misterix
Digital-Forum Senior Plus
Il canale Italia 1 HD sul mio Tv full HD non si vede !? Schermo nero stranissimo !?
La7 HD è in SD (Cartello) e quindi è normale che si sintonizzi. Dovresti vedere se Rai HD la senti solo o la vedi anche...misterix ha scritto:Sul sat con il decoder Rai HD sempre vista benissimo, il tuner del DTT non lo avevo mai usato dal tv,ma usavo il sat Combo,il Tv ha meno di 1 anno.( La7 HD si vede in SD con il Tv !?)![]()
Anche l'ADB I-Can 1110 dà "no name" su La 4.ale89 ha scritto:Su decoder come il thomson dti 3000 invece mi da noname poichè non riconosce il simbolo e il decoder non sa più che fare![]()
Sono quasi gemelli quei due decoderfranz1963 ha scritto:Anche l'ADB I-Can 1110 dà "no name" su La 4.![]()
strony82 ha scritto:Casa e impianto nuovo a Marano Ticino... ricevo sul 54 MUX AITV con SESTARETE (schermo nero da 2/3 gg) SESTARETE 2 HI TECH (idem), RISPARMIONE CHANNEL (quadretti a GO GO) e RETE55 SPORT (perfetta), segnale e qualità vicini al 100% (dec.integrato SAMSUNG). Da dove??? Novara??? Ma se ho V su Valcava com'è possibile? Tra l'altro ho IV su penice e sul 21 (sempre da NOVARA) c'è VCO che non entra manco di sbieco!!! Carcamagnu tu che conosci la zone che dici???
mah, AITV sul 54 trametteva anche da Maggiate (Gattico), ed in questo caso si potrebbe pensare ad un ingresso del segnale in senso inverso dal retro dell'antenna di Valcava! in ogni caso i segnali di ex AITV/ora Sestarete sono già qualitativamente pessimi da qualunque parte provengono anche con le antenne ben direzione verso dove trasmettono, di riflesso non possono che peggiorare!! ed in ogni caso entro l'anno dovranno spegnere sia che trasmettano sul 54 che sul 69 (vedremo se si faranno ospitare nel mux di un altro operatore o se rinunceranno a coprire questa zona).carcamagnu73 ha scritto:Ciao! grazie per la fiducia!Per la quanto riguarda la IV° sul Penice: essendo in direzione sud in teoria potrebbe entrare qualcosa anche dai ripetitori di Novara e quindi come dici giustamente tu sul 21 potresti ricevere Vco Azzurra da Novara. In pratica però tutto quello che viene trasmesso da Novara da noi non arriva!(o arriva male) La ragione penso sia dovuta al fatto che i trasmittenti di Novara si trovano in regione Bicocca, in corso XXIII Marzo (è il corso che porta fuori Novara in direzione sud, quello che si imbocca per proseguire verso Mortara e Pavia), è una zona molto bassa rispetto alla nostra! Novara è sui 150 mt s.l.m., Varallo Pombia è a 300 mt, Marano Ticino un po' meno ma sempre oltre lo "scollinamento" di Oleggio. In pratica il segnale di Novara non credo che riesca a superare la variazione di altezza che inizia prima di Oleggio e a scollinare fino a Marano, Varallo P. e oltre. La seconda ragione è che da Novara trasmettono a bassa potenza, i segnali di Novara sono in pratica destinati alla città di Novara e basta, se appena incontrano un minimo ostacolo non vanno oltre! riescono invece a propagarsi meglio verso l'est Ticino, lungo la valle del Ticino dove gli ostacoli sono minori fino ad arrivare a Somma Lombardo (ma si tratta di poca roba e del tutto trascurabile!)
Da noi Vco Azzurra si riceve bene sul ch39 in orizzontale da Varese Campo dei Fiori (spesso anche solo tramite la V° banda puntata verso Valcava perché entra da CDF di riflesso; se ciò non dovesse accadere e ti dovesse interessare il canale allora devi puntare una uhf orizzontale verso Varese CDF e poi filtrare solo il 39 di Vco tramite in filtro attivo ben selettivo, il segnale del ch 39 così filtrato lo farai poi rientrare dall'ingresso UHF del centralino. Si può fare perché per fortuna sul 39 da Valcava non arriva nulla e quindi non si creano sovrapposizioni di segnali). Fino a Varallo Pombia comunque non è necessario perché il 39 Vco entra bene anche di riflesso sfruttando l'antenna puntata su Valcava!
