Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
Mi sa che prenoto la visita dell'antennista: qua ancora niente.
BTW, visto che le antenne sono puntate bene volendo cambiare mixer per avere un mixaggio corretto e visto che non dovrebbe essere una cosa troppo difficile (giusto svitare i cavi e ricollegarli come erano) che consigliate di comprare?
anche qui ridò la parola agli esperti della tua zona, sicuramente serve un filtro MEF o simile, non é corretto miscelare la stessa banda senza filtri ma come leggo sotto piancavallo ha qualcosa, aspetta a chiamarlo, poi se ti ha fatto quella porcheria io lo cambierei proprio.
Provato ora dai miei vicini di casa che hanno un'unica antenna su Piancavallo e il mux3 Rai è assente. Probabilmente come diceva Jump c'è un abbassamentourage di potenza da Piancavallo
Immagino allora che il mix sia sbagliato visto che in teoria tutti i mux rai dovrei prenderli da viale Palmanova.
Immagino andasse cambiato il mixer tempo addietro.
Aspetterò pazientemente, prima o poi quelli di raiway se ne accorgeranno...
Ti consiglio vivamente di prendere tutto da piancavallo. ..udine verticale serve solo per chi prende pedrosa e lì non ha la rai altrimenti è più deleterio che altro. Fra l altro puntando rai da palmanova ti perdi anche la7 a meno di non usare filtri attivi di qualita...non certo il mef...
Comunque LUNEDÌ pomeriggio presso ANTENNA TOP di UDINE c'è una riunione per professionisti del settore per parlare delle configurazioni d antenna consigliate in seguito alla nuova rete di la7 e allo spostamento rai orizz a piancavallo
Vi aspettiamo numerosi.
Il 25 (La7) non è un problema visto che è attivo anche da pedrosa. Almeno per la parte nord di Udine la miglior configurazione credo che sia Udine - Pedrosa
Riprovato stamattina a cercare il canale uhf 26: c'è e non c'è, nel senso che il decoder più sfigato che ho (decoderino da 20 euro attaccato ad una tv analogica) lo becca anche se è instabile (il segnale ondeggiava continuamente da 0% a 87%, però i canali mancanti si vedevano, il casino è riuscire a beccarli la prima volta se fa così), mentre gli altri due decoder (integrati nei rispettivi televisori lcd) non ce la facevano proprio a rilevarlo.
Riprovato adesso: zero assoluto anche sul decoderino sfigato.
Ergo: sicuramente la rai ha qualche problema all'impianto, ma non è solo quello (come mi faceva notare qualcuno poco sopra il mixer non è proprio il massimo e forse in effetti sarebbe meglio puntare tutto su Piancavallo e non tenere due gruppi puntati in due direzioni diverse).
Ho modo io senza il tester che ha l'antennista di capire se il 26 lo prendo da Piancavallo o da viale Palmanova?
Stamattina hanno spento il 26 dalle 12.00 circa fino alle 12.15 circa, poi il segnale è ritornato.
Qui si continua ancora a vedere anche se ormai assodato che c'è qualche problema al sistema in Castaldia.
Vai sul tetto, stacchi il connettore del cavo dell'antenna su Piancavallo e vedi quello che succede.
Quando il 26 sarà pienamente operativo da Piancavallo, fai l'inverso.
Se vedi che prendi tutto da Piancavallo lascia così. Sistema empirico ...
Li fanno trabordare poco con i tiltaggi altrimenti massacrano non tanto Gorizia o più a nord, ma quanto Trieste-Conconello.
Lasciano uno spiraglio per chi sta in alto ad esempio sul Carso.
Quando fecero le prime prove test in Castaldia nei primi giorni sul CH-25 veicolando il Mux-4, il segnale arrivò fino a Pola invadendo Trieste, poi nei giorni successivi ridimensionarono di brutto.
Ma Jump_PN che tu sappia nella zona do Monfalcone dove arrivano ora sia RAI Castaldia che Belvedere (TS), i 2 segnali sono ancora entro Intervallo di guardia? Dove quindi escono dall'intervallo di guardia?
Questo perche ho avuto segnalazioni contrastanti fra loro...So che molte antenne nuove sono state girate su Piancavallo
