apollo ha scritto:...utilizzando l'antenna Blu 920-F in orizzontale su rotore,come vado verso verso il M.Amiata sparisce il segnale,quando la giro verso il Peglia il segnale arriva con livello e qualità discrete,ma...chi ci capisce è bravo!!!Ciao e grazie lo stesso.![]()
bart1man ha scritto:per @Baldozzo come ultimo debbo dire qui nella nostra zona, la LCN, funziona perfettamente, con impianti ad hoc (cioè ... come dio comanda ...), complice anche l'orografia del posto ...
baldozzo ha scritto:... per carita'!!!! tutti i canali sistemati a modo loro!!!!![]()
Secondo voci di corridoio tevere tv dovrebbe partire nei prossimi giorni dal M.Arnato ma non più dal ch25 bensi dal ch31,nuova frequenza assegnatogli dl ministero.bruce65 ha scritto:Confermo anche io! Sportitalia e Sportitalia2 perfetto! Ancora latitanti Valdarno channel, Tevere TV e Teletruria!
skylab ha scritto:Secondo voci di corridoio tevere tv dovrebbe partire nei prossimi giorni dal M.Arnato ma non più dal ch25 bensi dal ch31,nuova frequenza assegnatogli dl ministero.
Secondo me hai preso il canale 28 che trasmette il Rai MUX 1 del Lazio... Lo dico perchè ho avuto lo stesso problema.rocat ha scritto:Ciao a tutti! Ho scoperto questo forum tramite google, cercando indicazioni su un fatto che ho qualche difficoltà a comprendere (va da sè che sono un totale profano...). A Foligno, tramite un tv Panasonic acquistato pochissimi mesi fa, e che è andato alla grandissima sino allo switch off, non riesco più a vedere rai1, 2, 3, news (canale 29, credo)...sembra che il segnale venga "sganciato" di continuo, con interruzioni e mega pixellamenti... anche se in fase di ricerca sembra avere una "qualità" pari a 91 (su 100).
digitalboyz ha scritto:Sera Ragazzi....
Vi risulta che dal Peglia il mux 1 sul 28 e 29 sia più potente del 26/30/40?
Chiedo perchè a Vignanello a 3 km da me molte abitazioni giocoforza puntano l'umbria ma il mux 3/2/4 non entrano.
Chissà...![]()
Non ci metto la mano sul fuoco perchè mi è stato riportato quindi non verificato di persona!
A dire il vero il 21 era per l'Altuccia (ospite del mux teletruria) mentre in origine tevere tv doveva essere sul ch48 dell'Arnato.Poi era stato deciso di sfruttare il ch25 dell'Arnato sempre nel mux teletruria e le ultime voci sono appunto del ch31 dell'Arnato,staremo a vedere.mondomos ha scritto:Sì, hanno problemi sul 21 a causa di retesole che irradia sulla stessa frequenza la 21
bart1man ha scritto:he he...
con quell'antenna puo essere benissimo che lo prendi dalle Alpi Giulie...
Con quell'antenna ricevo perfettamente l'unico canale analogico che ricevo, RAI3 Marche frequenza 54 dal M.Nerone.![]()
bart1man ha scritto:tra poche ore vi aggiornerò ... sulla ricezione del Peglia ... !!! ciauz
da come si era messa inizialmente,sembrava di buon auspicio, invece qui ci sono molte cose da sistemare, speriamo che riescono a venirne a capo ...
apollo ha scritto:....Con quell'antenna ricevo perfettamente l'unico canale analogico che ricevo, RAI3 Marche frequenza 54 dal M.Nerone.![]()
piersan ha scritto:No, non mi risulta, anzi il contrario. I mux nazionali, cioè il 2, 3 e 4 , sono trasmessi dal Peglia con maggiore potenza dei mux regionali 1, canali 28 e 29, che non devono superare troppo il loro ambito. Ad esempio, il 29 potrebbe debordare troppo nel Lazio andando a interferire con Super Tre sullo stesso canale da Monte Cavo. Credo che tu da Vignanello riceva anche Guadamello, che irradia solo il mux 1 su 28 e 29. Gli altri mux potete riceverli dal Peglia o da Terni Miranda, se non ricevete Roma.
Tra poco sparirà per sempre!!!!bart1man ha scritto:ancora per poco !!!(.. P.s. quando switcha il Nerone ? )
Bryan_Fuller ha scritto:Un po' di domande! Premetto che punto su Amiata-Cetona, Peglia e Subasio ma credo che il Peglia mi interesso solo marginalmente:
1) risulta anche a voi completamente andato il TIMB3? Totale assenza di segnale e LCN completamente sballata quando riesco ad agganciarlo ma comunque con livello di errori pari a 2000?
2) su La7 HD, mux TIMB2, e solo su quel canale , notate delle fastidiosissime squadrettature della sola immagine (senza interruzione del suono) anche se nel mio TV Samsung il livello errori è pari a 2 su 2000?
3) benché con potenza 96, sempre nel mio TV Samsung, risulta anche a voi spesso ballerino il Rete A 2 dal 33 (in questo caso mi viene in mente però l'interferenza con il Monte Nerone, essendo il mio comune interessato dallo switch anche il 20/12)?
4) risulta inesorabilmente spento il La 3 dal 37?
