Segnali TV in Veneto [nuove graduatorie TV locali]
galuterio ha scritto:
sparito nuovamente telepace...ma...in assenza di masterplan qualcuno sa se a telepace sia assegnato il 39???
confermo anche da me su Telepace non si vede nulla ,mi da segnale 50% e qualità 25% è proprio il caso di dire che per telepace non ce pace :D
In tarda mattinata i tecnici Telecom hanno attivato il TIMB1 e TIMB3 dal
Monte Cero (colli Euganei) con segnale molto forte ma così la situazione
non è migliorata anzi è peggiorarta, adesso nell'alto polesine abbiamo
in conflitto sul ch47 e ch48 segnali con provenienze molto "variegate"
dal Monte Madonna, Monte Cero, Veloveronese, Monte Tre Croci,
Serramazzoni e sono tutti in conflitto fra loro
:violent1: :happy3: :violent1: :happy3: :violent1:
qualcuno sa che fine hanno fatto rovigo tv e i canali regionali di la 10
mi sembra strano che tengano un multiplex per solo 3 canali....vedremo
ragazzi nel pod sd (tecnotrend) non prendo certi canali che prendo in un altro decoder come mai?(non parlo di mux interi ma solo dei singoli canali
Percui potrebbe essere il motivo percui non vedo bene 7gold visto che mi dicono arrivi da Velo Veronese sul CH32 ? non vorrei che questo problema dipenda dal fatto che il mio centralino condominiale taglia il 33 e il 34 essendo tra la quarta e quinta banda , tra l altro guardando il centralino Fracarro sull IV banda il guadagno è regolato sul minimo ... magari aumentando un po si sistema ? ma ---
beh...un bel casino...ma da tre croci non mi risultano timb...ma la sostanza non cambia
molotino ha scritto:
Si ho avuto anche io di primo acchito questa impressione...
Non capisco ( e mi seembra una vera presa per il C) che Canale 5 e Italia 1 il logo HD perchè anche se leggermente superiori ai canali gemelli SD sono tutto fuorchè HD...
Anche se il TV aggancia 1080i non vuol dire niente e come dice qualcuno non sono segnali HD nativi ma upscalati, un pò come fa il Telesystem e altri decoder e mediaplayer in commercio...
Penso sia normale che pochi programmi per ora siano in vero HD, quanto meno per tutti i film e telefilm sicuramente non vanno a comprare nuovamente la copia HD. Dubito che i canali HD di Sky siano in HD nativo sempre. Ho avuto l'impressione che Filumena Marturano su Rai1 fosse in HD vero, ma potrei sbagliare.
Tuttavia l'HD e' codificato in mpeg4 che e' piu' efficiente dell'mpeg2 anche a parita' di risoluzione e il bitrate e' piu' alto. O forse e' la mia tv che lo rende meglio.
postazioni e pannelli
spesso nelle discussioni DIMENTICHIAMO che i ponti non irradiano a 360° nella maggior parte dei casi e quindi avere una postazione a vista senza ostacoli non significa che al 100% la possiamo ricevere. ad esempio qui la postazione del Mirabello caz-zano di tramigna è visibile a occhio nudo ma la maggior parte dei suoi pannelli è rivolta al veronese e qui arrivano briciole
Ho appena controllato hai ragione, dal Monte Tre Croci nessun TIMB
quindi dal veronese è "solo" il ripetitore da Veloveronese (ex La7 analogico)
ad essere in conflitto :happy3: :eusa_wall:
Si l'mpeg4 ha quelle decine di anni di innovazioni che fanno la differenza, filtro di deblocking tra tutte :D.
Filumena Marturano era HD nativo sentito dalle labbra dell'annunciatrice nella nottata del 29 mentre aspettavo che spegnesse Rai1! ;)
Aggiornamento situazione Visentin: mi sono comparsi nuovi canali.
A) Rai1-2-3 freq 226500 ch 12(h2): segnale debolissimo, si vedono malissimo, ma prima non li ricevevo.
B)Una serie di canali chiamati test che non so che caspio sono: freq: 69000 ch 48.
Qualcuno sa da dove caspio arrivano stà canali che prima dello switch off del venda no0n prendevo?
E altra domanda: ancora non si sa che mux timb trasmetteranno dal visentin?
E ultimissimissima domanda: il mux mediaset 6 se non è sul visentin da dove si potrebbe prendere?
io prima dello switch vedevo solo la7, mtv, sportitalia, reteveneta e dahlia
dopo lo switch mi sono scomparsi TUTTI e prendo invece tutti gli altri (rai, mediaset ecc) :eusa_think: :eusa_think:
come mai secondo voi???
alto vicentino c'è qualcun altro che ha i miei stessi problemi? perchè non vedo più la7 e sportitalia??? :mad:
per quanto mi riguarda dal monte tre croci (vr) c'e il mux 4 timb di cui aggancio solo i canali e non lo vedo in pratica da li dovrebbero esserci:
ch 39 mux telepace ( prima dello S.O. ci stava l'analogico di mtv)
ch 54 mux 4 timb ( prima dello S.O. ci stava il mux 2 timb )
ch 58 attualmente nessuno ( prima dello S.O. ci stava il mux 1 di reteA)
7 gold riprende ad andare a scatti Qualità attorno ai 40% potenza 100%
