Esatto, quel famoso "PROVVISORIO" non è stato messo lì a caso per oltre un anno. (la data dell'accensione esatta non la ricordo più).
Il 4 luglio 2013!
http://www.digital-forum.it/showthr...prov-UD-e-PN&p=3540518&viewfull=1#post3540518
No purtroppo mi dispiace sono arrivato tardi, ho letto il messaggio in ritardo e non ho acceso neanche i PC.BENE ... Grazie "Jump PN"!!!
Ti chiedo,giusto cosi',ma mi sa' che tanto e' andata male ... per caso hai potuto registrare questo Pomeriggio da Koper Capodistria ??!!
Un consiglio ragazzi please!
Solito discorso, non prendo più Rai 1-2-3..
La mia situazione sul tetto è questa:
Antenna uhf (yagi) puntata verso Piancavallo
Logaritmica verso viale Palmanova
Ampli Mitan 06703
Cosa mi consigliate di fare per risolvere il probl RAI nel modo meno dispendioso possibile..se possibile!?
Aggiungo che ricevo con ottima qualita i canali SLO 1/2 HD e Koper. Canali per me molto importanti per gli sport vari che quindi non vorrei perdere.
Aggiungo, visto che #andy voleva mantenere il mux A sloveno, per essere sicuro di riceverlo dovrebbe girare l'attuale antenna di Udine verso la Slovenia, e miscelarla con la Yagi del Piancavallo. E poi l'uscita del miscelatore metterla nell'amplificatore larga banda. La spesa in questo caso aumenta di circa 40 euro.La soluzione x te è semplice e poco costosa. Lascia la yagi su piancavallo, cambia l'amplificatore da Palo (metti uno a larga banda 25/30 euro ma anche meno) e collega solo la yagi. Con un'unica antenna hai risolto il problema.
Non è questione di tv.. devi far revisionare l'impianto..
Sono cambiate, dopo mesi di preavviso, le modalità di ricezione dei segnali Rai e l'unica cosa da fare per vederli correttamente, è puntare le antenne in maniera coerente..
Il segnale Rai è presente ed abbondante in tutto il Friuli, Udine non fa eccezione..![]()
Li ricevi "a pelo" con una tv/decoder più "sensibile" e l'antenna non correttamente orientata..
Di sicuro ciò non ti permetterà mai una ricezione stabile e continua nel tempo.
L'unica soluzione è l'intervento tecnico.![]()
eh ma ho il problema dell'antenna condominiale, oltretutto sono in affitto, però come ho detto non riesco a capire perchè con il decoder si ricevono su una tv, non dovrebbero riceversi proprio se è una questione di posizionamento di antenna, o no?
Quoto quello che ti ha detto Ivangas85. Il segnale a Udine è cosi forte che probabilmente in un decoder sensibile riesce a entrarti . Ma non va bene , le opzioni sono due : O girare l'antenna di Udine da orizzontale a verticale o puntare Piancavallo e nel caso cambiare anche l'amplificatore . Ma da quello che ho potuto capire l'impianto avrebbe bisogno di una buona revisione. Se non puoi fare ciò con un'antennina da interno risolvi il problema.
Ma adottando la soluzione consigliata da Stradivario (amplificatore solo sulla yagi) rischio di perdere i mux Sloveni?
Perchè questa soluzione sarebbe anche la più comoda in quanto non dovrei fare l'enorme fatica nel togliere il palo antenna (pesantissimo!)
Tu dici che con l'antennina da interno risolvo il problema? Perchè ne ho un paio di qualche anno fa che però dopo lo switch off non mi hanno più preso, sarà che sto al piano terra o forse devo prenderne una particolare o più potente? Chiedo consigli a voi e grazie per la pazienza e le risposte
Ma non trasmettono dal Monte Nanos? Pensavo mi entrassero da dietro nella yagi..
