Segnali TV in Prov. Salerno
Io Abito vicino Castel S. Giorgio e da Faito ricevo i seguenti mux:
UHF 23 MUX RAI
UHF 51 MUX MEDIASET
UHF 57 MUX ITALIAMIA
UHF 63 MUX MEDIASET.
Tengo a precisare che Faito non è visibile da dove abito.
forzagranata ha scritto:
se ti può consolare, io da sempre ricevo questo Mux sulla frequenza ch32 a scatti...;)
Non è un problema della vostra antenna o del vs decoder! credo dipenda dal loro impianto di trasmissione...come si accendesse/spegnesse continuamente...è un problema che esiste da quando esiste questo mux!
Abito nella frazione di S. Eustachio che appartiene a Mercato San Severino ma è vicina a Castel S. Giorgio, in vista ho solo Monte S. Angelo.
Ho un'antenna logaritmica 32 elementi orientata in verticale con un amplificatore per logaritmica.
x avid69
capisco, conosco abbastanza bene la tua zone e ti posso dire che a s.eustachio è "drammatico" ricevere bene i segnali tv...con tutte quelle colline! oltre ai mux citati che becchi dal faito, dal chiunzi e da siano non ricevi niente in digitale?
Ok Grazie della risposta "ROUX & FORZAGRANATA"!!! Speriamo che quando ci sarà lo SWITCH-OFF l'aggiustino!!! Ciao Ciao :icon_cool:
sdp80 ha scritto:
la compaesana telenuova continua i suoi test notturni sul 29 (sempre chiunzi) mentre trasmette oramai da settimane solo in digitale sul 31 (zone di corbara, angri e scafati)
Ciao sdp80, sapresti dirmi per curiosità da che postazione trasmette Telenuova in dtt per le zone sopracitate? Per caso Lettere o Faito?
Bonehead® ha scritto:
Quindi sul Faito ci sono più postazioni??
Ma non è logico metterle in modo che tutti le prendono quindi... in vetta?
Beh dipende....la postazione "M.Faito Vetta" è meno perfetta di ciò che pensi...ci sono difficoltà di ricezione per esempio a Pagani o in parte dell'agro-nocerino-sarnese, o parte della costiera sorrentina! Di sicuro portando tutto in vetta si potevano avere meno postazioni...quindi meno inquinamento dell'etere e meno inquinamento elettromagnetico...e perdonatemi se casomai ho detto qualche ****ata!
In questo momento Denaro TV (facente parte del MUX di Telecapri) sul 35V da Perdifumo è inguardabile... gli altri canali del MUX invece si vedono bene, mah...
allora roux. il mux telenuova dovrebbe essere trasmesso dai ripetitori che vedi quando fai la strada per andare al valico di chiunzi (nei pressi del ristorante valleverde) dove sono già trasmessi rai1 sul ch.A e rai2 sul 25. escluderei a priori m.faito e lettere perchè il loro segnale (causa orografica) non può arrivare a corbara...e poi ti immagini cosa sarebbe successo se telenuova accendeva il 31 dal faito? la rai si incavolava come una bestia perchè avrebbe dato non poche rogne a rai2 su m.vergine!
non credo proprio che sia cavolate...hai perfettamente ragione sul discorso dell'inquinamento. se tutti gli impianti fossero stati ubicati dove stanno quelli rai (m.faito vetta) è vero si che avremmo avuto tutti problemi di ricezione (doppie immagini soprattutto). però nell'agro ricordati che c'è sempre il chiunzi e in costiera sorrentina come ripiego al faito viene utilizzato il gruppo di ripetitori sulla collina dei camaldoli sito a napoli città.
Queste sono tutte le frequenze che ricevo:
VHF 08= RAI 1 (MONTE CHIUNZI-SEGNALE DEBOLE)
UHF 21= TELE A+ (MONTE CHIUNZI)
UHF 23= MUX RAI A (MONTE FAITO)
UHF 24= CANALE 8 (MONTE CHIUNZI)
UHF 26 =TELENUOVA (MONTE S. ANGELO-SEGNALE INTERFERITO DA NAPOLITV CHE TRASMETTE SULLA STESSA FREQUENZA DA FAITO)
UHF 27= ITALIA 1 (NON SO DA DOVE, COMUNQUE IL SEGNALE E' DEBOLE)
UHF 28= RAI 2 (MONTE CHIUNZI)
UHF 29= TELENUOVA (MONTE CHIUNZI)
UHF 30= RETE 4 (NON SO DA DOVE, IL SEGNALE E' DEBOLISSIMO)
UHF 32= MUX RETE A (MONTE CHIUNZI - SEGNALE CHE SPESSO SGANCIA)
UHF 34= CANALE 34 (MONTE FAITO)
UHF 35= ALL MUSIC (MONTE FAITO - SEGNALE DEBOLE)
UHF 36= TELESALERNO 1 (MONTE S. ANGELO- SEGNALE FORTEMENTE INTERFERITO DAL MUX LA3 DVBH CHE TRASMETTE DA FAITO)
UHF 37= MUX TIMB1