Per il mux Sestarete- ex AITV: io sul 54 non l'ho mai ricevuto. Da Varallo Pombia con la V° puntata verso Valcava sul ch54 prima ricevevo Più Blu Lombardia e da quando hanno spento il canale è libero. Sestarete nella nostra zona arriva (con qualità PESSIMA e servizio molto discontinuo) dal Mottarone sul ch69 verticale. Però, se mi dici 54 ... l'unica cosa che mi viene in mente è che AITV aveva una concessione provvisoria per il ch54 da Novara. Può darsi che su quel 54 da Novara abbia poi acceso Sestarete e che il segnale ti entri dalla V° di Valcava di riflesso dalla postazione di Novara!! mi sembra strano per il fatto che come dicevo i segnali di Novara fanno molta fatica a risalire fin da noi (figuriamoci poi di riflesso!!) e poi per il fatto che sul 54 da Novara OTG adesso indica il mux di Tele Alto Veneto!mah, AITV sul 54 trametteva anche da Maggiate (Gattico), ed in questo caso si potrebbe pensare ad un ingresso del segnale in senso inverso dal retro dell'antenna di Valcava! in ogni caso i segnali di ex AITV/ora Sestarete sono già qualitativamente pessimi da qualunque parte provengono anche con le antenne ben direzione verso dove trasmettono, di riflesso non possono che peggiorare!! ed in ogni caso entro l'anno dovranno spegnere sia che trasmettano sul 54 che sul 69 (vedremo se si faranno ospitare nel mux di un altro operatore o se rinunceranno a coprire questa zona).
Rete 55 Sport la ricevi insieme a tutte le altre emittenti del gruppo Rete 55 (La 6, Malpensa Tv ecc) sul ch66 da Valcava che arriva con ottima potenza e qualità (anche loro entro fine anno dovranno liberare il 66 ma non rottamano il mux, sono in attesa della riassegnazione di un'altra frequenza)
Per curiosità anche mia, se hai voglia ovviamente, scrivi tutti i mux che ricevi a Marano sia in IV° dal Penice che in V° banda da Valcava (ed in III se ce l'hai) così possiamo confrontare! quello che ricevo io a Varallo Pombia lo trovi aggiornato nella mia firma e ricalca quasi al 100% la tabella di OTG relativa a Oleggio http://www.otgtv.it/lista.php?code=NO22&posto=Oleggio : l'unica differenza con quanto indica OTG ad Oleggio è sul 54 dove lui indica Videostar dal Roncola che da me non arriva per niente, il mio 54 come ho detto è vuoto, per il resto è uguale alla tabella!
strony82 ha scritto:Io infatti ero curioso x questo 54! Ti portavo l'esempio del 21 VCO perchè a Varallo mi entrava bene e qui nulla!! Rete 55 sport invece mi entra solo dal 54, il 66 misteriosamente non si riceve!!!! Comunque l'impianto è formato da VHF verso nord,credo CDF, UHF su VLC e altra UHF PNC. I problemi grossi li ho in IV: 22 assente, 24 assente, 26 ballerino, 27 OK, 28 assente, 29 assente (anche a Varallo), 30 ballerino, 31 ballerino, 32 RETE 7 ok, 33 non sempre,34 non sempre, 35 assente. dal 36 al 61 tutto perfetto, 62 e 63 o uno o l'altro, 64 ok, 65 segnale ok canali zero, 66 assente, 67 assente, 68 +blu,69 assente. IN VHF (non capisco come sia stata puntata) entra solo lo 05 di VIDEONOVARA e manco sempre! E21, RAI sul 09 zero assoluto!!! Ho parlato con l'antennista, o meglio gli elettricisti dell'antennista, perchè l'antennista tra ferie ed infortuni non l'ho mai visto!!! Ci farei mettere le mani da qualcuno, ma essendo un impianto che serve 4 appartamenti non mi va di metterci i soldini solo io e ovviamente gli altri se ne fregano!!! L'unico dubbio che ho è che abbia messo VLC nell ingresso UHF e PNC sul IV così VLC mi disturba e distrugge i segnali da sud...
Questo è tutto da vedere...che il T2 parta dal 2015 innanzitutto...poi vero che aumenterà la banda per ogni mux ma diminuiranno i mux per lasciare altre frequenze alla banda larga mobile LTE e stè robe qui...quindi non illudiamoci troppo che il T2 sarà il festival dell'HD...ilguazzo ha scritto:Dal 2015 con l'attivazione del dvbt 2 verranno trasferiti tutti gli hd, ho capito bene? Per ora sono soddisfatto di ITALIA 1 HD.![]()
A me si vedono come al solitoVVLAOO ha scritto:"movimenti" ..mux europa 7 ? attualmente canale E8 i 3 canali a schermo nero con segnale presente
ale89 ha scritto:A me si vedono come al solito![]()
Attivi si. Poi tutti gli altri inattivipaolo-steel ha scritto:Ma ci sono sempre solo i tre canali?
