Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
80revival ha scritto:
Ciao Battler io non ho nessun problema con i mux da te citati e ricevo per lo più da Conconello...I problemi ultimamente li hanno i mux del Gruppo Tv7 con il segnale che viene e va,ed il solito 43(Mediatriveneto) che dopo una settimana che andava bene è tornato ad essere squadrettante...
PS:Sia ieri sera che stamane il 28 era spento...:D
TV7 da me:
VHF 10 o: segnale inesistente;
UHF 29 o: segnale buono;
UHF 63 o: segnale sul limite della ricevibilità;
UHF 64 v: segnale ricevibile se si gira l'antenna in verticale.
Media Triveneto:
UHF 43 o: segnale... diciamo, ma veramente scarso;
UHF 67 o: segnale irricevibile.
Ecco, anche il TIMB 3 (48) sistemato, potenza 92% - qualita' 100%. Festa! :icon_bounce:
Finalmente!
Comunque, stanno usando già le antenne definitive oppure no? Perché il segnale, almeno qua, ancora non è alla pari con RAI e Mediaset. Molto meglio di prima, ma, aparte l'UHF 47 o (TIMB 1 DVB), ancora non così forte come RAI e Mediaset.
Battler ha scritto:
TV7 da me:
Media Triveneto:
Io ho segnale quasi sempre buono sull'Uhf 63,il 64 lo vedo solo con antenna interna perchè trasmette solo da Muggia,e invece il più delle volte il 29 e il 10 hanno problemi...Ieri notavo che comunque il 29 aveva più potenza del solito,mentre il 10 pur avendo potenza 100% molte volte squadretta...I MediaTriveneto invece bene oramai il 67 con potenza vicino al 100%,problemi con il 43...La scorsa settimana lo vedevo bene(finalmente:D ),mentre questa settimana o non si vede o squadretta...
Ciao 80revival,
anch'io ho molti problemi con i 3 Mux TV7 che ricevo:
sul VHF 10(H) i canali squadrettano molto spesso, pur con potenza all'80% e qualità al 100%
sull'UHF 29 la potenza è sul 40% e la qualità è al 100%, ma ogni tanto sparisce il segnale per alcuni minuti
sull'UHF 63 la potenza è al 60% e la qualità è al 100%, ma ogni tanto il segnale sparisce più frequentemente che sull'UHF 29
Per quanto riguarda i Mux Media Triveneto, vedo sempre quello sull'UHF 67.
Mentre il Mux sull'UHF 43 è ritornato a funzionare ieri dopo un'assenza di un paio di giorni e non ha mai squadrettato!! ;)
Confermo l'assenza di segnale sul Mux La 9 sull'UHF 28 da più di 3 giorni. :D
Battler ha scritto:
Finalmente!
Le antenne sono quelle definitive. La potenza, da progetto, non è assolutamente quella di Rai e Mediaset.
L'obiettivo non è chi spara più forte o arriva più lontano (magari creando problemi altrove ...). :icon_rolleyes:
PS: Mi pare cmq che Figeto abbia valori più che buoni ... ;)
PPS: Sotto il 60 c'è qualcosa che distruba ... :icon_rolleyes:
Disturbi sull'UHF 60? Possibile, ma da dove? E non escluderei disturbi anche su canali UHF 44 ed UHF 48 - specialmente l'UHF 44, perché lo stesso mux Rete A DVB 1 lo vedevo senza alcun problema prima dello switch off, quando stava sull'UHF 45 o, ma dopo lo switch off è diventato una sinusoide riguardo alla potenza.
Ma questo mi fa venire in mente una domanda... ma è possible che una lieve "fuoriuscita" del segnale via cavo possa disturbare i segnali terrestri? È che spesso, con la TV portatile, sono riuscito a rilevaro un debole striscio dei canali della via cavo, e quindi mi chiedo se sia possible che interferiscano con quelli terrestri. :eusa_think:
luc1428 ha scritto:
Ciao 80revival,
Sarebbe bello prima di tutto che i responsabili del Mux Tv7 sistemassero in maniera corretta questi canali in modo da non avere doppioni e triploni:eusa_wall: ...il 43 in questo momento da me squadretta.Sarà saltata nuovamente la SFN:icon_rolleyes: ...posso dirti che l'inutile La 9 è tornato a vedersi:eusa_wall: ...
