Segnali TV in prov. di Cosenza e Crotone
Ripristinato a Cosenza il segnale del mux TIMB3 ch. 48 da Lappano.
Invece il segnale del mux di Tivuitalia ch. 59 da Spezzano Albanese, oggi col bel tempo risulta molto instabile con bit di errore tra 9 e 10 risultando spesso non agganciabile.
Omnitel ha scritto:
Aggiungo un altro particolare del canale Rete Italia che ripete la programmazione di "ab channel" presente nel mux Tivuitalia ch. 59: sul canale è attivo anche il televideo. ;)
PS: Andrè, se vuoi puoi inserire anche quest'immagine nei dettagli del blog.
Grazie :)
Anthonywjuve ha scritto:
anche io vorrei vederlo ma in calabria ancora non esiste il suo mux. viene ospitato dal mux telitalia che qui a cutro non si riceve:icon_rolleyes:
e pensare che prima dello switch off si riceveva con una potenza segnale e qualità assurda:5eek:
io 7 gold lo ricevo su ch 29!
A Cutro il segnale non arriva?
no, probabilmente gli incapaci irradiano solo verso crotone:doubt:
...non verso Crotone ma da dentro la città! Non possono portarlo a San Nicola per la presenza di TeleJonio sullo stesso canale da Monte La Rosa - Petrizzi che dovrebbe coprire la costa Jonica catanzarese.
quindi non trasmette da san nicola? eppure questa estate si riceveva debolmente ed era sempre stabile (anche se propio al limite) ora da un po di mesi e zero totale:doubt:
anche sul sito otg segnala che e attivo da monte san michele mah:eusa_think:
se fosse vero che accendano il 31 di 7gold almeno:doubt: :doubt: :doubt:
indago
Vediamo che dice Otg!Comunque ti ricordi quando questa estate ti dicevo che avevo sempre problemi con il mux rai 4?Ecco...da metà settembre in poi non ho avuto più alcun problema.I tre canali sempre ben visibili.Chissà se hanno potenziato il segnale oppure se il problema era dovuto al "caldo"!!Infatti in quel periodo avevo sempre intereferenze di canali pugliesi cosa che ora non avviene.Che idea ti sei fatto tu? ;)
Otg Tv ha scritto:
CalabriaUno è solo da Monte San Michele
otg stiamo chiedendo del mux gschannel ch29 che a cutro non lo riceve nessuno mentre a crotone lo ricevono;). il mux di calabria uno invece si riceve abbastanza bene.
un'altra cosa il ch33 di rete azzurra e da un mese spento, per autorizzazioni o manutenzione?:eusa_think:
molto probabile che sia propagazione da martina franca;)
E allora speriamo che nella prossima estate il problema non si ripeta.Infatti gli Europei 2012 non sono riuscito a vederli in HD! :(
Per tutta la giornata di oggi i canali "Telemia" LCN 85 e "Telemia +2" LCN 219 appaiono a Cosenza con un fotogramma fisso. In particolare in questo momento il solo canale "Telemia" appare a schermo nero.
Nessun problema invece per gli altri 2 canali "Metro TV" e "Cam Tele3" presenti nello stesso mux sul ch. 21 che funzionano regolarmente trasmettendo la quotidiana programmazione.
RTI ha scambiato il canale 52 di Via Libertà a Crotone con il 69 di Teleitalia che era a Lappano. Controlla i masterplan
