Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
jemmo ha scritto:
L'ultimo paese della provincia di cuneo...
però, in teoria, dovrebbe passare tutta la provincia. in val d'aosta non ci sono paesi sul confine col piemonte per vedere se lì sono passati?
Sì c'è Pont Saint Martin al confine con la provincia di Torino e negli spot sullo switch off della Valle d'Aosta ne era indicato il passaggio.
EDIT
Problemi per molte emittenti dalla postazione Colle della Maddalena. Telecampione sul 62 si vede da schifo, Telecupole sul 64 sparito (sembra ci sia un segnale DTT + un segnale analogico molto basso) e anche La9 sul 56 ha dei problemi. Maltempo (ditemi di no perchè oggi devo andare a rilevare il traffico a Bricherasio e sarebbe un disastro se piovesse a dirotto :() o prove di switch off?
EDIT
Effettivamente qui a torino il segnale di TLC è moto debole mentre Telecupole è totalmente spento.
Telecupole sul 64 è in digitale in questo momento.
Sì confermo la digitalizzazione del 64. All'interno del mux sono presenti i canali Telecupole, Telecupole Story e Telecupole +1. Il mux però è diverso da quello presente sul 57 da La Morra, molto strano.
A Torino il 22 come si riceve? Ci sono dei problemi o la potenza è sempre la stessa? A me è sceso
Confermo Telecupole sul 64 hanno attivato il Mux con il +1 e Telecupole Story. Da me il segnale è una bomba! Non ci sono Telenova e Telesubalpina.
Essendo una tv locale non va in SFN quindi.. a Torino avrà il 64 e a La Morra il 57...??
Telecupole sul 64
Ciao a tutti!
Confermo quanto detto in precedenza, sono di Pinerolo, oggi ricevo Telecupole sul 64 con segnale ottimo.
Il mux riprende quello sul 57 con telecupole story, telecupole +1, c'è anche Telenova, Telesubalpina e Telecupole test ma sono neri in questo momento.
Buon pomeriggio!
Il ch 57 verrà liberato in quanto sarà usato a livello nazionale in SFN da Telecapri(retecapri)
Il ch 64 è il Mux definitivo di Telecupole
Il ch 28 è ancora attivo una volta fatta la risintonizzazione sposta i canali sul 64
Per le zone di Torino
Il ch 28 verrà spento,il ch 22 verrà dato al Mux 1 Rai ,Videostar avrà il ch 63,Telecupole il ch 64,Rete 7 avrà il ch 32 ,Quadrifoglio il 31 ,Videonord il ch 35
Come ho detto prima il ch 57 è riservato all'SFN nazionale di Retecapri
Potenza e qualità del 64 indecenti...se rimane così...buonanotte suonatori!!!
Si vede meglio il 57 con antenna su Torino che il 64!
Temo che tutti i mux abbasseranno il segnale da Torino...qui da me temporale da circa un'ora.....
Strano io lo vedo bene il 64... vedevo bene anche l'analogico. In ogni caso lo attiveranno anche da La Morra sul 64... la provincia di Cuneo è sempre stata coperta da Telecupole quindi porranno rimedio.
Grazie Ercolino!
Sai mica niente di Telecampione, Videogruppo, Primantenna? Grazie!
manfabox ha scritto:
....., se ricevi con 4° banda fino al 35 entrerà senz'altro anche il 36 da quell'ingresso, sempre che il segnale non sia bassissimo, ma se è pelomeno di una intensità normale non dovrebbero esserci problemi anche con un poco di attenuazione di taglio, forse se fosse 37 o 38 ci potrebbero essere piu problemi.
ciao e abbi fiducia e poi manca poco ( per voi) alla verifica sul campo di ciò che ora sono solo congetture.
grazie, hai ragione tu. Ieri sera incuriosito delle frequenze 36-37 e 38 ho verificato la situazione in analogico. Con sorpresa dcopro che entra male addirittura il rai3 piemonte sul 36 da MontePenice che è diamentralmente opposto a La Morra dove è orientata la IV banda e per di più in pol.V.
Sul 37 si vede male un Rai 2 che non sono da dove arriva e sul 38 si bene telecyti. Quindi mi sono incoraggiato e vedrò aloo switch-off
saluti
Mux 64 attivo solo da Torino..potenza molto bassa qualità appena stabile....nulla a che vedere con gli altri mux...non è che li abbassano tutti? Ercolino..tu che sai tutto è vero che tutte le potenze dovranno essere diminuite al 75% per evitare interferenze?..lo dice la normativa AGCOM...mi sembra..
per informarvi da me è sparito solo TimB 2 sul 54 da Torino. Gli altri mux mi sembrano stabili 64% di pot e 84% qualità
Ma io il problema delle sparizioni non ce l'ho per adesso...temo che da giovedì le potenze da Torino vengano diminuite per evitare interferenze...ma queste famose SFN si faranno proprio o....sai ho letto alcuni articoli poco rassicuranti...speriamo bene
Come ho letto qui dal 24 ci saranno molti cambi di frequenze. Le postazioni di trasmissione resteranno sempre le stesse (ossia Colle della Maddalena, Eremo e Superga per Torino)?
C'è qualche possibilità che la postazione digitale di La 7 che attualmente trasmette sul 54, sia spostata al colle della Maddalena?
Anche da me il 64 non è il massimo come segnale, è molto blando. Meglio il 57 da La Morra con antenna su Torino!
