Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
Ho appena visto che sul 21 è riapparso il mux di reteversilia, sembra che antenna tre massa abbia smesso di interferire? :happy3:
Anche la qualità del mux rai dal serra è aumentata, ma cosa è successo?
Forse antenna tre ha cambiato frequenza, qualunque cosa sia successa era ora facessero qualcosa, spero non sia temporaneo... :icon_bounce:
Si quei genii di antenna3 hanno spento sul 21...e hanno acceso sul 23 da Tombara(ho appena verificato adesso grazie alla segnalazione di un utente della mia zona), frequenza che non si può usare, in quanto dovrà essere usata per l asta ex beauty contest..sentiamo OTG se sà qualcosa:eusa_think:..
Me ne ero accorto poco fa perché avevo risintonizzato il tv, comunque questa cosa di antenna tre che accende su frequenze a caso mi sembra assurda...
che poi sta pure sul vhf 6, ha il permesso di accendere su due frequenze? comunque il lato positivo è che non interferisce più con reteversilia... per adesso...
si anche sul 6...disturbando il rai mux1 liguria!!...ma quella pare gli sia stata data..questa sul 23 ho molti dubbi
Anche sul mux rai che trasmette sul serra ho riscontrato un miglioramento della qualità, può darsi che sono andati intorno anche al mux di antenna tre sul 6 modificando qualcosa?
non saprei il 5 io l ho sempre ricevuto bene, come ricevevo bene il 7, prima che accendesse sul 6...
Ho preso nota dei cambiamenti (ne ero già stato informato verso le 18) e mi astengo da ogni commento
Non capisco perchè in Liguria il mux di La3 ch37 è attivo da Genova a La Spezia e dal Serra no, non ci dovrebbero essere interferenze con la Corsica anche dalla Liguria? Non so almeno il lato che guarda l'interno forse lo potrebbero attivare. Se OTG TV ha delle notizie.......
Grazie.
L'area tirrenica è stata divisa con confine la provincia della Spezia. In pratica nell'estremo Ponente Ligure (Bordighera, San Remo, Ventimiglia) non si possono usare i canali della Costa Azzurra. Nella fascia di estremo Levante (La Spezia Parodi, Monte Meto e simili, Monte Serra) si devono tutelare i segnali corsi; così come nella Costa toscana inferiore (Piombino, Argentario, Roselle)
XD che casino, chissà se riuscirà a trovare una soluzione per evitare interferenze di qualsiasi tipo... Intanto oggi ho reincontrato il mio antennista, mi ha detto che da me le Pizzorne non ci arrivano perchè vengo coperto da un monte, il segnale quindi arriva solo in piazza. Io non voglio dubitare di nessuno, nè di voi nè di lui, anche perchè se fosse un furbone verrebbe sul tetto per spillarmi soldi e basta, ha detto che allora se gli addetti ai ripetitori Mediaset sostengono ciò devono venire a fare dei test in aree specifiche del paese (perchè giustamente la piazza non è l'intero paese) lui sostiene che non c'è verso di ricevere i segnali delle Pizzorne da oltre la piazza ed essendo l'antennista del paese sono portato a dargli fiducia, in fondo lui gira diverse abitazioni del posto, per richiedere un controllo della ricezione in diverse aree del paese (compresa la mia) credete che vada bene rivolgersi a Pollo di legno? :)
Una piccolissima precisazione riguardo questo discorso: sempre riguardo la tutela dei segnali corsi, a Piombino il Ch.37 è perfettamente irradiato dalla Tolla-Punta Semaforo. Penso sia l'unica eccezione sulla Costa toscana per i motivi di cui sopra e presuppongo sia acceso poiché l'Elba scherma "geograficamente e fisicamente" la Corsica nell'irradiazione da Piombino (Stranotipo, è così veramente o il motivo è tutt'altro? La radio corsa in AM si riceve perfettamente sulla fascia costiera cittadina, mentre per le onde VHF e UHF non ho notizia...).
Alla fine, data la situazione generale toscana, mi ritengo molto fortunato a riceverlo così direttamente!
E continuando la precisazione di GiocaPi anche dall'argentario sia il 31 che il 34 sono accesi (34 ora fermo per altri motivi) e da roselle acceso da un mese circa il 44. Quindi.....
ciao tutti: da grossetano posso dire che il monte argentario puoì accendere tutti i ch vietati, basta irradiarli SOLO in direzione interna, quindi il segnale non puo' arrivare in corsica!!!! e roselle con la sua potenza arriva max a marina di grosseto ,ma come fà ad interferire!!!! mah!! il serra puo' irradiare verso lucca empoli ecc. ma pisa e livorno sono scoperti!
tutte segnalazioni note e utili. Io ho solo riportato le scemenze contenute nei bandi...