Ciao 3750 da me i Timb sono tutti e tre perfetti...Ho l'antenna centralizzata che punta sia Conconello che Chiampore...I valori da me sono i seguenti:
Timb1 UHF 47 95%
Timb2 UHF 60 91%
Timb3 UHF 48 91%
Disturbi sul 60 non ne vedo:eusa_think: ;)
Timb1 UHF 47 95%
Timb2 UHF 60 91%
Timb3 UHF 48 91%
Ottimo. ;)
Cmq, analizzando lo spettro ... si vedono ... ;)
Comunque, leggendo il sito dell'APEK, ho letto qui:
http://dvb-t.apek.si/lokalni_multipleksi
Che il mux locale sull'Antignano è stato assegnato a Domates d.o.o. che è proprio la ditta proprietaria di Sponka.tv. Quindi la mia predizione era esatta e dobbiamo aspettarci Sponka.tv in digitale dall'Antignano. Quando, non si sa. Ma avverrà di sicuro, considerando che il mux è stato assegnato.
Edit: http://dvb-t.apek.si/multipleks_l5
Sarà sull'UHF 34 o dall'Antignano. Quindi mi dispace dirlo, me SportItalia deve cominciare ad aspettarsi un casino. :(
Battler ha scritto:
I disturbi sono analogici o digitali? E da quale direzione provengono? :eusa_think:
Sembrerebbero analogici. Da quel che so stanno verificando. Ad ogni modo la ricezione non è compromessa. ;)
Allora ... il nuovo sito TIMB Trieste Belvedere lo promuoviamo ? ;)
La ricezione è comunque migliorata tantissimo. Prima a malapena ricevevo i mux Timb 1 e Timb 3, ora questi li ricevo stabilmente, come anche Timb 2 (prima da me irricevibile) anche se con una potenza un po' più bassa. :D
La potenza TIMB è cmq meno della metà di quella Rai/Mediaset.
Come detto ... sotto il TIMB2 (60 UHF) risulta esserci un segnale che disturba. Cmq il segnale anche da te ora dovrebbe essere sufficiente. ;)
Sì, è sufficiente, come già detto. ;)
La7 al buio
Buongiorno a tutti!
La7 in provincia di Pordenone è parecchio che non si vede, in particolare dalle mie parti (tra Portogruaro e San Vito al Tagliamento). Voi sapete se posso fare qualcosa? Devo cambiare antenna o o filtri o che ne so? L'antennista non sa che dirmi e io non me ne itendo molto. Voi sapete aiutarmi? Ormai fanno qualcosa di decente solo su LA7!
PS. chedo scusa se l'argomento è già stato trattato, ma con 1005 è difficile trovare gli argomenti! :D
giaccomatto ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Come già detto, ancora qualche giorno di pazienza e anche Piancavallo sarà ok per la fascia a sud di Pordenone e nel Veneto orientale. In zona S. Vito, in particolare, il segnale sarà ottimo.
All'antennista va detto di puntare Piancavallo e togliere i vecchi filtri per Rai da Udine sul 47, se ancora presenti. ;)
3750... ha scritto:
Come già detto, ancora qualche giorno di pazienza e anche Piancavallo sarà ok per la fascia a sud di Pordenone e nel Veneto orientale. In zona S. Vito, in particolare, il segnale sarà ottimo ;)
Grazie mille, sempre gentilissimi e informatissimi! :icon_cool:
Volevo ancora un po' aspettare, non si sa mai no,ma mi pronuncio lo stesso prima di dimenticarmi :eusa_shifty: La testimonianza positiva a favore dei tre Timb (qualita'/ livello segnale =100/94)
Anche se non si e' svolto nei tempi predestinati siete grandi.
:occasion18::happy3:
