Aggiunto ieri pomeriggio TELEGRANDA lcn 186 sul mux 32 RETE7, probabilmente prove per Canavese tv.
Nordovest 7 VDA ripeteva già Telegranda nel mux di Rete 7 (lcn 217 se ben ricordo). Adesso che Telegranda viene trasmessa in forma autonoma con una propria lcn ed il proprio identificativo, Nordovest7 VDA continua a ripeterla ugualmente o ha variato la programmazione? Perchè se non l'avesse variata e trasmettesse sempre Telegranda ... allora quel 186 potrebbe essere un semplice clone del 217 senza alcun consumo di banda nel mux ...
Verificando che il 29 ad Arona di Videonord da CDF non subisce per fortuna deterioramenti da parte del segnale di Canale 11/Super Tv acceso da sud mi sono stupito che quest'ultimo potesse provenire dal Penice. Ho allora ricontrollato le liste di Otg e ho visto c'è stata una correzione: ora viene indicato non più dal Penice ma dalla postazione di Monte Calenzone Costa Ventarola (stessa postazione del 27 Canale Italia).
Nulla è cambiato in ogni caso circa il mio ragionamento dell'altro ieri in merito a questi 29 che dovrebbero spegnere sulla base dell'ultima graduatoria e cedere il posto a Quenza e che invece di spegnere accendono da nuove postazioni!!! Ho poi visto che dalla postazione di San Colombano al Lambro vengono indicati due 29 diversi, uno di Quenza e l'altro di Canale11/Super Tv!!! Due operatori diversi, con i mux rispettivi mux recanti ovviamente contenuti diversi, accesi sulla stessa frequenza dalla STESSA POSTAZIONE di San Colombano!!!!😱😱
Qualcuno di voi può dire di ricevere questo 29 di Canale 11/Super Tv con certezza da sud? (dal Calenzone?) Perchè non ho visto alcuna segnalazione in merito.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Il problema del 29 si è risolto. In compenso è stato acceso un 29 a pigazzano con i contenuti di telereggio
Cioè in pratica Canale 11/ Super tv trasmettono dal Calenzone sempre sul 29, Videonord rimane sul 29 da CDF, Telereggio ritorna a trasmettere da Pigazzano e Quenza fa un passo indietro. E' così?
Per ora è una copia di Nordovest 7. Vedremo in futuro.
Nel Mux Rete7 hanno aggiunto Odeon 24 ed eliminato VideogruppoPiemonte. Per Videogruppo vediamo se verrà riaggiunto oppure no :icon_rolleyes:
Ok, se è cosa così riservata ... vedremo come evolverà la situazione dal vivo e consulteremo le tue liste! Così la situazione del 29 si sarà anche risolta come dici tu ... ma non si riesce a capire nulla!!! Io non ho sentito ancora una sola segnalazione di utenti che possano affermare di ricevere un 29 pulito da sud con certezza!! Mai visto un caos del genere e tanto mistero attorno ad una frequenza televisiva locale!! 😀😂
Per la prima volta sintonizzo il Mux Super TV sul 29, con segnale debolissimo, ma con canali visibili. La composizione è quella detta da Galavision qualche giorno fa, quindi: SUPERTV, VIDEOBRESCIA e BRESCIA INFO24
Con questi contenuti non è "da sud", vero?
P.s. BRESCIA INFO24 è sul 633, LCN, che, se non erro, era utilizzata da TV7
Da sud in teoria (facendo riferimento alle liste aggiornate) adesso c'è solo un Super Tv acceso da San Colombano al Lambro (senza Canale 11) ma che non dovrebbe arrivare neppure a Milano (copre solo Lodi?).
Spariti i 29 prima indicati da Penice e poi da Calenzone. Non si è capito se nei giorni scorsi vi sia stato un tentativo di accensione dal Calenzone poi fallito seguito da marcia indietro, un test per manovre future o cosa.
Da Pigazzano sul 29 ora viene nuovamente indicata Telereggio come prima.
In sostanza vedo da nord (dal Bresciano: Maddaletta e Vedetta) indicato sul 29 il mux di Super Tv come prima (ma al suo interno non c'è più Canale11) e da Valcava Passo vedo indicata esattamente come prima Canale 11 (con un mux che contempla anche Super Tv, Brescia Info24, Mixer Italia ecc.). In pratica adesso i mux Super Tv e Canale 11 sono diversi (quello di Canale 11 è più pieno) e quindi non possono essere posti in SFN.
Vi è poi indicato un altro 29 Super Tv (senza Canale 11) da San Colombano al Lambro .... e sempre da San Colombano anche un 29 Quenza (per Quenza sembrerebbe l'unica postazione usata per il 29!!! Tra l'altra in pieno conflitto con il 29 di Super Tv dalla stessa postazione!!! Come fanno a coesistere??).
Da CDF sul 29 c'è sempre Videonord.
In sostanza, a parte qualche contenuto dei mux variato (differenziazione tra il mux di Super Tv e quello di Canale 11) la situazione circa le postazioni e gli utilizzatori della frequenza 29 è esattamente quella di prima!
Riguardo alle postazioni si è parlato di un possibile passaggio di Telereggio dal 29 al 41 ... questo fa pensare ad un possibile tentativo di riaccensione di un 29 dal Calenzone più avanti ???
Comunque il dato più importante (leggendo le liste di Otg e pensando alle "manovre" o ai "tentativi di manovra" degli ultimi giorni) è che alla faccia delle graduatorie dello scorso dicembre il 29 rimane sempre in mano a Canale 11 da Valcava, a Super Tv dalle postazioni bresciane Maddalena e Vedetta e da San Colombano e a Videonord da CDF .... e non passa a Quenza come in teoria dovrebbe!!!
Questo guardando alle liste di OTG, o ad altro?No , perché non ho capito..
Il Mux SUPER TV sul 29, quindi non quello condiviso con canale 11, da quello che è stato scritto da Galavision e che ho riscontrato io, non ha comunque più la composizione che si legge suo sito di OTG, ma ha solo quei tre canali sopramenzionati.
Quello che ho agganciato io sarà quindi o da Vesalla Pizzo Cornacchia o da Monte Creò (BG)..
Quello che aggancio io sarà quindi o da Vesalla Pizzo Cornacchia o da Monte Creò (BG)..
Questo guardando esclusivamente quanto riportato in questo momento sulle liste di Otg
Quello che ha tre soli contenuti dovrebbe essere Maddalena. Creò ha tutto il mux meno teleboario. Insomma un riso e fagioli assurdo
