Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
lucylucy08 ha scritto:
ciao a tutti
e un po che manco dal forum:
volevo informarvi che da un oretta TCP da La Morra sta trasmettendo in VERTICALE CIRCOLARE con una antenna provvisoria (non nostra) in attesa di effetuare le modifiche necessarie sul palo per il nuovo sistema che sta arrivando.
Nel nuovo sistema , circolare verticale , verrà anche inserita retea1 retea2 con un considerevole aumento di potenza.
Vi ho dato buone notizie?
Posso dire che ho avuto un netto miglioramento sul Mux Primarete Lombardia sull'UHF 64 da Bricco dell'olio. Prima era interferito "molto" dal segnale orizzontale di Telecupole. Ora ho valori tripo L: 62 Q: 95 che prima mi potevo solo sognare... ;)
angel06 ha scritto:
E da questa sera TC salta inguardabile! con sbalzi di segnale.
64 H da altavilla
conseguenza delle modifiche? o solo il temorale? vediamo i prox giorni
Un altro casino da risolvere:5eek:
__________________
Questa mattina il segnale e piu debole, ma stable.
Da segalare stamani anche la partenza di FOCUS
44 / 60 UHF
Stefano83 ha scritto:
A proposito di ReteA sul 33... Non so se sia veritiera la voce che il 33 da La Morra in orizzontale verso Cuneo compensi lo scarso segnale sul 33 da Torino che non può essere potenziato per problemi di inquinamento elettromagnetico dalla postazione torinese... E' proprio così? Se davvero La Morra coprisse i buchi del 33 da Torino, con la nuova antenna e polarizzazione in verticale andremo di nuovo a perdere il mux non essendoci più l'aiuto da La Morra in orizzontale? Se puoi potresti darci qualche info a proposito? Grazie
I due mux dell'Espresso sul 33 e sul 44 andranno sulla stessa antenna e sistema radiante di Telecupole?
Come dicevo sopra, speriamo di non perdere il 33 una volta che sarà in verticale da La Morra... Attendiamo info più dettagliate sul 33 da Torino e La Morra se possibile da parte di Lucylucy08, soprattutto per sapere se le problematiche a Torino sono risolte e se può essere potenziato dal Colle della Maddalena
Ma hai problemi con il 33 ? Perché ormai da tempo non mi sembra più così debole da Torino come in passato. Ma da La Morra non è sempre stato in V ? A me risulta che in alcune zone dell' AT 1 sia talvolta interferito dal Penice, più che altro è per questo che il tx torinese andrebbe potenziato, se però mi dici che arriva male a Cuneo e dintorni ci sarebbe un'altra ragione.
Cmq direi come sempre di attendere un'eventuale comunicazione di fine lavori e poi valutare, anche se ad AGO e parte SET sarò spesso offline e/o fuori Torino quindi non potrò dare "rilevazioni spannometriche" tempestive dalla mia zona.
Confermo, hanno problemi. Tuttavia potrebbe essere una temporanea mancata sincro con PNC, senza strumento professionale non riusciamo a capirlo.
be' e' la norma rai, negli ultimi mondiali il segnale manco' del tutto , ora ci sono i giochi olimpici....che.... caso!:)
Rimembro.....Quello era un problema di alimentazione elettrica, qui pare proprio sia saltata la sfn con il Penice. Certo che usare quella postazione per il Piemonte è veramente un azzardo....
In effetti stamattina non agganciavo il mux 1 piemontese dal penice. Ma pensavo causa propagazione che la sfn fosse andata a ... :D
Invece era proprio saltata!
Arrivava male e ora è perfetto. Però non so se sia stato potenziato da Torino oppure se irradi in orizzontale anche da La Morra verso Cuneo per coprire i buchi. A quanto pare per problemi di inquinamento elettromagnetico al Colle della Maddalena non lo potevano potenziare e quindi faceva proprio schifo. Poi da un certo punto il segnale è diventato perfetto ed è girata la voce che avessero compensato da La Morra in orizzontale proprio perche da Torino non lo potevano toccare. Se qualcuno che ha informazioni potesse confermare o smentire questa cosa farebbe piacere. Non tocca che aspettare che avviino i lavori da La Morra per vedere come sarà il segnale sul 33. Cmq a Cuneo e limitrofi il Penice non arriva e non è mai arrivato in analogico se non con antenne molto direttive e ben puntate (arrivava bene il B ma quello era ovvio che arrivasse bene e il 23 di Rai2 così così ma non dava assolutamente fastidio ai segnali torinesi).
Scrivo per chiedere ai più esperti ed informati, informazioni riguardanti il sito trasmittente di Deiro Superiore, qua a Cuorgnè. Attualmente risultano attivi:
Mediaset (ch 36 49 52 56)
TIMB (47 48 60)
Telecupole, per ora sul 28.
Volevo sapere se sono previste altre attivazioni, sopratutto in V banda, per esempio il 40 Rai, oppure il 44 ReteA, o ancora il 50 D-Free... Anche altri mux, che personalmente ritengo meno interessanti, sempre in V banda, come Canale Italia, Quartarete, GRP... Almeno gli utenti che hanno Penice in IV e Deiro in V, con un classico centralino senza tagli "strani", potrebbero avere già una buona offerta televisiva; non come ora, che in V banda è abbastanza povera...:icon_rolleyes:
No no il 23 analogico del Penice qua' e sempre arrivato, anche molto bene, pure il 36 che disturbava parecchio il 36 dtt d Mediaset, praticamente lo azzerava fino allo S.O Piemonte Orientale. Il B poi era perfetto era sufficiente una 2 elementi. Ahhh che bei tempi.
Per la cronaca, se interessa il 33 qua' è perfetto.
Z.K.;)
Non credo che da La Morra Rete A irradi in pol. mista , dovrebbe essere solo in V , salvo smentite. Che poi la stazione cuneese potesse o possa tuttora compensare eventuali carenze del tx torinese in alcune zone della prov. di CN tramite una sorta di interferenza costruttiva (Rete A irradia con tx correttamente sincronizzati) è possibile, ma per averne la certezza è necessaria la strumentazione professionale. Cmq non credo proprio che faranno pasticci, Rete A finora ha sempre lavorato molto bene in Piemonte.
Sul Penice devo però smentirti anch'io : quella postazione è da sempre molto invasiva anche per il cuneese, cmq non si può certo escludere che in futuro il segnale dal Colle Maddalena migliori ulteriormente , visti i lavori previsti per razionalizzare quella postazione.
TIMB (47 48 60)
A mio avviso le uniche che potrebbero eventualmente accendere in futuro sono Rete A, D-free e Quartarete, questo perché hanno dimostrato un notevole impegno e serietà nella gestione della loro a.f.
Per sapere i loro piani devi però contattare i singoli operatori , altrimenti si rimane nel campo delle ipotesi.
Per il Penice sarò in una posizione molto fortunata perchè da me non è mai arrivato niente da là e sul 23, 35 e 36 non ho mai avuto nessun tipo di problema. Poi da altre zone intorno a Cuneo non saprei
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
smoky ha scritto:
Rai,MDS,ReteA,Timb(verso Bra,Alba e Barolo)e una serie di private,tra cui ora anche TCP(cmq più nello specifico guarda la mia firma,io più o meno come ricezione,rispetto a La Morra,sono in direzione Cuneo)
