- 28 Gennaio 2008
ma non mi dire...Mux ripristinato ora visibile con qualità al 100%
Confermato anche da altri utenti
Non è stato necessario chiamare Antennista dato che era la Rai il problema
... Quindi avevo ragione ?
ma non mi dire...
... Quindi avevo ragione ?![]()
come vedi, anche ERCOLINO ha confermato la risoluzione del problema Rai:forse avevi ragione, mi ha salvato dal chiamare un tecnico specializzato oppure aspettare il passaggio al T2.
sto scherzando comunque se qualcuno leggendo questo post se la prende
Comunque teoricamente ,non dovreste ricevere da li, perché siete in zona marginale, soggetta a vari disturbi per propagazione, con il t2 dovreste avere un segnale più robusto.
Comunque avevo segnalato, allora il problema era altro...con l analisi degli echi ,si sarebbe capito tutto. Meglio così
Tutti i mux irradiati da M.Caccia o Murgetta o Ripanno sono agganciabili a Bari e sono presenti tutti. Da Cassano al contrario non tutti i mux sono presenti (RAI e TeleBari).Nelle ultime settimane, complice il passaggio alla codifica MPEG-4 da parte dei canali Rai, mi sono riavvicinato al mondo del DTT mettendo a confronto la situazione odierna con quella dello switch-off del 2012. Analizzando dal sito OTG TV l'elenco dei ripetitori attualmente in servizio per la città di Bari mi sono reso conto che, almeno teoricamente, dovrebbe essere possibile ricevere tutti i mux utilizzando un'unica antenna direttiva UHF in direzione Monte Caccia/Corato. Gli unici canali che ne resterebbero fuori infatti, oltre al 9 della Rai trasmesso in VHF da via Dalmazia, sarebbero:
Esisterebbe inoltre la possibilità di agganciare, seppur marginalmente, anche il trasmettitore di via San Giorgio dedicato a Telebari (canale 43).
- il 24 di Puglia Ch 24, comunque trasmesso da Monte Ripanno (anche se non presente nell'elenco di OTG TV);
- il 29 di Delta Tv, che dovrebbe comunque riuscire a entrare da via Porto Torres, Modugno;
- il 57 di Retecapri, anch'esso trasmesso da Modugno, via Murari, e pertanto sulla carta ricevibile (risulta trasmesso anche da Murgetta ma non è segnato nell'elenco di OTG TV).
Ok, Giaguaro, ti ringrazio! La mia domanda sorgeva in quanto, pur ricevendo sostanzialmente bene tutti i mux riportati in verde e in giallo nella mia firma, talvolta ho problemi di ricezione principalmente con i mux Rai (soprattutto il 40), pertanto stavo valutando la possibilità di incrementare il guadagno dell'antenna direttiva puntata verso Monte Caccia andando di conseguenza a scollegare quella puntata su Cassano: le due antenne sono collegate senza filtri e i due segnali si miscelano tra loro, l'incremento di guadagno di una andrebbe sicuramente a influire negativamente con il segnale ricevuto dall'altra.
Prima prova, sposta il televisore incriminato sulla presa dove invece si vede con l'altro TV. E viceversa.
Vedi che succede. Potrebbe essere il tuner del TV andato, oppure un cavo non collegato bene.
O il tuner andato. Le ipotesi sono troppe
Staranno installando e provando i nuovi apparati. Non penso durerà moltoAcceso il mux 1 Rai sul ch30 da Monte San Nicola. Per il momento il mux 1 rimane acceso anche sul ch32.
