Segnali TV in prov. di Cosenza e Crotone
allora io sono di napoli.. ma vivo in Calabria , ad ACRI.. dai i miei a napoli prendono 286 canali.. qui da me.. 87 !!!!!! :badgrin: :D
come diciamo a Napoli in casi estremi : CA' A MARONN C' ACCUMPAGN
TRADUCO >> che la madonna ci accompagna :D :D :D :D
Anthonywjuve ha scritto:
ma tornando al mux di calabria tv....tu ce l'hai il canale calabria news 24?Io no.Però ho notato che se vado su telespazio tv studio 3 in alto sulla destra c'è il logo di calabria news 24 :eusa_think:
forse hanno cambiato composizione del mux
ed hanno trasformato studio 3 in news24 valli a capire:eusa_think:
in merito ai mux visibili io a marcedusa pur ricevendo da san nicola prendo benissimo i mux rai mediaset telitalia calabria tv rete a 1 e 2 ma non ricevo nessun mux timb
:doubt:
Io posso solo dirvi che a Cosenza ricevo correttamente tutti i mux in firma. Posizionamento LCN fedele alla graduatoria e segnale sempre stabile. Inoltre ogni rete locale ha osservato fedelmente la frequenza assegnatale dal ministero accendendo il proprio segnale correttamente e con buona potenza.
L'unico piccolo "fastidio" lo crea il mux di Telitalia con i canali Telespazio TV e Telespazio Studio3 che si posizionano ERRONEAMENTE sulle posizioni 11 e 15 e sono a schermo nero. C'è da dire che quelle posizioni spettano ai canali Telespazio VERI del mux di Calabria TV, che quindi appena il decoder aggancia si crea conflitto. Per fortuna sembra che la LCN del mux di Calabria TV sia più "prioritaria" per cui non appena viene rilevato questo mux, i Telespazio finti vengono sbattuti in fondo alla lista canali.
Ancora mancano molte reti locali che credo arriveranno col tempo! Ad esempio, a Cosenza dovrebbe accendere il segnale anche Reggio TV, RTI e Rete Kalabria. E senza dimenticare Telelibera Cassano che si riceveva anche prima dello switch off.
Abbiate fede, col tempo si sistemerà tutto e il digitale andrà finalmente a regime. Questi sono giorni di transizione e ogni giorno può capitare una cosa nuova. Canali che vanno e vengono. Segnale assente e improvvisamente presente. Interferenze distruttive che magicamente si placano. Bisogna avere pazienza. Non credete che i tecnici abbiano lavorato solo il giorno dello switch off. In questo periodo sono dietro le macchine ogni giorno per garantire che tutto funzioni correttamente.
condivido tutto bravo omnitel;)
Attivati nella notte anche da me, il mux 45 di TELE LIBERA CASSANO: contiene 3 canali. Ripristinato il mux TIMB 3 mentre i canali degli altri 2 TIMB squadrettano di brutto :5eek:
Attivati anche altri canali locali tra cui business channel sul 34 ( non ricordo gli altri )
Un quesito tecnico per i più esperti: lo so che questa non è la sezione tecnica e , per questo chiedo scusa: come scritto in precedenza, ho 3 antenne: una vhf su monte scuro per il vhf 09 e 2 uhf , una verso lappano ( piu o meno :D ) ed una verso san marco argentano: i cavi delle 3 antenne, arrivano dopo circa 3 metri nel sotto tetto dove è installato un centralino (?) televes minikom alimentato a 220 volt dal quale poi esce un cavo che va in giro per casa ( ogni piano ha i suoi derivatori e ripartitori, tutti televes, installati da un tecnico insieme alle antenne e alla centralina circa 2 anni fa ).
