Milano Corso Sempione, ora lo preciso megliosailorman ha scritto:Ho appena letto che la Rai accenderà un canale in DVB T2. Vedi QUI. Mi chiedevo quale sarà la postazione su Milano? Valcava o Penice?
Quindi se ricevo il VHF 9 ho speranze di ricevere l'11?Otg Tv ha scritto:Milano Corso Sempione, ora lo preciso meglio
Chiaro. Anzi il segnale dovrebbe essere più robusto388 ha scritto:Quindi se ricevo il VHF 9 ho speranze di ricevere l'11?![]()
a dire il vero non tutti i canali mediaset ,rai e locali hanno fec a 3/4,mediaset e rai il 3/4 lo usano solo per i canali principali,per gli altri canali mediaset usa il 5/6(che gli permette di avere più canali ma segnale più fragile) e rai il 2/3(meno canali ma segnale più robusto),comunque il motivo per cui la maggior parte dei mux usa il fec 3/4 è che risulta un buon compromesso tra numero di canali e robustezza di segnalemiciotta62 ha scritto:????? non capisco....
ma come mai su tutti i canali sia mediset che rai che le private il FEC e' sempre di 3/4 ? boh....
vildon82 ha scritto:a dire il vero non tutti i canali mediaset ,rai e locali hanno fec a 3/4,mediaset e rai il 3/4 lo usano solo per i canali principali,per gli altri canali mediaset usa il 5/6(che gli permette di avere più canali ma segnale più fragile) e rai il 2/3(meno canali ma segnale più robusto),comunque il motivo per cui la maggior parte dei mux usa il fec 3/4 è che risulta un buon compromesso tra numero di canali e robustezza di segnale
spinner ha scritto:Ciao. Purtroppo non posseggo alcun ricevitore che mi indichi il fec. Quali sono i mux 5/6 di Mediaset ? Per caso quelli alti in V banda compreso dfree ?
spinner ha scritto:Il 22 da Sempione è spento da tempo, ma trasmetteva talmente a bassa potenza che dubito potesse essere causa di interferenze. Per risolvere il problema biellese deve modificare la postazione a sud.
carcamagnu73 ha scritto:i mux mediaset sono tutti a 5/6 (compreso il 50 d-free in affitto) tranne il 49 che è l'unico mediaset a 3/4
paolo-steel ha scritto:Aggiunto Italia+ sul mux di Telecolor ch 51 (senza LCN).
Telecupole LCN 119 sul mux di Rete55 a schermo nero.
Se ti può essere d'aiuto stamattina il 34 da Ronzone ma anche da Bricco dell'olio è spesso spento per poi riaccendersi e cosi via...carcamagnu73 ha scritto:Verificata bene la direzione sud ponendo nel centralino la sola antenna di Monte Penice onde evitare attenuazioni da miscelazione.
Il 22 rai è in effetti un po' migliorato (non in modo eclatante ma è adesso è visibile); sul 24 nel groviglio di segnali che si è creato per ora ha sempre la meglio Videostar, tuttavia l'immagina squadretta.
Il 33 Rete A2 che era sempre stato stabile dopo l'accensione anche da Valcava e il cambiamento del FEC a 5/6 presenta una qualità un po' ballerina ma è sempre ben visibile (speriamo comunque che riescano a mettere al meglio possibile i due siti in SFN)
Con sorpresa ho notato che ogni tanto si inceppava l'immagine di Telesettelaghi (ch34) che fino ad oggi è sempre stato una roccia: non so se si tratta di un disturbo momentaneo o se c'è qualche altro segnale da sud sul 34 che sta dando fastidio (ad esempio studionord dal Ronzone): ogni tanto infatti il segnale scappava a zero per tornare subito e ovviamente si produce un breve squadrettamento dell'immagine. Mai accaduta una cosa simile su questo mux in due anni!!
Infine scappava continuamente a zero il 28 dal calenzone di Solregina Po che ultimamente trovo molto peggiorato.
Infatti . . . sembra l'alberino di Nataleale89 ha scritto:Se ti può essere d'aiuto stamattina il 34 da Ronzone ma anche da Bricco dell'olio è spesso spento per poi riaccendersi e cosi via...![]()
per le tv locali é sempre natale tutto l'anno..sailorman ha scritto:Infatti . . . sembra l'alberino di Natale![]()
Perché nel piano iniziale era previsto da Valcava Passo. Tutto quizodiac+ ha scritto:Ve lo dissi l'anno scorso che la Rai avrebbe attivato il vhf 11 da sempione ma qualcuno non mi ha voluto credere, mi contestò addirittura dicendo che da sempione era impossibile!
