Segnali TV in Veneto [nuove graduatorie TV locali]
xumet ha scritto:
esatto... se prendi rai 1,2,3 e news dovresti prendere certamente anche il mux 2 e 3;
Mi riallaccio a quanto scrivi. Da casa mia "vedo" il Venda nelle belle giornate (tanto per farti capire quanto vicino sono).
Fino a 5 gg fa vedevo benissimo tutto (mux 1-2-3-4). Poi è sparito il mux 3 (ed ho continuato a vedere bene tutto il resto). C'è un motivo?
(escludendo le novità di questa mattina che speriamo siano momentanee).
xumet ha scritto:
esatto... se prendi rai 1,2,3 e news dovresti prendere certamente anche il mux 2 e 3; quindi il problema dovrebbe essere un problema (temporaneo si spera) della rai. Per il 4 la questione è un po' diversa: se hai la V banda che NON punta verso il Venda anche lei, è normale che tu (almeno attualmente) non possa riceverla
Il mux 2 e 3 sono ricevuti con un antenna di banda IV e non sono coinvolti nel discorso di impostazione della nazione diversa da Italia. Se li ricevevi prima di cambiare la nazione continuerai probabilmente a riceverli finiti i problemi di stamane; altrimenti hai un problema sulla banda IV della tua antenna o del centralino.
situazione qualita segnale sui mux:
rai mux 1 (ch 05) Q 100% P 100%
rai mux 2 (ch 30) Q 100% P 100%
rai mux 3 (ch 26) Q 100% P 100%
rai mux 4 (ch 40) Q 80-98% P 100%
mds mux 1 (ch 52) Q 100% P 100%
mds mux 2 (ch 36) Q 100% P 100%
mds mux 4 (ch 49) Q 100% P 100%
mds mux 5 (ch 56) Q 100% P 100%
mds mux 6 non ricevibile
canale italia mux (ch 53) Q 100% P 100%
timb mux 1 (ch 47) Q 0% P 7%
timb mux 2 (ch 60) Q 0% P 7%
timb mux 3 (ch 48) Q 0% P 100%
timb mux 4 non ricevibile
reteA mux 1 (ch 44) Q 100% P 100%
reteA mux 2 (ch 33) Q 60% P 100%
teleregione mux (ch 22) Q 60% P 100%
telepadova mux ( ch 32) Q 77-88% P 100%
telepadova mux (ch 69) Q 100% P 100%
telepace mux ( ch 39) Q 100% P 100%
antenna 3 NE mux (ch 23) Q 0% P 100%
reteveneta mux (ch 42) Q 98-100% P 100%
televicenza mux (ch 21) Q 98-100% P 100%
telenuovo mux (ch 67) Q 100% P 100%
d-free mux (ch 50) Q 100% P 100%
anzitutto grazie per la risposta velocissima.
il problema è che, vista il "problemino" del decoder a cui accennavo, non vorrei che i problemi fossero dovuti proprio a quello.
sono praticamente certo, ora, che i canali su cui la rai trasmette sono correttamente scansionati dal mio baracchino (vedo le frequenze "passare" durante la scansione); eppure i canali del mux 2 e 3 sono ufficialmente dispersi.
la cosa strana è che qualche giorno prima dello switch sono sicuro di averli visti).
la cosa che mi scoccia è che, avendo un bimbo piccolo in casa, di fatto mi mancano due dei canali più "importanti" :-\
Se è solo il mux3 (quello di Rai4 per intenderci)... è una cosa un po' strana...
Dato che sei molto vicino, potrebbe forse essere anche un problema di saturazione (segnale TROPPO forte)... Hai segnale buono come quantità ma qualità 0?
Se sì, prova a staccare l'antenna e "appoggiarla" soltanto al connettore del decoder o tv... Se la qualità và a 100 il problema è quello...
Vedi la risposta che ho dato a Fabiet... comunque altri hanno detto che stamattina al Venda stanno facendo test e prove, quindi il problema potrebbe essere temporaneo, quindi attendiamo un po'.... ;)
Dunque.... ho la chiavetta sky (quindi come magari sai non posso fare nulla di manuale). Però nell'altro decoder i mux rai me li "dava" in genere a segnale "buono" (circa un 50%) e effettivamente tutti a 100% di qualità. Tieni presente che sono vicino ma sono in una zona molto disturbata. Con l'analogico vedevo benino solo RAI1 e CAN5...
