michelecostaweb ha scritto:Sul 23 ci sono tre doppioni del 34: E21 Network-RETE S.Vincent-Studionord
michelecostaweb ha scritto:Anakin ho provato adesso...segnali da La Morra presenti su tutte le tre frequenze come al solito...è saltata la SFN non i segnali
E' una zona molto vasta che va da Cuneo fin quasi ad Asti...sicuramente si daranno da fare...io ad es. sugli ex TIMB 54 e 68 non mi ricordo di aver subito interruzioni...ricevevo TIMB sul digitale fin dal 2005...adesso sta peggiorando...già venerdì scorso era saltato il 48 poi ripristinato sabato...ora ne sono saltati due...in certe zone tutti e tre...e pensare che dal 7 non avevano dato alcun problema!Has Fidanken ha scritto:Anch'io che dallo switch off ho sempre e ripeto SEMPRE preso ottimamente il 47 e 48 da ieri ho avuto la brutta sorpresa di non ricevere più i suddetti canali.
Tutti hanno un segnale oltre il 90%, con la differenza che il 48 qualità zero, il 47 squadretta alla grande, problemi anche sul 42.
Praticamente rispetto ai primi giorni dopo lo switch off sono peggiorato.
Per il momento non cambio la lista dei miei canali ricevuti![]()
ERCOLINO ha scritto:A Torino sono tutti e 3 accesi regolarmente con buon segnale
rimedeo ha scritto:Io faccio eccezione, non chiedetemi perché... Non ho notato nessuna interruzione, al massimo qualche squadrettamento per ber oscillante, ma il più delle volta a zero, altre volte a valori bassi.
Effettivamente (non me ne ero accortomichelecostaweb ha scritto:Ricevi per caso il 23? Io da ieri sera sì..non ti perdi nulla..sono doppioni..invece il 51 non lo ricevo...è l'unico...Timb a parte....
Red5goahead ha scritto:Mah in effetti io il 47 non lo prendo oggi. Qualità prossima allo zero.
Gli altri canali sono a posto.
Sono in zona Gerbido
Robe da matti, ora il 48 è tornato, anche se non eccezionale ed è sparito del tutto il 47.Has Fidanken ha scritto:Tutti hanno un segnale oltre il 90%, con la differenza che il 48 qualità zero, il 47 squadretta alla grande, problemi anche sul 42.
Has Fidanken ha scritto:Robe da matti, ora il 48 è tornato, anche se non eccezionale ed è sparito del tutto il 47.
Chi ci capisce qualcosa è bravo...![]()
ERCOLINO ha scritto:Ho fatto alcuni controlli ed ho visto che il ch 47-48 e 60 sono stati diminuiti di potenza.
Avevo preso dei punti di riferimento su tutti i Mux con alcuni decoder ed ho visto che l'ADB 5100 mi da un calo del 5-6%
ERCOLINO ha scritto:Se per caso prima dello Switch OFF prendevi i Mux Telecom da Via Isonzo e dal Colle Maddalena ,sicuramente il problema è quello.
Via Isonzo ha qualche problemino e sembra che oscuri il segnale in alcune zone di Torino che ricevono da entrambi le postazioni.
Io non ricevevo da Via Isonzo e vedo perfettamente ,mio cognato a 200 metri riceveva da entrambi e non vede sul ch 47
Infatti il 48 arriva con una potenza molto bassa tanto che squadretta e non si riceve...idem per il 47...invece il 60 ha potenza leggermente inferiore ma qualità 100%ERCOLINO ha scritto:Ho fatto alcuni controlli ed ho visto che il ch 47-48 e 60 sono stati diminuiti di potenza.
L'interferenza da La Morra su Torino è praticamente impossibile...visto che la potenza dei tre mux da La Morra è molto bassa...anche se non ci fosse SFN tra Torino e La Morra con potenze normali il segnale di Torino sovrasterebbe quello di La Morra e si vedrebbe lo stesso...prima del 7 il mux ReteA non subiva praticamente disturbi dal mux TIMB di La Morra...evidentemente sono i ripetitori di Torino che non vanno...su quelli ieri hanno lavorato..non su quelli di La Morra...Anakin83 ha scritto:Ercolino si vede che anche tu senti l'interferenza da La Morra senza SFN![]()
A volte sì...in questo momento no...comunque RTL lo si vede meglio sul mux VideostarBluecrush ha scritto:Sbaglio oppure Canale Italia 4 (rtl 102.5) freeza molto ?
michelecostaweb ha scritto:A volte sì...in questo momento no...comunque RTL lo si vede meglio sul mux Videostar
