Freccia-d-a
Digital-Forum Senior Master
ch 22 da Amiata spento da oggi pomeriggio (stamani funzionava)
Vero ma è altrettanto vero che il 43 da Argentario anche nell'Alto Lazio arriva da qualche settimana molto debolmente tanto che i canali sono a schermo nero e solo a sprazzi si intravvede qualche immagine.Come sempre andrebbe precisato che un decoder non misura la qualità del segnale se non nella presa d'antenna di casa che stai usando. "qualità al di sotto del 50%" vuol dire tutto e vuol dire niente, diciamo che è una diagnosi della presa d'antenna che stai usando, non una rilevazione del segnale esterno. Comunque il 43 arriva perfettamente a grosseto centro, segnale con potenza e qualità ok, nessun problema nei giorni scorsi.
Anche a me stessa cosa. Canale 10 ha detto: "già da 1 mese la potenza è stata diminuita, purtroppo, di 5 db, causa problemi con la Francia, potrebbe darsi che con il retro pannelli non riusciremo a servire più la tua zona, soprattutto se ci sono disturbi dal Lazio. Speriamo tra breve di riaumentare un po' la potenza."Vero ma è altrettanto vero che il 43 da Argentario anche nell'Alto Lazio arriva da qualche settimana molto debolmente tanto che i canali sono a schermo nero e solo a sprazzi si intravvede qualche immagine.
...e stamani era ancora spento... ora purtroppo non posso più controllare che sono a Grosseto e mi arriva dall'Argentarioch 22 da Amiata spento da oggi pomeriggio (stamani funzionava)
Oggi fungeSono a grosseto e il 22 funziona. Spento invece da oggi il 31 di tvr voxson
Confermo che contemporaneamente è tornato ad irradiare anche a Nord, Piombino (almeno finchè non ricomincerà a "battibeccare" con la Tolla)...comunque segnale più basso, ma sufficiente.Quindi diminuzione di potenza confermata (almeno verso il Lazio che, dalla risposta, sembra essere coperto solo con il retro pannelli) e se è così non so come potranno "riaumentare la potenza". Ad ogni modo da ieri il segnale è ritornato ben ricevibile sebbene con potenza e qualità leggermente inferiori a qualche mese fa.
Purtroppo invece noto che qui a grosseto non va il 37, esattamente gli stessi problemi della scorsa settimana...
Spero che non ci sia da attendere di nuovo 10 giorni... Pollo di Legno?... Ercolino?... Otg?... potete segnalare?!![]()
Allora non è un problema del mio impianto..il ch.43 è stato diminuito di potenza per interferenze corsica..Comunque ho notato da ieri un leggero miglioramento del segnale..Grazie
Avevo notato anch'io nelle scorse settimane qualche saltuario squadrettio sul 43... però è strano.. non è un canale di quelli usati né in Corsica (a meno ché non "sfori" sul 44!) né nella Francia continentale (e comunque mi sarebbe sembrato strano che arrivasse fino in Costa Azzurra...)Allora non è un problema del mio impianto..il ch.43 è stato diminuito di potenza per interferenze corsica..Comunque ho notato da ieri un leggero miglioramento del segnale..Grazie
Grazie mille..Segnalato
In realtà il mux era a schermo nero, ma la portante c'era su tutti i canali...adesso tutto ripristinato.Come da titolo stamani fino alle 8.30 assenza di segnale dall'Argentario..A forza di queste diminuzioni della potenza del segnale l'avranno mica azzerato!!??![]()
Conferma telefonica da parte dei tecnici venuti sul posto (qui a Grosseto), dovrebbe essere stato ripristinato il ch.37 da Amiata/Roselle..Se c'è qualcuno che può verificare, in quanto adesso sono fuori casa e non posso farlo..Grazie..soprattutto per la tempestivà dell'intervento, sia ai tecnici che ad Ercolino.
confermo, amiata/roselle il ch 37 ora è perfetto.Il problema dovrebbe essere stato risolto,sono stati fatti alcuni interventi.
Aspetto una vostra conferma che sia tutto ok![]()