Dettaglio: ho l'antenna che non "guarda" direttamente il Venda (me ne sono accorto ieri) , è più a sud. Vorrei tentare di spostarla più a Nord fra il Venda e il M.Madonna . Potrebbe essere anche che l'antenna nell'attuale posizione prenda segnali che disturbano (tipo da Rovigo - sud) ??? (tenendo anche presente che non prendo la 7 che teoricamente, nel mio caso, trasmette da Montegrotto quindi ancora più a nord rispetto al M. Madonna).
Il fatto che li vedessi prima dello switch off cosa significa di preciso? Prima dello switch off i mux erano due e si chiamavano "mux a" e "mux b" e trasmettevano probabilmente oltre che su canali diversi anche da postazioni diverse.
Adesso potresti provare a fare scansioni manuali sui canali 30 (mux 2) e 26 (mux 3) se, risolti i problemi della rai di stamane dal venda, non dovessi ricevere niente hai probabilmente un problema sull'antenna di IV banda o dei filtri sull'impianto o il centralino...
Vedo che ricevi il MUX 4 RAI.
Che antenne hai?
Verona Zona Valpantena... mux mediaset 2 e 4 squadrettano, nei canali del mux timb compare la scritta "nessun segnale", mux rai e rete A ci sono ma con potenza minore... ma che succede?? :crybaby2: :crybaby2:
Che antenne hai?
Se va bene ti dico qualcosa pure io. Fino a stamattina ricevevo ALLA GRANDE il mux 4 e ho la classica antenna che riceveva dal Venda i canali RAI dal 2000 (li riceveva pure molto male...)
non so che dire.
le scansioni manuali le ho provate a fare più volte: sia indicando il canale che la frequenza di inizio e di fine, cambiando anche il "passo" (6, 7, 8 mhz).
non mi ha mai trovato nulla... (posso solo immaginare che vengano segnalati eventuali canali nuovi).
aggiungo che i canali in UHF della rai dalla data dello switch non li ho MAI presi...
Buongiorno a tutti i membri del forum, solitamente i TIMB li ricevi
con una qualità sufficiente per vedere i programmi o la situazione
è sempre quella da te evidenziata nel post qui sopra? :eusa_think:
ciao, solitamente stanno sempre tutti a 100% sia di qualità che potenza
UPDATE:
antenna 3 NE mux (ch 23) Q 93-98% P 100%
timb 1, timb 2, timb 3 ancora off ..
Raboso ha scritto:
ah, il 30/11 (switch off) ricevevo perfettamente anche rai5, dopo tre giorni sparito e mai più riapparso.
Ma pensa te che storie, a me a Venezia è successo l'esatto opposto: Rai5 + Rai HD nemmeno in elenco, ed invece dalla sera del 10 Dicembre le vedo perfettamente senza squadrettamenti.
EDIT: Mi tocca rettificare, adesso anch'io non vedo più ne Rai 5, ne Rai Storia, ne Rai HD (cioè tutto il Mux 4). In realtà però il televisore non mi scrive come al solito "Canale non sintonizzato", ma mi da solo la schermata nera, per cui sembra come se il Mux sia ricevuto ma i canali all'interno fossero vuoti. Forse ci sono dei problemi tecnici?
Penso che, a me come per molti altri, sia proprio il caso di aspettare ancora qualche giorno. Probabilmente ora è finito lo switch off ma dovranno sistemare i molti problemi sorti (come diceva un tecnico rw).
C'è da sperare che risolvano per il meglio ovviamente, di sicuro ci saranno più cambiamenti improvvisi in questi giorni di quelli verificati la settimana scorsa.
cdman ha scritto:
2 logaritmiche a larga banda
1 uhf verso velo
1 vhf verso venda
Cioè vuoi dire che sul Venda hai solo una III banda. Come fai a ricevere il MUX 4?? Guarda bene avrai anche una IV.