Il 34 è acceso anche dal Monte Serra (telemondo in questo caso) becnchè siano più i giorni che non va rispetto a quelli che va (ora è spento da mercoledì sera ad esempio) mentre il 31 no perché teleregione è stata "parcheggiata" sul 10...
Ma c'è una bella novità da questo punto di vista (prendi appunti OTG TV!)
Da qualche giorno (io l'ho notato mercoledì... due settimane fa non c'era) sul Serra è accesso il mux di 50 Canale sul ch 51!!! (un'altra delle frequenze "proibite")
La potenza è un po' bassa (prima che Gherardo obbbietti: non ho lo strumento; lo dice il tv, ma almeno il fatto che sia più bassa degli altri mux direi che è attendibile ;)) ma la qualità è più che buona!
I canali sono i seguenti (con relativi lcn):
  • 012 - 50Canale (scritto tutto attaccato, contrariamente a quello su Italia7 che è staccato)
  • 615 - 50Canale Galileo
  • 671 - 50Young 3DT (trasmette a720p, credo sia l'unico canale in Toscana a trasmettere in hd (seppur non full)... c'è anche Granducato 3 a 1080i, ma ripete granducato tv con immagine slargata e bitrate irrisorio!... nutro grandi speranze da questo punto di vista, prima o poi, in RTV38!),
  • 672 - TTNews - 50Social (ma ha qualcosa a che vedere con Tele Toscana Nord? trasmette notizie di Massa...),
  • 673 - 50News.
Un applauso ai geni del ministero che, hanno assegnato una frequenza proibita dal Serra ad un canale pisano! :eusa_wall:
Ora comunque c'è (dopo quasi 2 anni)... non credo che abbiano acceso di sottobanco quindi sarà arrivata qualche autorizzazione...
Mi auguro che quelli di La3 dicano "e noi chi siamo? hanno acceso 2 locali, vogliamo l'ok anche noi!" :)
Spero che questa accenzione non vaglia dire che in futuro andrà via da Italia7, perché altrimenti non lo vedrei più da Grosseto, invece mi interessa, tuttavia ad esempio quando Telecentro di Livorno ha acceso il mux dal serra sul ch 7 ha comunque lasciato copie dei suoi due canali principalli uno su TVL e l'altro su Toscana Tv...
Di radio AM se ne sentono di ben più lontane di quelle corse. :D
Mi pare ci sia dietro un discorso che le onde di quella lunghezza rimbalzano negli strati alti dell'atmosfera....
  • 673 - 50News.
Ciao, dal versante orientale del M.Serra, non risulta acceso il ch.51, tra l'altro qui siamo serviti dal M.Pianello, ma il segnale è debole e non riesce ad arrivare in Valdinievole da un po di tempo. Sicuro che ti arrivi dal Serra?
Sì, perché ho l'antenna puntata esclusivamente sul Serra (so che a Pisa in teoria dovrebbe arrivare roba da Venti di Pedona, ma non vedo nessuno di quei canali e suppongo ci voglia un'antenna apposita)
Comunque non mi sorprende che dalle tue parti non arrivi... essendo il 51 un canale di quelli, per l'appunto, interferenti con la Corsica avranno ristretto la zona irradiata il più possibile, comprendendo solo quella di interesse... mi sa che è già tanto se arriva a Livorno! :D (a proposito, qualche livornese che conferma?)
Per favore Pollo di Legno..fai rispengere il 51 di Canale3 a Piombino .....distrugge completamente il 50 e il 52!!!- Questi str ... sono recidivi ..ci riprovano con i loro ripetitori baraccati !!!
MA STATEVENE IN MEZZO AL CHIANTI...ma chi ve vole !!!
Pleaseeeeeeeee!!!
Penso proprio che il motivo della Tolla accesa sul 37 sia che alla fine, vista la sua bassa quota e lo schermo fisico dell'Elba, il segnale de La3 risulti piuttosto relegato alla città di Piombino ed irradiato poi verso la Val di Cornia, quindi all'opposto del mare. Per quanto riguarda la ricezione delle radio, ne arrivano diverse in FM e qualcuna disturba pure i circuiti nazionali....e anche le Tv sono captabili, previa installazione di antenna dedicata e filtro, ma con la benedizione della Tolla...a Venturina per esempio, la ricezione della Corse risulta più accentuata, forse proprio perché in allontanamento dal cono d'ombra dell'Isola.
