Segnali TV in Provincia di Foggia [Switch off concluso il 23/05/12]
landtools ha scritto:
daccordo che si vedono a scatti, ma avete analizzato il segnale??? potrebbe essere un problema a monte del ripetitore....
Sicuramente è un problema che dipende dal loro impianto di trasmissione. Ho fatto varie verifiche sia con strumenti di misurazione, sia con varie antenne e ricevitori.
Il segnale di Telenorba si spegne ad intervalli di 10 secondi. La potenza e la qualità del segnale è al massimo. Si è visto bene il giorno che hanno attivato, il giorno successivo hanno cambiato la composizione del mux ed ha iniziato ad avere questo difetto.
Il segnale di Teleblu invece è abbastanza basso, anche se, data la vicinanza del ripetitore alla mia abitazione, riesco a riceverlo con i dovuti accorgimenti al 100%. Dal primo giorno che è stato attivato non si riesce ad agganciare perchè anche se ricevo la potenza del segnale al 100%, la qualità fa fatica ad arrivare al 5%.
Per gli amici di Manfredonia (e in parte di Monte Sant'Angelo)
Il problema di Mediaset è complesso
È legato al fatto che Volturino e Murgetta arrivano fuori dall'intervallo di guardia per gestire correttamente l'Sfn
Proveranno prima a gestire i ritardi dei segnali in modo da sperare di risolvere.
Se non riescono (e già immagino polemiche/commenti), l'unica soluzione è mettere in polarizzazione verticale l'impianto di Sciale degli Zingari che non è potenziabile ulteriormente
Aiutoooooooooo:mad: :5eek:
Ma sono impazziti, scusatemi non è meglio spegnere il ripetitore degli sciali, e rinforzare Murgete?
Un paradosso invece di aiutarci quel ripetitore ci sta distruggendo...;)
Speriamo che risolvano:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
Ciao mark
Non ti ho risposto in mp perche' so del problema.
Non puoi potenziare ancora murgetta perche' crei altri problemi sul Tavoliere.
L'unica soluzione e di cambiare pol.pero' anche questo crea un casi di problemi per Manfredonia che dovranno mettere mano alle antenne.
Per come sono fatte le postazioni pugliesi lo immaginavo...
sicuramente è un problema di sfn.... il segnale ad intermittenza lo avevamo anche qui dalle postazioni di Velo Veronese e Serramazzoni, praticamente una difronte all'altra... l'intermittenza è dovuta alle fluttuazioni del segnale da entrambi i lati o avanti e dietro che entrano entrambi nel ricevitore o nell'analizzatore di spettro e provocano quel fenomeno...vedrai che appena mettono appunto la rete, avrai un ber minimo...Stiamo parlando di impianti ad un elemento oppure impianti a piu elementi con un filtraggio adeguato tipo filtri attivi oppure centralini programmabili
ma secondo te quanto tempo ci vorrà per mettere a punto la rete del tutto? eliminando le sovrapposizioni nel basso tavoliere? Trinitapoli sta nel mezzo, prima da volturino prendevo tutto bene ma dal 24 maggio i canali 26, 30, 40, 60 non ci sono più e il 36 e il 49 sono ballerini. Se punto m.caccia questi canali ci sono ma manca altra roba e altra ancora è poco stabile...un bel casino
qui, nella pianura emiliana dove risiedo siamo arrivati a dopo natale :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: ... cioe circa 2 mesi...ma i puglia la situazione è meno complessa... qui sul palo, minimo ci vogliono 4-5 elementi invece a Stornarella, con uno fai tutto...
ma cosa si fa di preciso che porta via tanto tempo?
si deve mettere appunto il sincronismo nelle aree di conflitto sulla stessa frequenza. poi con il cambiare delle condizioni climatiche, questi valori/parametri cambiano...Comunque i tecnici sanno gia come muoversi perche l'off in puglia è uno degli ultimi e di scuola ne hanno fatta...Ma fidati, secondo me al massimo un mesetto e poi vedrai tutto per bene... impianto di ricezione a parte....
grazie.
mi stai dicendo che con la mia logaritmica potrei ricevere canali dal caccia che è a sud-ovest della direzione attuale dell'antenna? però perchè la rai (mux 1) da sambuco la prendo a fondo scala?
scusa se ti rispondo solo ora , il mux 1 rai e' il mux che fa servizio con il tgr regionale pertanto non e' in sfn ma in mfn ,cioe' non usa la stessa frequenza ma canali diversi a seconda dei luoghi, quindi non soffre di sincronia.
ah ecco, cmq a me basterebbe che sistemino il mux di raiHD per gli europei...ero cosi contento che si vedeva bene...
al posto di fare minacce e continui lamentii sul forum, puoi spiegare com'è composta la tua antenna e il filtraggio ?
non vedo ne lamenti ne altro. tu dove li vedi?
Domtechnik76 ha scritto:
Ciao mark
Grazie lo avevo immagginato, ma secondo te non riusciranno a risolvere? Tecnicamente è impossibile? e perchè in alcuni momenti si vede il mux 2 sul 36, e gli altri no, non hanno tutti la stessa potenza e punto di emissione?
Essendo di frequenza più bassa entra più facilmente
ecco spiegato il motivo, infatti il 52 e 56 non entrano mai, mentre il 49 qualche volta, ma quando avremo una risposta definitiva?
paolo1968 ha scritto:
ciao ragazzi, monte tre titoli (che riceve la RAI da monte sambuco) che serve i paesi di accadia e deliceto sapete se trasmette ancora in analogico??
ma cosa c'è un gap filler su quel monte?? ma secondo voi potrebbero accendere anche gli altri 3 mux rai??
grazie.
Secondo me stai parlando del gap filler che sta su casale grande non del tre titoli....che manda solo rai 1...2...3.....e rainews.......e quelli mandera'.....
Gianbyte ha scritto:
Ormai tutte le fonti dei ripetitori RAI sono il Satellite, è impossibile rimbalzare un segnale che proviene sulla stessa frequenza sulla quale poi devi ritrasmettere, visto che sia il Sambuco che Monte Tre Titoli usano il CH 32.
Non trasmette più l'analogico dal 18 maggio 2012.
Quell'impianto serve Deliceto e le masserie circostanti.
Quindi 3 titoli non copre Accadia????