UHF 38= LA7 (MONTE FAITO- SEGNALE DEBOLE CON IMMAGINE SDOPPIATA)
UHF 39= RAI 3 (MONTE FAITO)
UHF 40= MUX TIMB2
UHF 41= TELECAPRI (MONTE FAITO)
UHF 42= CANALE 5 (MONTE CHIUNZI)
UHF 43 TELECAPRI (MONTE CHIUNZI - SEGNALE INTERFERITO DA TCS CHE TRASMETTE DA MONTE FAITO)
UHF 44= CANALE 9 (MONTE CHIUNZI - SEGNALE INTERFERITO DALLO STESSO CANALE 9 TRASMESSO DA MONTE FAITO)
UHF 46= TELECOLORE (MONTE S. ANGELO)
UHF 47= LA 7 (NON SO DA DOVE, COMUNQUE IL SEGNALE E' DEBOLE)
UHF 48= LA7 (MONTE S. ANGELO - INTERFERITO DAL MUX TELECAPRI TRASMESSO SULLA STESSA FREQUENZA DA FAITO)
UHF 51= MUX MDS 4 (MONTE FAITO)
UHF 52= CANALE 21 (MONTE S. ANGELO - SEGNALE INTERFERITO DAL MUX RAI A TRASMESSO SULLA STESSA FREQUENZA DA FAITO)
UHF 53= TCN (MONTE FAITO - SEGNALE DEBOLE)
UHF 54= CANALE 5 (MONTE FAITO - SEGNALE CON DOPPIA IMMAGINE)
UHF 55= CANALE 21 (MONTE FAITO)
UHF 57= MUX ITALIAMIA (MONTE FAITO)
UHF 58= NAPOLITV (MONTE FAITO)
UHF 59= CANALE ITALIA (MONTE FAITO)
UHF 60= MUX D-FREE (MONTE CHIUNZI)
UHF 61= ITALIA 1 (MONTE FAITO)
UHF 62= ALL MUSIC (MONTE CHIUNZI - SEGNALE INTERFERITO DA RETECAPRI CHE TRASMETE SULLA STESSA FREQUENZA DA MONTE FAITO)
UHF 63= MUX MDS 1 (MONTE FAITO)
UHF 64= LIRA TV (MONTE CHIUNZI - SEGNALE DEBOLE)
UHF 65= TELE A (MONTE FAITO - SEGNALE DEBOLE)
UHF 66= RAI 3 (MONTE CHIUNZI - SEGNALE DEBOLE)
UHF 67= MUX MDS 1 (MONTE CHIUNZI)
UHF 68= TV OGGI SALERNO (MONTE CHIUNZI - SEGNALE PESSIMO IN ANALOGICO MA DURANTE LE PROVE NOTTURNE IN DTT E' PERFETTO)
UHF 69= FINO A QUALCHE MESE FA SI VEDEVA IL MUX DI TELECAPRI CHE ORA E' IN CAUSA CON UNA EMITTENTE RELIGIOSA CHE TRASMETTE DA MONTEVERGINE PER CUI HA DOVUTO SPEGNERE IL MUX)
Spero di essere stato abbastanza usaustivo, ciao.
UHF 37= MUX TIMB1
UHF 40= MUX TIMB2
UHF 69= FINO A QUALCHE MESE FA SI VEDEVA IL MUX DI TELECAPRI CHE ORA E' IN CAUSA CON UNA EMITTENTE RELIGIOSA CHE TRASMETTE DA MONTEVERGINE PER CUI HA DOVUTO SPEGNERE IL MUX).
Ciao e a presto.
x avid69
più esaustivi di così non si può;) comunque ti informo che quei segnali di cui ignori la loro provenienza partono tutti dal chiunzi.
mike29 ha scritto:
non riesco a capire come mai la RAI non inizia a fare prove tecniche sul chiunzi eppure ci vogliono 50 giorni per lo switch off...
le prove tecniche NON servono per la rai e poi manca ancora moooooooooolto tempo allo switch-off;)
mike29 ha scritto:
non riesco a capire come mai la RAI non inizia a fare prove tecniche sul chiunzi eppure ci vogliono 50 giorni per lo switch off...lasciano pensare che sono fermi o ci sono problemi sul chiunzi e per il 16 non saranno pronti !!! :eusa_think:
non fanno prove tecniche perchè evidentemente non ne hanno bisogno, quando sarà il momento invieranno la loro squadra di tecnici sul posto ed accenderanno i mux rai sulle frequenze a loro assegnate dal piano (che non sono quelle attuali).
Il modo di come la Rai ha gestito il dtt in campania è ormai un argomento trito e ritrito di cui si è parlato tanto anche nel thread dedicato allo switch-off Campania, che si infiammò alla notizia che avremmo dovuto aspettare dicembre x i canali del mux b!
In sintesi, la tv di stato ha snobbato la campania, probabilmente per l'alta evasione del pagamento del canone in questa regione.
Al momento, ci sono il mux a rai dal 23 e dal 52 da M.Faito, e il 52 da Camaldoli; e il mux b da palinuro.
Vasco. ha scritto:
E poi piccola precisazione... il 26 Faito è vuoto;)
esatto...mi era sfuggito l'errore nell'elenco postato stamattina da avid69. quel napoli tv sul 26 convive sul chiunzi assieme alla stessa quarto canale da anni!
RoUx ha scritto:
...In sintesi, la tv di stato ha snobbato la campania, probabilmente per l'alta evasione del pagamento del canone in questa regione...QUOTE]
Questo sarà, credo, tra i mille e un motivi che mamma rai ci abbia snobbato! Ma dietro questo ci saranno anche problemi tecnici e soprattutto politici (non vorrei addentrarmi nell'argomento per attenermi alle regole del forum).
