si ma c'è una spiegazione per tutta questa potenza? si lamentano anche da manfredonia o dal molise... è regolare accendere con questa potenza? regoleranno? e poi tra l'altro l'antenna dell'altra stanza che ho su caccia non mi prende tutto nonostante la potenza, cosi anche da mio fratello che ha una direzionale nuova...zioraf1 ha scritto:già fatto... antenna puntata con strumento di misura essendo io stesso antennista... ma nulla!!! direttiva televes annullata dalla bomba retrostante!!! misurato il segnale con 1 log, mi arriva 79 db dal caccia... assurdo!
che dirti... secondo me non è affatto regolare! in pratica ci stanno letteralmente bruciando!!aktarus3 ha scritto:si ma c'è una spiegazione per tutta questa potenza? si lamentano anche da manfredonia o dal molise... è regolare accendere con questa potenza? regoleranno? e poi tra l'altro l'antenna dell'altra stanza che ho su caccia non mi prende tutto nonostante la potenza, cosi anche da mio fratello che ha una direzionale nuova...
si ma prima dello switch off di m. caccia prendevo 220 canali con i più importanti a fondo scala, adesso da m. caccia, almeno sugli impianti con cui ho avuto a che fare fra me e i miei parenti solo ad uno erano a fondo scala, tutti gli altri segnale scarso anche dal mux 1zioraf1 ha scritto:e cmq x il digitale le log sono poco indicate!!
si si, lo so lo so... effetto della troppa potenza del Caccia e di qualche adattamento in corsa delle altre frequenze... BOH... speriamo in meglioaktarus3 ha scritto:si ma prima dello switch off di m. caccia prendevo 220 canali con i più importanti a fondo scala, adesso da m. caccia, almeno sugli impianti con cui ho avuto a che fare fra me e i miei parenti solo ad uno erano a fondo scala, tutti gli altri segnale scarso anche dal mux 1
biagio975 ha scritto:Qui a Foggia centro nessun problema dopo l'accensione del Caccia (unica log puntata su Sambuco/Volturino). Persiste un problema circoscritto ad alcune zone della mia città riguardante la mancata sintonizzazione dei canali del Mux Delta tv (canale 21). Il mux risulta sempre agganciato con livello del segnale sempre tra 60% e 70% ma con qualità 0%. Può essere che qualche radioamatore o altro vada a disturbare il canale? Non sono ferrato in materia, ma cosa può trasmettere alla stessa frequenza?.....
al posto di fare minacce e continui lamentii sul forum, puoi spiegare com'è composta la tua antenna e il filtraggio ?zioraf1 ha scritto:il mux 1 è servizio pubblico... ci stanno molto attenti!
Nessuna delle due, è che i trasmettitori delle locali, oltre a essere generalmente di qualità inferiore a quelli delle nazionali, a volte possono essere anche mal tarati, e quindi trasmettono a cididog. Io ho problemi pure sul 51 e sul 35, eppure non dovrebbe esserci nulla a dare fastidio.FabioBertaz ha scritto:Sul 21 c'è Telemare dal ripetitore della Maiella, ma potrebbe anche essere un altro mux che prima stava sul 21 e non è stato ancora spento.
non è sempre cosi'... quando ci sono questi problemi, solo facendo dei rilievi con strumenti si puo dare un giudizio... il decoder non è uno strumento...Poynting76 ha scritto:Nessuna delle due, è che i trasmettitori delle locali, oltre a essere generalmente di qualità inferiore a quelli delle nazionali, a volte possono essere anche mal tarati, e quindi trasmettono a cididog. Io ho problemi pure sul 51 e sul 35, eppure non dovrebbe esserci nulla a dare fastidio.
Non esiste strumento più preciso dell'occhio umano.landtools ha scritto:non è sempre cosi'... quando ci sono questi problemi, solo facendo dei rilievi con strumenti si puo dare un giudizio... il decoder non è uno strumento...
cioe?Poynting76 ha scritto:Non esiste strumento più preciso dell'occhio umano.
Non è che ci voglia chissà quale strumentazione per capire che un mux è trasmesso male, poi tra l'altro i parametri di trasmissione parlano chiaro...
itagigo ha scritto:Mah, dipende sempre da dove ti trovi. Io ho una log e non ho nessun problema...
daccordo che si vedono a scatti, ma avete analizzato il segnale??? potrebbe essere un problema a monte del ripetitore....FabioBertaz ha scritto:Infatti anche qui sul Gargano da Monte D'Elio le due locali, Telenorba e Teleblu, si vedono a scatti. Come ho scritto ieri usano probabilmente trasmettitori ante-guerra!
