriva o dal decoder? non mi sembra che ne hanno parlato così bene della digital key....
