pretorianus
- 29 Ottobre 2011
Nono, devi andare nel canale 16 sul telecomando.
sul 16 mi da umbria tv e non teletruria
Non saprei, aspettiamo gli esperti. Io nella mia zona la vedo su LCN 16sul 16 mi da umbria tv e non teletruria
Io Zona Castiglion Fibocchi, antenne su Amiata e Monte Luco.Scusa ma tu in che zona sei ?
Io prov di Arezzo e credo che le antenne siano puntate sull'amiata e nell'umbria ma non so su che monte
Ascolta, spiegami il concetto, che forse non c'è neanche bisogno di salire sul tetto, cosa erano, banda IV e banda V?Buongiorno,se sei un po' adatto a regolare le Antenne e Salire sul tetto ( mi raccomando occhio alla sicurezza) , gira l antenna che e' in Amiata e Puntala su Monte Luco vedrai che risolvi tutto alla svelta senza grandi impazzimenti, dirai ma come fo a vedere dove e' il Luco? La metti nella stessa direzione di quella che e' puntata li
Si non ho detto che non devi salire sul tetto ma star molto attento a come agire se non sei abituato perché col caldo ecc è facile avere mancamenti quindi occhio.Premesso questo ,stavo dicendo che basta allineare nella stessa direzione del Luco L antenna che ora è in Amiata ,così da non sostituire l amplificatore senza spendere soldi ed avere più o meno stessi requisiti di ricezione di un impianto nuovoAscolta, spiegami il concetto, che forse non c'è neanche bisogno di salire sul tetto, cosa erano, banda IV e banda V?
Se ne può anche collegare una sola a larga banda, più veloce, pulito e con migliori risultati (senza buchi di canale di passaggio)![]()
OK...ma o è un tuo amico o sei un indovino...e se lui, magari comodo comodo in solaio, ma anche se è sul tetto è più comodo che spostare un'antenna arrugginita, ha il suo bell'amplificatore con 4 ingressi (VHF/IV/V/UHF) e stacca IV e V e attacca SOLO quella che era in IV nell'ingresso UHF...fa molto prima e anche molto meglio...Si non ho detto che non devi salire sul tetto ma star molto attento a come agire se non sei abituato perché col caldo ecc è facile avere mancamenti quindi occhio.Premesso questo ,stavo dicendo che basta allineare nella stessa direzione del Luco L antenna che ora è in Amiata ,così da non sostituire l amplificatore senza spendere soldi ed avere più o meno stessi requisiti di ricezione di un impianto nuovo
Bene...riflettere prima, anche perchè...rileggi quel che hai scritto...anche no: provare a girare un'antenna vecchia non deve essere tanto per provare...ma proprio l'ultima, perchè c'è la possibilità che si spacchi tutto, semmai l'amico o altri messi come lui diano un'occhiata all'amplificatore, come detto sopra.Ma che indovino , ho detto cosi perche' so gia come lavora la maggior parte degli antennisti dalle mie parti e mi sono permesso di consigliare , si ovviamente che come dici te e' meglio e per una prova veloce potrebbe far come dico io se l antenna non e' arrugginita se si vita facilmente , se il cavo e' integro ecc poi se si spacca tutto come spesso avviene quando si prova a svitare antenne installate da anni amen , ho provato a costo zero
Cioè...tu oggi sei fuori...Allora dato che non ti va bene cosa scrivo io fattelo dire da qualcun altro Saluti
L'amplificatoreGrazie ragazzi, ho capito il concetto da parte di entrambi. Purtroppo sono poco pratico con l'antenna quindi eviterei di salire sul tetto e anche di toccare l'alimentatore
Si ho sbagliato a scrivereL'amplificatore
Giusto, coi vicini non si sa mai...![]()
