Ha riacceso.
No, vabbè. Io ci rinuncio, altrimenti qua si finisce al manicomio. Ti è stato già spiegato che NON HAI MAI SPENTO. E non solo: ti è stato pure dimostrato. Ma non c'è niente da fare. Dà più soddisfazioni un muro.
Ha riacceso.
va bene. ho capito che a te segnale arrivava. da me no. forse sarà magia od ignoti interferenti.No, vabbè. Io ci rinuncio, altrimenti qua si finisce al manicomio. Ti è stato già spiegato che NON HAI MAI SPENTO. E non solo: ti è stato pure dimostrato. Ma non c'è niente da fare. Dà più soddisfazioni un muro.
Magari collega dei pannelli diversi oppure ha un gap filler davvero non ho idea di cosa sia.Che è diverso da dire "ha riacceso".
grazie per la risposta...si e sparito tutto il segnale 43 zero ma non so da dove arrivava..
altrimenti usi una verticale perla parte ricevibile dell'onda in orizzontale.
Guardando il ricevuto hanno le classiche 3 antenne ( valcava in quinta e sempione in quarta e terza)Io cerco di fare deduzioni deterministiche partendo da OTGTV ma c'è sempre qualcosa che non torna...
Esempio in questo caso: è certo che almeno un'antenna va verso Valcava o lì accanto, visto che si prende Quenza 2 che è solo da Via Pradone. Abbiamo che il 35 non si vede: gli unici due ripetitori che potrebbero interferirsi se non in SFN sono Valcava e Monte Penice con direzioni molto diverse; quindi deve esserci almeno un'antenna su Penice. Ma allora perché non si riceve Telesettelaghi? Al massimo si interferisce con Via Stephenson che credo sia in un'altra direzione ancora... (Assumo che tutti i ripetori vicini fra loro di Monte Penice si ricevano sempre con un elemento solo, e lo stesso per Valcava).
Si finisce per assumere che ci sia un elemento di antenna diretto verso ogni ripetitore nelle vicinanze
Che errori logici ci sono?
P.S. Ovviamente può pure darsi che la postazione sia fuori dal centro di Milano, in un punto in cui gli allineamenti relativi sono diversi o si riceve da altri ripetori...
Crevacuore e un impianto comunale. Castelletto cervo serve per chi ha le antenna a sud. Se lui riceve anche da valcava si annullano i vari 43
34 e 35 non entrano non avendo probabilmente antenna su penice.
Non sapevo ci fossero antenne di terza e quarta banda senza la quinta.
vero ma li ricevi in omni cosa altrimenti impossibile. per anni ho usato verticali collegando stazioni in orizzontale con grave ovvia perdita di segnale ma fattibili. non ho mai avuto occasione di usare una omni UHF per ricevere la tv ma dovrebbe funzionare con i segnali piu forti specie ora con le isofrequenze sincronizzate.Questa me la devi spiegare...con una verticale perdi 20db sui segnali orizzontali.
Novità nel mux Quenza 1, su LCN 688 è comparsa "Gea Tv"
Analizzano chi ha registrato il sito www.geatv.it si scopre che si tratta di Angela Campostrini: la ex-Caterina di Super Tv.
La sede della tivù dovrebbe essere in via Michelangelo, 118 a Desenzano del Garda (BS).
Ah ecco dove l'avevo già vista, eccola in tutto il suo splendoreSì, già segnalato ieri. Non ovviamente il particolare dell'ex di Super Tv e la sede.![]()