Domanda: ho provato , dopo aver tolto corrente, a disinserire dalla centralina televes i cavi delle antenne e ho verificato il segnale installando i cavi delle antenne uno per volta e verificando che prendevo sul decoder per capire ogni antenna cosa ricevesse e con che qualità: ebbene, mi capita una cosa strana: la RAI, ad esempio, da san marco la ricevo sia con l'antenna puntata su Lappano sia con quella puntata su san marco e con la STESSA INTENSITA' /QUALITA' :5eek: :5eek: :5eek: COME E' POSSIBILE ? ho fatto tutto questo perche vorrei migliorare un pò il segnale dei mux RAI: hanno una qualità a volte del solo 60 % : lo so che si tratta di valori ad ****um :D , ma in ogni decoder / tv che possiedo, il segnale rai ha una qualità un pò sopra la metà della barra che usano per indicare la stessa: abitanto a pochi km dal ripetitore di san marco, mi sembrano valori un po bassi sinceramente: migliorerei la cosa bypassando la centrale alimentata e montando al suo posto un semplice MISCELATORE PASSIVO? Ovvero inviare il segnale dal miscelatore nuovo senza alimentazioni o amplificazioni per tutta la casa ( sono 3 piani + magazzino ) ? Oppure, vedendo che sulla centralina minikom televes , sotto ogni spinotto F che collega una antenna, c'è una vite per il GAIN ( guadagno), miglioreri la qualità agendo sulla vite di regolazione? Ora le ha tarate il tecnico ma su una situazione di ricezione di circa 2 anni fa.... Ho paura a girare le viti: non vorrei peggiorare il segnale: che mi consigliate? Lui ha usato una specie di cacciavite speciale trovato con la centrale: ora io non ce l'ho: che uso per agire sulle viti ( eventualmente? )Scusate per il post chilometrico....:sad:
Condivido però ti volevo segnalare che già da ieri a Crotone Telespazio Tv e Telespazio Tv Studio 3 sono visibili e non più a schermo nero.E come hai detto tu si trovano in posizione 11 e 15.Già ieri agganciavo il MUX di Calabria Tv ma i finti Telespazio stavano lo stesso in posizione 11 e 15.
Senza entrare nel merito di tutto l'argomento se è necessario o meno ritoccare le viti di regolazione che citi, puoi tranquillamente provare a regolarle con un semplice cacciavite a croce ma anche a lama. Meglio è se avessi il suo di plastica ma poco cambia perchè le viti di regolazione sono di plastica e quindi il cacciavite in metallo non dovrebbe portare pregiudizi vari.
Prima di effettuare qualsissi regolazione segna con un pennarrello la vite di regolazione con un segno che terminerai nella parte fissa, oltre la sede della vite.
Tieni conto che probabilmente non avrai nessun beneficio da questa regolazione, a meno che erano regolate al minimo, cosa che dubito, anche considerando che forse sono state regolate per avere una buona visione dei segnali analogici.
Comunque ripeto che puoi effettuare le prove che dici, non si sà mai !!;)
scansione appena conclusa, canali in chiaro 133, pay tv 17, radio 21
tutti i mux rai compreso rai hd, che si vede benissimo
tutti i mux mediaset
timb 1 2 3
più rai puglia con qualità eccellente, telenorba ma non si vede
canali regionali, mi dispiace tantissimo che non ci sia ten
timb 1 2 3
Come mai non c'è Ten ?
Ansoile pure io prendo tutti i mux Rai,Mediaset e Timb.Anche se il mux rai 4 non è stabile: il segnale va e viene.Per quanto riguarda le tv locali mi sa che ci sarà da aspettare.Al momento prendo telitalia,rti,videocalabria.Ieri prendevo anche calabria tv e telespazio tv ma al momento sono oscurati.
si anche da me sono ascurati, stamattina si vedevano.
ten non lo prendiamo, non so perché. credo che non abbiano comprato frequenze per la zona crotonese. credo eh :D
shark, comunque non possiamo lamentarci. la nostra ricezione è fantastica e siamo fortunati che riceviamo da un solo luogo :D
leggo di persone che devono mettere due o tre antenne verso luoghi diverse, noi siamo fortunatissimi
claudiuzzo ha scritto:
Per favore mi indicate quali sono i telespazio falsi e quelli veri?
Ciò per avere chiarezza. Grazie.
non so che intendono per falsi e veri comunque ti dico quello che vedo io
telespazio tv canale 29, stamattina si vedeva adesso no
telespazio studio 3 canale 29, lo stesso
Telespazio tv e telespazio tv studio 3 sono quelli falsi.
Ansoile in effetti non ci possiamo lamentare anche se io qualche problemino con il mux rai 4 continuo ad averlo.
