Segnali TV in Sicilia
Per Lanus,
Out da qualche giorno il 33 di 7gold da Calanna, ricevo da Messina.
Inviato dal mio LegendXL utilizzando Tapatalk
Si spera la prossima settimana Meteo permettendo...ci sono 3 postazioni che sono spente, ce pure Altofonte...
Per 7Gold ho segnalato...
Ripristinato 33 di 7 gold da calanna , segnale ok, grazie Lanus.
Chi abita a Messina soprattutto nella zone centrali della citta,per favore se qualcuno ha problemi di ricezione col mux 3 di mediaset sul 24 da scrisi che lo segnali qui,piu siamo e meglio e:)
Riattivato il Mux di Rete Capri ch. 32 da Valverde...
Controllate segnale
Aggiornamento da reggio calabria (puntamento verso ct/lauro che sono nella stessa direzione)
ch32 piena interferenza con scrisi
ch42 e 44 elevato BER e MER basso problemi sembra di sfn tra messina e ct/lauro mai risolti
reteA da scrisi invece esce benissimo verso tutti i lati(va sottolineato)se chiami il resp qualità fallo presente
ch34 videoregione non c'è SFN tra messina e valverde e si annullano
in pratica questi problemi sono tali dallo switch off
male anche il 23 di tci interferenza tra scrisi e valverde stessa cosa il 57 pare non ci siano SFN (ber e mer sotto le scarpe)
perfetti invece i rai,mediaset,la7 e le locali calabresi (da ogni lato quindi puntando sia messina che ct o scrisi/gambarie)
C'è pure Erice Piana delle Forche spento.
E sempre dalla stessa postazione mancano il 32, il 33 e il 34.
Non so se questa indicazione ti può essere utile, io ricevendo lateralmente a sinistra casazza, da Messina camaro ti posso confermare che i 2 retea rispetto ai timb sempre da casazza li ricevo con potenza piu elevata, soprattutto il 42 che spara troppo forte rispetto al 44 e naturalmente lo ricevo con qualità più bassa dato che io punto scrisi.Per essere piu sicuro ho fatto una prova puntando solo una uhf in orizzontale su casazza. Dato che siamo in tema vorrei puntualizzare che la convivenza dei timb tra casazza e scrisi qui a messina camaro si ultimamente è migliorata sopratutto il 48, ma non è a livelli ottimali, il 47 è quello che è messo meglio, a seguire il 48 e il 55 (prova fatta sempre con una uhf in orizzontale su casazza) infatti come prevedevo il 47 lo ricevo leggermente piu alto rispetto al 48 e al 55 che quello che ricevo con potenza piu bassa, cmq sia i retea che i timb li ricevo senza squadrettamenti, le immaggini sono pulite.Quindi in poche parole, sia i due retea che i tre timb da casazza non escono con la stessa potenza, credimi kry85 qui a messina camaro c'è proprio da divertirsi nel puntare un'antenna che vuoi o non vuoi becca i segnali di scrisi, calanna, gambarie, casazza, montepiselli, marginalmente petrazza che è in parte shermato a destra da una collina, il ripetitore di zona della rai che serve per il mux 1 della rai sul 27 in verticale, deduci tu[emoji2], ma non mi posso lamentare, tranne il 24 di mediaset che ricevo con livello qualità altalenante ma che aggancio e il 28 di videocalabria che non aggancio affatto per problemi non miei dato che da scrisi irradia con potenza piu bassa , ricevo tutto compresi il 34 di videoregione e il 51 di telespazio da casazza.
Reggio c.
reteA ha seri problemi di SFN tra catania/lauro e messina,l'ho notato a reggio sul viale europa (scrisi non centra nulla)in pratica se punto uno o l'altro tx si disturbano in maniera vicendevole forse CT arriva con troppo ritardo, è una storia che reteA non capisco perchè non risolve,circa il 34 ancora peggio videoregione non ha proprio la sfn appena accendono messina scompare CT
Videoregione e da un bel po di tempo che lo ricevo bene da messina casazza senza interruzioni, per quanto riguarda i retea da scrisi, sicuramente è come dici tu, non hanno problemi, solo che qui con casazza danno qualche problema [emoji2] [emoji6]
esatto il difetto di RETE A è ritardo che hanno impostato su monte lauro e valverde che non sta bene con casazza che invece con scrisi va a tempo
circa il 34 non hanno proprio SFN stessa cosa i sige 23 e 57 MENTRE il 41 invece funziona bene,retecapri sul 32 incommentabile nessuna SFN e tra l'altro m pare ce ne sia acceso uno a pellaro con composizione diversa
E da qualche ora che il mux rete a 1 ha continue perdite di segnale, e impossibile seguire ad esempio cielo in quanto il segnale va e viene in continuazione. Ricevo da Monte Pellegrino
Risulta spento il mux1 di Rai su monte colla di Castiglione di Sicilia basta una semplice pioviggine che si spegne..... si spegne sempre alla faccia del servizio pubblico. ..
