vildon82
Digital-Forum Gold Master
Ok, grazie
Mah se parli di tecnologia via cavo la vedo dura con le infrastrutture italiane e il mezzo fallimento della ftth nelle aree bianche.
Dal Mottarone invece il 34 ha segnale ottimo, si vedono tutti i canali tranne Telelombardia,Antenna tre,Telenova e Top calcio 24 che squadrettano e sono inguardabili!Il 34/cdf è attualmente invedibile anche nei tv in cui ieri si vedevano. La potenza, per quanto vale, rilevata dal tv è la stessa di ieri (55 su 100, contro il 92 del 30 ad esempio). Non so se è un problema di arrivo dei contributi al trasmettitore o un problema di trasmissione dal ripetitore.
Hai ragione è un problema di mediapason : avevo verificato solo quelli. Scusate.Dal Mottarone invece il 34 ha segnale ottimo, si vedono tutti i canali tranne Telelombardia,Antenna tre,Telenova e Top calcio 24 che squadrettano e sono inguardabili!
Fatemi capire praticamente stanno risolvendo poi verrà sistemano anche tramite sky Q per capire cosa succederà con questo mpeg4 infatti da ieri sul Sky 103 ci vede anche male sul 5003 5503 5804 tutto perfetto come al solito
PS non mi interessa nulla della rai ma è un un'effetto x tutto quello che può succedere con mpeg4
Chi riceve il 54 di videostar, risulta anche a voi che teletutto è stata rinominata teletutto b?
Tranquillo, che adesso c'è qualche miliardo del PNRR da sput...diciamo da spendere, per la "transizione digitale"...fra questa e la transizione ecologica dopo saremo tutti trans...transitati...Mah se parli di tecnologia via cavo la vedo dura con le infrastrutture italiane e il mezzo fallimento della ftth nelle aree bianche.
Radio cafè non c'è già da un po'
Non è più previsto l'utilizzo della banda VHF per il DTT in Lombardia. Viene e verrà usata per il DAB+Quindi anche la b3 è definitivamente sopressa?
Però da ignorante, se prendiamo una frequenza trasmessa da più punti, e mettiamo di stare vicino a uno dei punti, se questo segnale è trasmesso nello stesso istante di tempo con la sincronizzazione arriverà all utente in tempi diversi legati alla distanza dal sito di trasmissione, e da qui nasce l intervallo di guardia che è legato alla distanza dei siti di trasmissione però teoricamente potresti in pianura padana con un antenna multidirezionale, come quella dei camper x intenderci,ricevere senza problemi. Infatti mediaset non rientrando in queste distanze massime avendo valcava calenzone e Maddalena aveva al tempo spento calenzone e fatto monte orfano per la Franciacorta e ridotto Maddalena...però vado a memoria... però spesso miscelando due antenne uhf puntate in siti diversi esce un macello...quindi non mi sembra un snf così efficace...
Scenderanno, scenderanno...lo so anch'io che gli serve a poco la uhf alle TLC in ambito LTE, é $oltanto la scusa inventata dalla CE con la complicita dell'ITU per eliminare la tv terrestre a favore delle "nuove tecnologie"...
Ricordo che era stata eliminata Cafe24, ma Radio Cafe era rimasta. Quindi è stat poi eliminata anche questa, e ora anche SuperSix.
Gherardo, invece di scrivere le tue solite caxxxate, informati su cosa è l'ITU.
Confermo la dipartita anche di radio cafè. E Matrix TV Piemonte rinominata il grande Piemonte, con logo enorme Matrix TV (e sotto Piemonte sempre gigante)
