Segnali TV in Sicilia
Segnalo nuovamente altri problemi da Monte Pellegrino:
I Mux nazionali:
UHF 27 (Rai Mux 1) F: 98% - Q: 66/95% non squadretta
UHF 32 (ReteCapri) SPENTO!
UHF 36 (Mediaset 2) F: 94% - Q: 52/71% spesso squadretta
UHF 37 (La3) F: 91% - Q: 31/54% spesso squadretta
UHF 40 (Rai Mux 4) F: 98% - Q: 68/100% non squadretta
UHF 42 (ReteA2) F: 91% - Q: 21% squadretta tantissimo
UHF 44 (ReteA1) F: 90% - Q: 21/89% squadretta tantissimo
UHF 45 (Canale Italia) F: 91% - Q: 54% squadretta raramente
UHF 47 (TIMB1) F: 93% - Q: 50/79% squadretta raramente
UHF 48 (TIMB3) F: 96% - Q: 59/76% non squadretta
UHF 49 (Mediaset 4) F: 88% - Q: 20/32% squadretta abbastanza
UHF 50 (D-Free) F: 95% - Q: 22% squadretta
UHF 51 (TivùItalia) F: 88% - Q: 48/95% non squadretta
UHF 52 (Mediaset 1) F: 94% - Q: 24% squadretta
I mux regionali:
UHF 22 (TGS) F: 85% - Q: 60/75% non squadretta ma ci manca poco
UHF 23 (TeleColor) F: 100% - Q: 58/64% non squadretta
UHF 29 (TVT) F: 78% - Q: 45% squadretta
UHF 31 (TeleAcras) SPENTO!
UHF 35 (TVM) F: 87% - Q: 56% squadretta
UHF 39 (7Gold Mux88) F: 92% - Q: 27% squadretta moltissimo
UHF 41 (Antenna Sicilia) F: 84% - Q: 22% squadretta tantissimo
Questi sono i problemi che ci sono da Monte Pellegrino...
I Mux nazionali:
I mux regionali:
Una controllata al tuo impianto ;) non può essere che tutti ti diano problemi....
Grazie per la tua disponibilità Lanus, sono salito nel terrazzo e l'antenna era apposto, poi sono sceso e ho dato una controllatina al partitore e andava bene, poi mi sono sintonizzato su un canale nell'altra TV ed era tutto apposto... Ho guardato il cavo della mia stanza e c'era un pezzo di cavo interrotto, l'ho aggiustato e i valori sono tornati di nuovo come prima...
Sul 32 spento.... domani viene ripristinato.... si spera anche per il 31... ;)
Volevo segnalarvi delle microinterruzioni di segnale sul ch 49 da castelmola,praticamente da che si vede bene,all'improvviso l'ìimmagine scompare e appare la scritta nessun segnale per poi tornare come prima!E' da ieri che mi sono accorto di queste microinterruzioni,vi prego di segnalarlo ai tecnici mediaset
E' stato ripristinato stamattina il mux Retecapri.Ancora spento da oltre una settimana invece il mux Teleacras(Monte Pellegrino).
lanus ha scritto:
Controllate il 43 D-NETWORK da Lauro... sistemato il trasferimento.....
A Caltanissetta è OK. ;)
A proposito, rilevo leggero deterioramento del 37 da Lauro (quello con La3, Canale 5 HD e Rete 4 HD), il segnale è molto forte ma c'è un pizzico di BER che provoca sporadici e leggerissimi squadrettamenti, tutti gli altri segnale da Lauro sono OK, quindi non è un problema del mio impianto.
AG-BRASC ha scritto:
Ho un aggiornamento che riguarda il Mux La3 dal sito di Milazzo Monte Trino.
Salvo imprevisti di natura logistica e burocratica (sui quali nessuno può garantire alcunché), entro la fine di Gennaio dovrebbe essere attivato. ;)
Salve, ci sono novità riguardo il mux la3 da Monte Trino Milazzo. Ciao
domani faranno un controllo in stazione, facci sapere come andrà.
Lanus, un parere da esperto,
Da Malta ho dei problemi di ricezione sul 42 di rete a2 con segnale potenza di 85% e qualita 100% sempre squadretta da varie potazioni, sara a causa del BER?
Nessun problemi sul 44 di rete a1 con segnale potenza di 65-75% e qualita 85-95%.
Sapete darmi cosa po causare tale interferenza?
Altrimenti tutti gli altri mux dalla siclia sono ricevibili molto bene anche quelli che hanno poca potenza.
Grazie molto da Malta.
Scusate, da una settimana non ricevo più il mux mediaset 2 da poggio giache (villaseta), ci sono dei problemi? Prima lo vedevo con potenza 100 :)
Allora..io credo che ci siano sul canale 42 dei problemi interferenziali coi canali adiacenti..tu ricevi sia da lauro che da arcibessi e da piano dell'acqua..credo che dovresti schermare l'antenna magari ottimizzando l'azimut..prova leggermente a modificare il puntamento della tua antenna o ad attenuare il gain dell'ampli e poi mi fai sapere..ok?
