lillominni ha scritto:
SI ma non c'è bisogno di miracoli con i ripetitori a 20 km in linea d'aria.
Va bene quello che c'è ma se dovessi cambiare metterei quella , come se decidessi di cambiare parabola adesso metterei una gilber***i da 125 cm,ognuno ha le sue convinzioni ,giusto?
Certo ci mancherebbe:D La mia valutazione era sul rapporto Prezzo/Prestazioni rispetto ad altre antenne meno costose ma forse piu performanti.Poi con i ripetitori a 20 Km basterebbe un filo di rame per ricevere...;)
Al quanto strano il segnale del ch 55/Valcava...
Con condominiale ok ma non su tutte e 3 le tv, su una si aggancia al limite (quella dove non mi prende Mediaset2, ma li il motivo è perchè prende male sulle altre, mentre il TIMB4 dove si vede non da errori ed è perfetta), con antennino nemmeno sembra prendersi questo 55...
Io ringrazio il 55 dal Breda che mi permette di riceverlo tramite antennino (ho il Breda a vista) posto in luogo sicuro, sopra la parete attrezzata e minuziosamente miscelata con l'antenna condominiale :D
paolo-steel ha scritto:
Scusa, come le misceli le due antenne?
In modo molto rudimentale: con una giunziona a T. Dopo lo switchoff non mi arrivavano molti mux a causa dell'antenna condominiale non configurata e mi sono messo a fare esperimenti. tranne la maledetta RAI (mux1) con l'antennino mi entrava tutto; preso dalla disperazione e confidando in qualcosa di mistico che circonda l'etere ho preso uno spinotto a T, normalmente usato per creare 2 uscite tv, e ho collegato contemporaneamente antenna del condominio e antennino... FUNZIONA! Non ci credevo nemmeno, a dispetto di tutto il sistema ha funzionato e in passato mi ha permesso di far convivere antenna condominiale e antennino regolando l'amplificatore di quest'ultimo! A marzo hanno sistemato l'antenna condominiale e mi ero limitato a staccare lo spinotto a T con l'antennino. Visto che giorno 3 con questo antennino da solo prendevo il segnale del 55 da valcava senza che si tirasse dentro piùblu avevo provato a miscelare di nuovo i 2 ma il segnale da valcava sull'antennino arrivava debole e non vinceva sul segnale dell'antenna condominiale. Ho riprovato ieri e invece il 55 mi arrivava a palla con le 2 antenne miscelate! ho ridotto l'amplificazione dell'antennino per evitare che si tiri dentro interferenze x altri canali e il segnale mi arriva davvero bello forte. Breda è a 2km a vista dalla mia finestra.
Stessa tua cosa dallo switch off, con un banale spinotto a T miscelo antenna a baffo (non alimentata) e condominiale. Prendo di tutto e di più, tranne il TIMB4... :icon_rolleyes:
Ah ecco, io avevo provato con uno splitter a 2 vie usato al contrario, però uso un'antenna da esterni con amplificatore, il mio timore è di provocare un qualche "ritorno" sul centralizzato, ho già abbastanza rogne per conto mio...
Io ho dei ritorni, ma ho trovato la combinazione giusta agendo sull'amplificatore dell'antennino trovando la ricezione ottimale tenendo l'amplificazione a un livello che mi permette di ricevere il mux desiderato senza segnali "disturbanti" per quelli che arrivano dal centralizzato.
Oggi ho seguito su La7HD la superbike.Il segnale e' di nuovo peggiorato qualita' 40/60%.Ogni tanto qualche squadrettamento.:icon_twisted:
A me arriva benissimo, 98% qualità (che è il massimo del CT) le immagini HD erano buone ma la definizione non superlativa.
Io intendevo che non vada a far casino nell'impianto centralizzato, a spargere problemi in tutto il condominio. quando ho fatto la prova da me andava benissimo...però usando un amplificatore e di conseguenza un alimentatore c'è il 12 volt che gira lungo i cavi.....
C'è questo pericolo? :D
Non credo proprio che il segnale "vaghi" per il condominio :)
Il SuperBike che io sappia è SD upscalato, non nativo. Quindi non puoi sperare in una buona definizione, solo in una buona ricezione del canale. Spero che La7HD inizi presto a mandare qualcosa di nativo...
Se usi uno splitter che blocca la continua dovresti essere già a posto, a maggior ragione se, come presumo, dal condominio ti arriva il segnale mediante un derivatore con derivata che blocca la continua.
Dovrebbe esserci scritto sopra qulacosa....
Ok grazie, nei prossimi giorni vedrò di verificare
