Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
serreb ha scritto:
Non me lo spiego... e allora da dove mi arriva reteazzurra in orizz sull'H2? ben potente, tra l'altro....
Arriva da Conconello.
Probabilmente digitalfox abita in una zona dove riceve male da Conconello, infatti ha detto che riceve il cartello con un segnale pessimo, mentre lo ricevo perfettamente, anzi ora non più, perchè c'è Reteazzurra, però entrambi sono potenti.
E penso Reteazzurra abbia potenziato, perché ora il cartello passa sotto, incasinando i sincronismi, mentre prima erano quasi "alla pari"... che telenovela!!!
Vero, l'ho notato anch'io! E' raro ricevere due canali uno sopra l'altro, e tutti e due molto potenti. Che casino!
Buongiorno,chiedo un consiglio.
Abito a Gradisca d'Isonzo,e i mux del dtt li ricevo dalla stazione di Piancavallo.
In caso di maltempo,e non parlo di temporale,ma basta anche una semplice perturbazione o quelle tipiche giornate invernali con pioggia e nuvole basse,i canali mediaset 67 e 64 da piancavallo sono inutilizzabili.Inoltre posso dire che il 80% delle volte questo inconveniente succede la sera.
Parlando per caso con un antennista,mi ha detto che il disturbo è dovuto ad una interferenza di un segnale sloveno.
Chiedo allora ai "tecnici" presenti in questa sezione:E' risolvibile il problema?Come si può intervenire?Devo rinunciare e rassegnarmi fare la "danza del beltempo" ogni volta che c'è una partita la sera?
Grazie in anticipo per le risposte
L'antennista ti ha detto di preciso quali canali sloveni oppure ha solo ipotizzato? :eusa_think:
Sarebbe prima da capire effettivamente quali sono i canali e capire da dove arrivano, perchè altrimenti il problema è di altro tipo.
Dubito che l'interferenza arrivi dalla Slovenia, e proprio su entrambe quelle due frequenze quando in Slovenia le frequenze in UHF sono per la gran parte libere, essendoci pochi canali, che tra l'altro vengono visti preferibilmente via cavo, e con la tua antenna puntata verso Piancavallo.
Dal Nanos non viene trasmesso nulla su quei due canali.
Dipende da che antenna hai, perchè sul 67 trasmette primorska tv dal trjsteli, percui potrebbe essere questa ad darti dei distrubi.
Mella zona di gradisca e dipende dove, ci sono problemi sul 36 dfree e sul 67 mediaset1, di solito si possono risolvere utilizzando antenne direttive tipo blu 920, ma non è detto e specialmente adesso che si va verso l'estate con il fenomeno della propagazione e tutto da verfificare
Già,mi aveva anche accennato al problema col 36.Il problema è che abitando in condominio non posso fare quel che voglio con l'antenna.Speravo si potesse risolvere con un qualche amplificatore.... non mi resta che sperare che prima o poi sto canale sloveno smetta di rompere
Con gli amplificatori non combini niente, perchè il problema lo hai in antenna.
Non penso che il canale sloveno semetta le trasmissioni perchè ormai son 15 anni che trasmette dal li.
Mentre il 36 arriva Slo 1 da Monte Santo sopra Nuova Gorizia, e è li da ben più anni.
Prova a parlarne con l'amministratore e vedi se si riesce a cambiare antenna, o a fare una prova per vedere se si risolve il problema.
Altrimenti bisognerebbe provare se e come arriva il 28 v dal San Michele e vedere di miscelarlo nell'impanto, anche qui grossa incognita in quanto sul 28 V da Cividale c'è All Music che potrebbe portar problemi.
Purtroppo bisogna provare e vedere come funziona.
Ok,mi appresto a lottare con gli altri condomini :D
Grazie mille per le risposte;)
Intanto, per non farci mancare niente, da qualche giorno nel mux di All Music (tanto osannata per aver deciso di sopprimere un canale analogico per passare al digitale) da Conconello-Trieste (il 45) c'è "Canale non più trasmesso" su tutti i canali del mux. Eppure, la portante digitale c'è sempre.
Il ripetitore è acceso, ma a questo non arriva il segnale del mux. Uno degli inconvenienti che può capitare a chi non usa il satellite per fornire il segnale ai ripetitori.
Da ieri dalla postazione di Conconello e' stato sostituito il MuxB di La7 con il MuxA. Nel grigiore locale...
Anche io l'ho visto adesso, ma il grave è che sul dec mi sono rimasti i doppioni. ALmeno La7 l'ha messo stavolta sul 7 e non sul (non ricordo)... Parlo della numerazione automatica.
Ora ho 37 canali tv e 6 radio... esclusi i due Tele4 e i quattro di TVM-Canale 6
Gia'. I tecnici di DFree mi avevano scritto che entro aprile dovremmo ricevere pure il loro mux, ma finora non si vede nulla di nuovo. Sono curioso di vedere su quale frequenza.
Alle solite: entro aprile= entro la fine di aprile.... che poi diventa maggio... 2008-2009-2010.
Comunque. Mi sa che Dfree sarà (se sarà) sul 61 (spero un po' potenziato, perché mi è un po' sporcato a casa mia da TV3 slovena-mi entra l'audio sloveno sul video del cartello, pensa te... e pure audio stereo...).
L'H2 non penso proprio... salvo "sabotaggi" a ReteAzzurra.....
Ma le frequenze analogiche di SportItalia non sono state vendute a Mediaset? Sarebbe stato logico far partire DFree gia' mesi fa, non e' che forse arrivera' DFree sull H2 e magari Mediaset MuxB sul 61?
Pessima notizia! Nel mux A Qoob è in mono ed MTV ha un audio stereo ma penoso, mentre nel mux B sia Qoob che MTV hanno una qualità audio eccellente, ed inoltre il video è molto meno compresso.
Per fortuna che ricevo il mux B dal satellite, altrimenti ora non lo potrei più ricevere.
L'unica cosa che guardavo sul DTT :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
Questi ultimi due giorni che non lo ricevevo più, credevo si trattasse di un guasto (come per AllMusic pochi giorni fa)... e invece è fatta apposta :eusa_wall:
Dal satellite non riesco a prendero neanche girando la parabola, visto che ho un palazzo di fronte :icon_rolleyes:
Ti credo che è compresso, c'è mezzo mondo su quel mux, tra test e non!!!!
