Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
liber ha scritto:
parlando di Noitv oltre al 69 ha anche altre frequenze
conoscendo un po' la zona (ah, bei tempi!), lì da lui arriva solo il 69, e nessun altra delle frequenze indicate sul sito di NoiTv.
liber ha scritto:
credo che non ci saranno problemi quando convertiranno in digitale quelli che prendono attualmente dal 62 67 68 69 che sono tra quelle che vanno alla 4g della telefonia mobile avranno il canale su una nuova frequenza in dtt sempre che noi tv non decida di entrare in un mux già esistente come digitoscana di cui fece parte all' inizio della nascita del mux
le frequenze usate in analogico non c'entrano nulla con quelle che verranno usate in digitale ;)
carobeppe ha scritto:
@Bluelake: si, il sito di trasmissione è quello di villa collemandina, ci sono vari tralicci fra i quali quelli di RAI e quelli di mediaset che dovrebbero essere noleggiati/gestiti da micromega. Il punto che mi incuriosisce è proprio quello, che essendo zona montana non credo proprio vi siano problemi di interferenze con la francia, in quanto le alpi apuane dividono la visuale del mare/corsica ecc ecc (sono pratico di quel sito perché lavoro nel settore telecomunicazioni e l'azienda di cui sono agente ha apparati anche lì).
Il discorso del bando per le frequenze locali l'avevo letto che era nell'aria ma non sapevo i termini, ma quindi mi pare di capire che potenzialmente le emittenti locali che non si aggiudicano le frequenze sono tagliate fuori... non è in controtendenza con ciò che dicevano anni fa i nostri politici, che col digitale ci sarebbero stati tanti canali in più? (e qui mi fermo, non voglio entrare nel merito politico che non è il caso)
allora attiveranno il mux1 Rai (sul 9 o sul 27, se la postazione non è una di quelle accese dalle comunità montane o dalle Pro Loco) e il Mediaset4 sul 49.
Sulle tv locali tutto è ancora indefinibile, sia per il bando che dovrà concedere a qualcuno lo status di operatore (e quindi una frequenza tutta sua) e obbligare altri ad essere ospitati sui mux degli operatori, sia per il divieto di usare alcune frequenze dalle postazioni della costa (divieto che non c'è per le altre postazioni). Potrebbero concedere a NoiTv una frequenza propria solo per la montagna e obbligarla ad andare in affitto da altri per la piana, potrebbero obbligarla ad andare ospite nel mux di Italia7 e a quel punto bisognerà vedere se Italia7 utilizzerà le antenne di NoiTv o li lascerà spenti... ora come ora siamo nella fantascienza ed è impossibile avere qualche certezza.
Ciao,
si da me noitv arriva solo ed esclusivamente sul 69, e pure male, l'elenco delle frequenze l'avevo visto sul sito ma per l'appunto io sono coperto solo da casina rossa. Dopo il tuo illuminante post a questo punto mi sorge spontanea un'altra domanda: ma se questo bando di assegnamento delle frequenze si concluderà a settembre, avranno il tempo di prenderne atto ed effettuare la transizione al digitale entro lo switch off dell'8 novembre? Mi paiono un po' stretti come tempi, senza contare che in garfagnana in quei mesi arriva "la stagione dei monsoni" e si lavora davvero male sui tralicci (ne so qualcosa!)
Ciao,
beh, due mesi dovrebbero bastare eccome... male che vada faranno come nel mio paesino adottivo sull'appennino forlivese, dove Rai e Telepace hanno acceso gli impianti definitivi a marzo quando è arrivato il bel tempo...
Stefano Riccio ha scritto:
Ma da che parte è girato il ripetitore, verso la costa o l'interno? Qui non arriva quel segnale, sul 54 prendo il mux Dfree dal Secchieta.
Non è al Serra ma al solito M. Pianello - California (collina sopra Lucca in direzione Serra) e il segnale arriva (non benissimo) sino a Montecatini-Terme
è la montagna accanto al Serra?
NO è sotto il Serra, quella che ti pare accanto è il monte Casceto, dominato da un traliccio di soli ponti civili. in zona di Sant'Andrea di Compito
Otg, posso una domanda? Tu che sai tutto,Sai mica le emissioni in watt dei trasmettitori tv dai vari siti? ..Cosi' a titolo di curiosita', me lo sono sempre chiesto, capisco che il sistema radiante fa la sua parte, ma in termini puramente di rf..e quindi di consumo di elettricita' credo costi un bel po di soldi alle emittenti ,con il dtt la potenza di emissione in teoria e' inferiore ..percio' una grande cosa anche per risparmiare soldi e inquinare meno..
Ah ecco mi sembrava strano, dal Serra di solito ricevo benissimo i segnali analogici.
in merito alla provincia di Massa e specificatamente all' area tra Pontremoli ed Aulla si sa che canali saranno visibili al momento del passaggio dall' analogico al digitale?
canali locali come tvr-teleitalia che trasmette 7 gold e primocanale liguria saranno ancora visibili?
salve,
vorrei gentilmente chiedervi se sapete quando sarà possibile vedere a Sesto Fiorentino il mux A di rai (rai 1 rai 2 ecc )
grazie mille
maska ha scritto:
salve,
grazie mille
18 Novembre 2011 ;)
E se permetti...Se hai il sistema di antenne in buono stato e le stesse non siano le famose e vecchie fracarro Canalizzate e il segnale attuale analogico sia ottimale, altrimenti un bell intervento sul tetto non te lo toglie nessuno , condizioni meteo autunnali permettendo..Ciao
Ovviamente è molto meglio revisionare l'impianto a switch-off avvenuto per evitare di rimetterci mano in caso che dovrebbero esserci sorprese o cambi di rotte, quindi l'attesa in questo momento è determinante. ;)
Giusto.
Soprattuto se l'impianto prevede la ricezione dei segnali RAI e quelli delle altre reti da siti differenti, con puntamenti rispettivi sostanzialmente diversi (e probabili utilizzi di filtraggi specifici di canale per canali ricadenti su bande comuni, da siti diversi, vedi il caso di Firenze), allora è consigliabile rivedere il tutto all'indomani dello switch, perché i vari segnali saranno rivisti e riposizionati su nuovi canali UHF e VHF dai vari siti d'emissione (vedi QUI per i canali nazionali, aree di switch off).
Se invece ci si trova nella situazione di ricevere tutti i segnali da un medesimo sito (tipo tutto da Monte Serra) o da siti vicini con puntamento analogo (tipo entro 10-15°) e polarizzazioni uguali, allora è anche possibile, se necessario un ammodernamento, provvedere fin da subito. :icon_cool:
salve,
Non so se è già stato detto. sapete per caso quando comincia a trasmettere il muxA quello di rai 1,2,3 dal monte serra per riceverlo nella zona di Lucca-Capannori, o se, noi rimarremo al buio?
