Segnali TV in Puglia, esclusa la prov. di Foggia [Switch off concluso il 25/05/12]
E che c entra basta avere un segnale fuori sfn e va tutto a meretrici e mica lo vedi con gli echi ma con problemi sul mer....p.s.ma dici seriamente queste cose , scusa ma nei corsi fracarro, roversat mi hanno spiegato diversamente
Scusa, ma fai l'antennista di mestiere o fai-da-te ?
Mi spiace ma non è così il decoder riceve entrambi i segnali e va in blocco quando riceve i simboli tanto più sono in ritardo
Si vabbe' vecchio impianto analogico sei fuori sfn da Lecce a martina
allora ci può stare il vecchio impianto e che il puntamento su martina, maabitando alla parte nord di lecce ed avendo in direzione di parabita il famoso "grattacielo" (https://www.google.it/maps/@40.3598...=80.02189&pitch=0&thumbfov=100!7i13312!8i6656) si è pensato di puntarla a Martina
Ripeto da 3 giorni che c'è questo problema e che i restanti mux rai 05 -26 -30 sempre da Masseria Fragneto arrivano senza nessun problema
Sono un tecnico tlc con esperienza nel settore GSM umts lte ed antennista installatore con ritenuta d acconto
Ma chi ti ha detto tutte queste fesserie ? :eusa_doh:
I segnali per essere sincronizzati in SFN, devono essere entro l'intervallo di guardia per non darsi fastidio, e comunque minimo 20 dB di differenza tra il primario e l'interferente in SFN.
L'esempio prima riportato, era senza apportare delay aggiuntivi ai trasmettitori.
Se non ho interferenze consistenti con impianti non sincronizzati, posso ricevere anche dall'Albania ! :D
Mi spiace cumpa Google mi dice 81,34 km linea retta tra trazzonara e Lecce per cui segnale fuori sfn, inoltre i corsi li ho tenuti ai roadshow fracarro.ciao
Possono essere anche 81 Km, ma sempre sincronizzati sono ! :eusa_doh:
Al roadshow Fracarro ti vogliono piazzare solo i prodotti, ed in omaggio regalano una mountanbike per chi compra subito strumenti, per quello si chiama "roadshow" ! :D
Un segnale che supera i 64 Km non significa che sia fuori SFN, ma solo che non puoi sincronizzarlo con uno molto vicino, a meno che non si incrementa il delay di quello vicino simulandolo come se fosse più lontano, rientrando così nell'intervallo di guardia.
Pero mi sorge un dubbio spontaneo :eusa_think:......ma conosci come funziona l'SFN ? Altrimenti qui andiamo off-topic.
Buona sera, non voglio intromettermi per quanto riguarda questioni prettamente tecniche, in quanto potrei dire stupidaggini da ignorante. Comunque vorrei confermare il fatto che anch'io, puntando troppo su Trazzonara avevo problemi sui Rai, o meglio, soprattutto la sera e nei periodi di propagazione, anche leggera, in antenna entrava tranquillamente il 32 e il 40 iniziava a saltare. I restanti Rai uhf 26 e 30 perfetti come sempre (non dovevano avere problemi anche questi?). Alla fine ho risolto spostandomi leggermente a destra verso il trio ed ho fatto diverse prove per quanto riguarda i soliti 35 e 39 molto deboli se ricordate. Il 35 entrava solamente andando verso Risana, purtroppo perdendo qualità sui nazionali (l'aiuto di Trazzonara è molto importante a quanto pare). Alla fine ho deciso di puntare dove i nazionali e tutto il resto arriva tranquillamente e senza errori, con segnali intorno al 90 di potenza e 100 qualità e C/N sui 30db. Addirittura spostandomi di poco (qualche grado) perdevo completamente il 46 e il 57 che da Trazzonara arrivano a palla. Il 39 entrava solamente puntando Trazzonara (ma molto debole e col rischio come prima di poter perdere il 40 Rai).
Altre prove fatte in luoghi con ottiche libere nessun problema, effettivamente segnali molto forti. Da qualche settimana ricevibile in molte zone inoltre l'H, hanno attivato da qualche parte o hanno dato gas (per non dire fuoco) a Trazzonara? Visto e considerato che non c'è stata mai l'ombra di quest'ultimo qui in zona?
P.s. Come potenza a differenza di tutti i restanti Rai che sul samsung segnano 95 e 0 errore, il 40 anche puntando esattamente su Fragneto, arriva a potenze all'incirca di 70/75 e 0 errore.
@musicavito,
ti trovi in un punto dove i vari ripetitori che ai intorno arrivano molto forti. Come ho citato prima, il problema di sincronizzazione SFN è soprattutto che il primario (che il ricevitore posiziona a 0 delay) sia più alto di almeno 20 dB rispetto agli altri. Se non hai questa condizione, puoi avere problemi anche con segnali forti.
Per questo motivo si adottano accorgimenti tecnici per ottenere la situazione descritta, ossia la schermatura verso i forti interferenti. Purtroppo per analizzare questa situazione, occorre disporre di uno strumento in grado di visualizzare gli echi.
Stai tranquillo, Lecce nord riceve da Martina / Trazzonara.
Si emtec tutto quello che dici penso siano accorgimenti tecnici che in questa situazione sono importanti ma talvolta non risolvono il tutto, essendo parabita e trazzonara distanti 98 km non è possibile fare neppure una decente sfn. Se ricevi solo da Martina con i tuoi 81 km ricevi, ma sei fuori sfn per cui non appena c è propagazione o un leggero calo non ricevi più niente a proposito con che livello e mer ricevi da Martina?
@Pepenicola,
Ma stai scherzando ? Insisti con il fuori SFN solo perchè è più distante di 64 Km, ma non è così ! Avrai male interpretato quello che ti hanno detto ai corsi.
Comunque non mi sembra questo il 3D per questa discussione, se vuoi aprine una appropriata e ne discutiamo là, perchè prevedo parecchie pagine di post.
È poi è semplice vai in zona universitaria e punta parabita abilità la modalità echi e vedi se l eco di martina ti entra nella banda verde del misuratore
