Io ho la classica configurazione 4 sud e 5 valcava e ricevo benissimo il 35 da penice e perfettamente il 36 da valcava
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Il grosso problema di avere una IV a sud è che entrano 3 rai da sempione da penice e da isozaki ed il risultato è disastroso.
La smettessero di fare i pagliacci finalmente si potrebbe ricevere tutto con semplicita.
Inviato da Samsung S5
Secondo me ti funzionano meglio i rai da sud che non da valcava!
Penice fa servizio primario su Milano mentre valcava NO.
caro gianluk dovresti togliere il 60 dalla lista ricevuti.il 35 uhf da pnc non e' poi cosi' ottimale come una volta quando era sul 24 uhf.prima potenza 98-99 circa,ora siamo sul 92-94.forse dovuto anche al taglio di banda. sono curioso di sapere come ti arrivano 32, 39 e 22,sia potenza che qualita'.anche se ovviamente indicativi.oltre a la3 sul 134 lcn tutto tace.:icon_bounce:
Se ti entrano entrambi vuol dire che il taglio fra banda 4 e 5 é proprio fra 35/36 senza canale di guardia...quindi sia il mer del 35 che quello del 36 risultano degradati....se stacchi la antenna di b4 il 36 migliora il mer e viceversa col 35 se stacchi la b5.
E tanti poi si lamentano perche il 36 è peggiore degli altri ;)
34 di mer sul 36 e 24 di mer sul 35 ( e' un 16qam) .
Staccando e attaccando non cambia niente.
L'antenna di 4 dopo il 35 non mi riceve piu nulla, solo una 20ina scarsi di db di valcava fuori puntamento di piu di 90 gradi e lo stesso la banda 5
Ciao...
Allora il 39 ultimamente è pessimo sono piu i giorni che non va....
22 al limite ma va
32 piena potenza
non hai ancora tolto il 60!!!!!oggi come sono il 39 e 32?dammi i numeri solo se hai tv Samsung.grz e ciao
Appena mi collego col pc modifico la firma ;-)
Il 39 sul mio panasonic oscilla tra 5 e 25 la qualita' mentre la potenza è 100
Per il 32 qualità 100 e potenza 85
Si parte sempre dal presupposto che le emittenti possano prendere gli apparati da una postazione e spostarli a piacimento (magari in qualche caso succede), oppure accendere nelle postazioni indicate dagli "esperti" del forum...senza contare i costi che in alcuni casi comporterebbero certi "traslochi" considerando le varie situazioni economiche delle emittenti locali....
Oppure dal presupposto che a Milano tutti i canali dello spettro devono essere occupati in maniera efficiente...ma dove stà scritto?
Se a Milano sul 24 (o sul 29 o sul 32,ecc ecc) non si riceve niente, non è che sia una cosa fuori legge...
Come non stà scritto che si deve ricevere tutto con una sola antenna, anche se certamente sarebbe cosa buona...
Comunque stasera il 39 sembra off o almeno a me dà assenza di segnale. Sul 32 cosa si dovrebbe ricevere e da dove?
invece il marasma non solo tecnico, fisico, ma anche logistico e purtroppo burocratico, é ben diverso da quello che si auspicano semplicisticamente molte persone che non si rendono conto di quanto sia diventata ingestibile la situazione negli anni.
la situazione del 39 uhf e' scandalosa da sempre.con un po' di propagazione della rsi scompare quenza all'istante.il 43 uhf di piu' sbleeh notevolmente deteriorato sia in termini di livello segnale che qualita' dello stesso.penso causa temporale.sono sempre gli stessi a guastarsi o peggiorare all'improvviso,chissa' come mai...............................39 e 43 su tutti.poi vengono gli off del 58 ecc...a dimenticavo che e' irricevibile anche il 21 di Sanpaolo tv.
guardacaso sono tutte emittenti ciofeca, e rimarranno in queste condizioni in eterno; gia le nazionali faticano a farsi ricevere bene e stabilmente in italia, figuriamoci queste "locali" che sporcano soltanto l'etere e basta.
Bergamo TV, che è appunto sul 39 ed ha a che fare direttamente con Quenza, è una delle emittenti più serie in Lombardia, con una qualità dei programmi molto alta, sia dal punto di vista "visivo" che contenutistico. Altro che ciofeca.
E per il 58, è solo quello gestito da Lombardia TV che fa le bizze, perché, come ho detto più volte, quello da Gandosso, di TeleArena, è sempre acceso e non ha mai i problemi che lamentano per quello di Valcava o di Campo dei Fiori.
Quindi, per l'ennesima volta, il tuo definire "emittenti ciofeca" in modo generalizzato tutte le emittenti locali, non ha senso
non mi riferivo certo a tutte le emittenti locali e neanche a tutte le postazioni, bensi a quelle milanesi in questione, le cui magane vengono ripetute all'infinito da anni; comunque anche leggendo parecchi thread di altre regioni vedo che la loro situazione non é delle migliori...
