pinok ha scritto:
Diciamo che io lo prendevo con l'antenna che mi pare puntata sul giarolo (visto che riceve mediaset premium che non proviene dal ronzone).
Se trasmette solo dal ronzone, vuol dire che prima era tanto potente da entrare comunque (disto 12km dal ronzone) e ora non più
Però meno di 10 giorni ho testato l'antenna che ritengo puntare sul ronzone e lì sono sicuro di aver ricevuto il segnale bello pieno ;)
PS: Telesubalpina dal Ronzone trasmette sul 65 ;)
Non può essere lo stesso problema che mi ha segnalato quartarete per CDF? come dicevo in qualche post fa problemi di antenna del ripetitore per il passaggi a frequenza più alta!
Ale912 ha scritto:
Ciao dadeboom :D ,
mi ricordo che si è detto che quando i segnali sono al 100% ma hanno improvvisi cali per pochi secondi vuol dire che ci sono problemi di SFN, quindi in questo caso il problema non sarebbe il tuo ;) .
Saluti da Alessandro.
P.S.: ti chiedo scusa miram per il doppio post ma non avevo visto che avevi risposto :icon_rolleyes: .
Esattamente i problemi che si riscontrano con il mux 1 e 4 della rai sui canali 23 e 40.
ps:Milano
l'uno è risolvibile sintonizzando 9 da corso sempione o puntando la 92 elementi su valcava o penice sul 23,per il 40 non c'è ancora verso di riceverlo.Il problema è il ber.
lillominni ha scritto:
Se ti puo interessare oggi ho provato a girare la IV banda in vert sul mottarone (senza misuratore di campo chiaramente) i CH 22 ,26 ,30 rai entrano con ottimo segnale/qualita il 36 mediaset invece debole,probabilmente necessita di un miglior puntamento.Se sono cosi forti a castelletto da te sicuramente ancora di piu'......
Ottimo allora, prima di provare Valcava proverò nuovamente Mottarone ma non posso permettermi di perdere Rai3 Lombardia... Punterò sola la V su Mottarone! Speriamo che entrino senza problemi anche il 47 e 48. Io sono un po' preoccupato per il Mottarone perchè nel raggio di 400 metri nessuno lo punta, sono molto basso, da calcoli con il GPS mi mancherebbero 30metri... Però provando a puntarlo con l'altezza attuale il 22 entrava... Ho anche paura che a causa della collina ci siano riflessi del 22 dal Penice che rovinino tutto... Mah, son solo parole... si deve provare ma non ora perchè fa troppo freddo e i cavi sono rigidi come bacchette di ferro!!!
luca050978 ha scritto:
Ha smesso di quadrettare il 23...
Questo terno al lotto secondo voi per quanto durerà ???
Come non detto....lo sta rifacendo...
Dal momento che invece dalle mie parti ha smesso di farlo da due giorni, toccando ferro :D , si capisce che stanno ancora tirando la coperta che è sempre e comunque corta.
Quando avranno finito di "giocare", vedremo chi rimarrà con i piedi al freddo in via definitiva. ;)
ale89 ha scritto:
Non posso veridicare e che è? Un altro canale di vendite auto?
La programmazione è identica a quella di TeleStar..
Sembrerebbe un semplice cambio di nome della stessa Telestar...
Conoscendo il modus operandi del GruppoTacchino
non ci sarebbe da meravigliarsi se fra 4 giorni il nome tornasse a essere TeleStar...
:lol: :lol:
Ah ok... ma hanno cambiato anche il logo oppure il logo è quello di telestar ma è stato solo rinominato cosi?
Mah che casino :D Idee chiare no eh?
ale89 ha scritto:
:lol: :lol:
Han cambiato nome dello slot (identificativo)
e nome del logo (a video)...
Ma questa gente non capisce che i nomi dei canali
sono l' ultima cosa a cui pensare?
facciano funzionare le tv che hanno,
senza soffermarsi su queste ****ate...
Anche quà si usa poco il mottarone,l'impianto piu' diffuso e penice IV e valcava V.Io sono sul CDF perche con un'antenna sola prendo quasi tutto (purtroppo mi hanno oscurato la svizzera),e poi mi interessa boing(36 valcava!!!)che non è ricevibile con la configurazione descritta prima .Grazie a quel fenomeno che gli ha assegnato quella frequenza. Adesso mi basta un filtro sul 22 per prendere tgr piemonte.
Oggi il 22 da Penice è saltato quinfi TGR Lazio con decoder SAT!!! UFFFFFFF
Si deve capire se sarà possibile per me mantenere Penice o abbandonarlo a favore appunto di Varese o Mottarone... Ho capito ormai che Penice e Valcava sono troppo lontani e grazie all'SFN non c'è verso di ricevere con qualità decente...
Allora hanno fatto cosi:
Auto del giorno (apparsa sul mux 7gold 41 al posto di telestar)
Vetrina dell'arte (mux di italia 8 43 sostituiendo Italia 8 Prestige)
Telestar per avere la collocazione l'hanno messa nel mux di italia 8.
Ma sul 41 c'erano due telestar...una l'hanno eliminata?
Cioè c'era la versione di AL e di TO e ora? Solo una?
